Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 825,8Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
http://www.atu.de/shop/Zubehoer-w10020/Anbauteile-w5688/Sonstiges_w5721/Daemm-Matte-fuer-Luftfilter-Direkt-Kits-RX9999
Dämm-Matte mit Klebefläche
Maße: ca 100 x 50 cm
aber kleb das ja net vollflächig drauf, einfach mal hie und da einen punkt freilegen zum kleben reicht - das klebt wie sau!
Bearbeitet von Motorhead
vor 4 Minuten schrieb Motorhead:
Dankesehr!
Bearbeitet von re904
Guten Abend,
Hab ich etwa Glück gehabt und einen 6er Schieber im Gaser gehabt? Oder bedeutet die Zahl etwas anderes?
vor 10 Stunden schrieb tarek85:
Jab, sieht gut aus :thumbsup:
Welche Steuerzeiten und Auspuff? Ist der Zylinder bearbeitet?
So ins Blaue mal mit HD 155 ND50 CGN anfangen.
Nein, war nicht Absicht aber leider ist am Auslass mal die Beschichtung abgeplatzt und dann wurde einfach etwas hochgefrässt!
Ja waren 30,2 bei 10t aber leider sehr wenig vorreso wegen den nicht idealen SZ!
Werde jetzt noch versuchen die angegebenen SZ von ca 130/196 zu erreichen!
Oder wenn ich die Überströmer hoch fräse!
Aber vorerst werde ich mal den Vergaser richtig abdüsen, den die HD war zu fett und die Zündung nochmal ablitzen!
Also grundsätzlich sind etwa 27,5 mit Orginal steuerzeiten mit 51 hub drin!
ich würde den Zylinder auf mehr hub umbauen dann kommst du mit den Zeiten etwas besser hin denke ich...
So, pwk 35 as ist da. Vor dem einbau wollte ich den schwimmerstand prüfen und die durchfluss menge vom Benzinhahn.
Ich habe eine Ablassschraube mit eingeklebten Schlauch, soll es wie belm 30er ca 1mm unter der Kante Schwimmerkammer stehen?
Was ist normal an Durchfluss in 30 Sekunden. Möchte alles prüfen um nicht nochmal nen klemmer wegen Spritmangel.
Anscheinend sind die super und bgm Finger nicht so toll. Habt ihr Erfahrung mit dem?
vor 23 Stunden schrieb ludy1980:
Fahre ihn schon auf einer 53/105 Welle, finde es eigentlich ganz gut zu fahren auf der Strasse!
da bei mir immer ein wenig Rotze unter der Vespa auftauchte, war ich auf Suche, woher das kommt und hab die Unrichtigkeit bei mir gesucht.
Hatte erst Auslass und Krümmer im Verdacht, hier passt aber alles.
Auch Kopf ist dich.
Mir ist dann aufgefallen, dass das Zeug bei der Kerze rausgedrückt hat.
Hatte das schon mal jemand?
Kerze ist fest und sitzt.
Was kann man dagegen machen?
kopf ist auch nicht alt (hat erst ca. 500 km hinter sich)!
Bearbeitet von hamburg1982
m1l 60 Einteiler
Sip motor block
Orginal Membran
keihin 41 er
und ein falc Reverse 2014
Am 12.7.2017 um 15:51 schrieb zerstörer ü30:
m1l 60 Einteiler
Sip motor block
Orginal Membran
keihin 41 er
Mega fette Leistung Matze. :thumbsup:
Das war immer mein Ziel was ich in 5 Jahren Suche nicht finden konnte.
Jetzt sind es ja schon 41,5PS:wheeeha::cheers:
Ich frag mich halt immer wie so eine hohe Leistung generiert wird. Das kann ja nicht nur an der Auslassbearbeitung, Auspuff, Membran, Vergaser, Zündung, Zylinderkopfbearbeitung, Steuerzeit liegen oder? :-D
Ja zwei wichtige Punkte hast vergessen
 Erfahrung und ausdauer.die Leistung findet man nicht mit einmal auf den prüfstand. Da ist man lange drauf und testet und testet und testet.
Je nachdem
 Bei manchen Zylindern ja. Bei manchen nicht
Kann man eben nicht verallgemeinern. Das muss man einfach testen.
