Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Heute frisch vom p4
Haben leider das Loch vorreso nicht wegbekommen außer bei der
Blauen Kurve da war aber ausversehen der Benzinhahn noch zu :)
Das Loch machte sich auch auf dem Rückweg leicht bemerkbar auf der Straße
Setup: 129/196 va 32 qk 1,2
Bertha
38 keihin Air (original quattrini Membran )
Polini Zündung
Und für Spaß aufem Rückweg hat meine liebe sissi auch noch gesorgt :))
post-48044-0-30374400-1409768843_thumb.j
post-48044-0-08709500-1409769353_thumb.j
Hi
Das vorreso Loch ist weg
Hd. 172. Nd 58. cgl 3 von oben
Fährt unten rum gut
Kann auch im 4ten Gang bei 30kmh Gas geben geht dann auch nach vorne aber
bei 80 km/h ist dann Schluss stottert und man kommt nur schwer drüber mit ganz wenig Gas
Wer eine Idee danke für Tipps
Gruß seb
Servus,
wollt mir einen neuen Motor aufbauen, Plan wäre ein Tourenmotor für langstrecken der von unten raus schön Dampf hat, vieleicht könnt ihr mir ein paar tipps geben.
-Hätte gern den Zylinder M1-L-60
-Hub wollt ich erst 51 fahren, nach langem lesen im Internet bin ich draufgekommen das 54 Hub besser für Vorreso ist und daher mehr Kraft untenraus kommt und angenehmer zu fahren ist oder so :blink: (Kurbelwelle dacht ich eine Mazzu laserverschweißt)
-Auspuff hätte ich noch einen VSP Race rumliegen (vorschweben würd mir ein 55er weiß aber nicht ober auf den Zylinder passt?)
-Vergaser hab ich noch einen Dellorto VHSH 30 CS (Dellorto  34 hätte ich noch, wär aber meine 2 Wahl)
-Primär 2.56 mit kurzen 4 von Drt
-Kupplung wollte ich mir eine Drt Race mit 4 Korkbelägen zulegen
-Zündung hab ich noch eine Hp4
wär schön wenn ihr mir ein paar wertvolle Tipps geben könnt
Gruß Gersch
    • Hast Du auch ein EGT verbaut? Die EGT/Zylinder Temperatur kann, muß aber nicht mit dem AFR Wert korrelieren.   Bei einem gesunden Motor hast Du lediglich ein Fading der Leistung, wenn sich der Motor unter Last immer weiter erhitzt. Der Sprit ist nicht nur für die Verbrennung gut, sondern auch für die Innenkühlung. Bei einem Klemmer ist der Kolben zuvor schneller gewachsen und nicht der Zylinder an einer "heißen Stelle" geschrumpft.    Bei einem Klemmer hat sich der Kolben an mindestens zwei Punkten abgestützt. Das muß aber nicht bedeuten, daß es an zwei Stellen einen Schmierfilmabriss gibt. Es ist naheliegend, daß die beiden Druckpunkte gegenüber liegen.   Wenn Du z.B. mit einem AFR die Flamme von einem Gasbrenner überwachst, dann kannst Du trotzdem keine sichere Aussage machen, wie stark sich das Werkstück erhitzt.   EGT ist ein weiterer Indikator. CHT wäre der nächste.   Manche Flugzeuge hab dafür coole Instrumente:   https://www.ebay.de/itm/166565605556?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=uPkNH9n0Rju&sssrc=4429486&ssuid=XwcTKfJgTUq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    • https://www.vespaladen.de/aktuelles-vespa-vespaladen_muenchen/e10-bio-kraftstoff-adac-information.php     Ausrufezeichen!
    • Hey zusammen,   Weiß jemand wo ich für die V31, BJ51 die Stehbolzen für den Ansaugstutzen bestellen kann? Habe bisher online nichts gefunden.    Über einen Tipp für den richtigen Ein- und Ausbau würde ich mich auch freuen Könnte mir vorstellen das sie mit Loctite eingeklebt werden?
    • Danke für den Tipp. Habe gerade den Ansaugstutzen ausgebaut um Ihn Andy zum planen zu schicken und dann fällt mir eine der Muttern mit samt Stehbolzen entgegen.  Die sehen alle nicht mehr so gut aus und sollte ich besser tauschen.    Weiß jemand wo ich die für die V31 BJ51 bestellen kann und wie die korrekt montiert (eingeklebt) werden? Habe bisher online nichts gefunden.
    • Das mit der Lüfterradabdeckung check ich gleich heute Abend am Dummimotor ab.
