Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Ich würde aber mal drüber nachdenken eventuell doch auf 51/105 oder sogar auf 54/105 zu gehen. Ich fahr 2 Motoren mit 51/97 Mazzu. Aber da hat das mit den Steuerzeiten recht gut hingehauen. Denke aber das der Nitro mit weniger Steuerzeit besser laufen wird. Wenn du da eine Welle mit 105er Pleul hast bist du da ein wenig flexibler und das spindeln ist ja jetzt auch nicht so ein riesen Aufwand.
54/105 wäre mir auch lieber, und mir ist schon klar, dass ich dann schön mit den Zeiten spielen kann. Das Problem ist: Es ist ein Nitro, der ist 100% unflexibel mit der Passgenauigkeit wenn der 8mm höher kommt...was ich da schon alles gelesen hab...und umschweissen wär blöd, ist frisch verchromt
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Dann schraub den Zylinder mal mit einem ca. 6 mm spacer mal auf den Motorblock und schau wie es passt oder nicht.
Der Nitro macht jedenfalls mit den falschen Steuerzeiten garkeinen Spass, dann lieber einen Ets Auspuff.
Stimmt eigentlich, zumal mir die Verchromung eh wurscht ist und der Auspuff voll gewickelt wird, dann kann ich auch umschweissen. Leider ist die 54er aktuell nicht lieferbar...
Was bedeutet das konkret? Ich hab lange gesucht und auch im Nitro Topic gefragt, aber keine Kurve mit hohen Zeiten gefunden. Auch von Marco selbst habe ich leider seid Tagen keine Antwort dazu bekommen, wie er sich mit hohen Zeiten verhält.
Dazu kommt, dass ich irgendwie auch nirgends rausfinden konnte, dass der Quattrini M 1 60 L pur gesteckt für Zeiten aushustet, dass würde einiges einfacher machen.
ohne den Auspuff im Detail zu kennen, aber der wird doch gerne auf gesteckten M1-60 gefahren. Da sind die Überström Zeiten mit ca. 127 auch recht hoch und die Kurven sehen gut aus. Würde ne 54er Welle nehmen und das Teil so tief wie möglich setzen.
vor 9 Minuten schrieb AK200:
Ich habe die BGM Vollwange 51/97 ja schon, ich denke da werde ich auch bei bleiben.
Wenn ich @egig seiner Aussage glauben kann, kommen etwa folgende Steuerzeiten bei 51/97 raus:
126-184
Für den Nitro empfiehlt Marco maximal:
122-185
So viel bin ich dann ja doch nicht drüber, oder machen 4 Grad dann doch so viel aus? Ich bau das einfach mal so zusammen, wenn es nicht gefällt kann ich immer noch auf 54er Hub gehen und am Zylinder fräsen. Der Nitro ist aber fix gesetzt, die Lautstärke und der sanftere Einstieg sind einfach ein dickes Plus in der Stadt (und da fahre ich überwiegend)
So, nun genug Off-Topic, meine "Probleme" beziehen sich ja weniger auf den M1 60 L als das drumherum. Wenn noch jemand seinen Senf dazu geben kann, kann er das auch gerne in meinem PK 144 Topic tun, das war zwar für den GTR ohne "L" gedacht, aber da geht es jetzt weiter : PK 144
Fahre einen LTH Midrange mit m1l60 GTR und 54/105 VWW auf einem Polini Pkw 30. Http liegt bei 17-18°.
Ich habe eine 2 mm KoDi und 9,2mm FuDi verbaut. Komme erst ab 7000 in Reso...  ist das normal bei dem Setup?
Mit der 2,54er und kurzem 4 von BGM komme ich im 4. Nicht in Reso.
Gibt es eine leisere Alternative zum LTH?
Was kann ich noch machen um 500 Früher in Reso zu kommen?
Vergaser hat 130er hd; 48er nd und JJHmit 2.v.o.
vor 48 Minuten schrieb tarek85:
Liegen bei ca. 125/185.
Hatte mit HD 148 angefangen , da kam ich nicht über 4800 Umdrehungen, mit 138 kam ich nicht über 5600, mit 135er war bei 6000 Schluss....
bei welcher Schieberstellung hats gehakt? Würde da eher bei der Nadel bei gehen
Ab 1/2 gas ca oder etwas mehr.  Hab ne JJH drin. Gilt laut kyajet als 70% fett. Jedoch soll die JJH eine allzweck Nadel sein oder!? Ich kamm abrr aucj mit ganz langsam Schieber öffnen und Vollgas nicht weiter.
Ich hab hier ein Polini Nadelset liegen.... gucke mal im kyajet was eine magerere Nadel ist.
Kann jemand etwas sagen zum Thema LTH Midrange vs Quattrini M1L Tröte?
Bearbeitet von tarek85
Ich überlege grade, den Zylinder (auf 51/97) ein wenig tiefer zu legen und am Kopf auszugleichen.
Kann mir jemand sagen, wie weit das gefahrlos möglich ist, ohne das der Kolbenring ausfedert?
vor 2 Minuten schrieb heizer:
2mm gehen locker. Kopf taucht ja in den Zylinder ein. Wahrscheinlich gehen auch 3.
Sehr geil, Danke. 1,5mm würden mir wohl schon reichen, wenn denn die Angaben stimmen, das er gesteckt etwa 128/186 hat. Dann käme ich mit 1,5mm Tieferlegung ja schon auf 119/180, Zeiten die meinem Nitro schon mehr entgegen kommen.
vor 8 Minuten schrieb Motorhead:
kürzt du den zylinderfuss? oder spindelst du das gehäuse so tief, dass es extrem geschwächt ist durch die neuerliche 1.5mm tieferlegung?
Noch tue ich garnix, ich lote Möglichkeiten aus. Dachte an 1,5mm planen und dann für den Zylinder passend spindeln. Ist das etwa kritisch, wegen 1,5 oder 2 mm? Am Zylinder wollte ich eigentlich nichts tun.
vor 17 Minuten schrieb Kotzerider:
Würde dir da zu einem 105er Pleuel raten, damit geht alles viel leichter und
genügend Platz für die Überströmer hat man auch, ohne aufschweißen zu müssen!
Gerade eben schrieb Han.F:
Da habe ich aber wieder ein anderes Problem: Durch den größeren Spacer passt der Nitro ziemlich sicher nicht mehr, und einen perfekt polierten und verchromten Auspuff schweiße ich nicht um. Ansonsten gebe ich Dir voll recht. Außerdem habe ich die BGM 51/97 schon.
    • Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frau an sich gerne geblieben wäre - leider ist in diesem Kulturkreis die Meinung/Selbstbestimmtheit der Frau nichts wert/nicht vorhanden.    Heim oder massiv Ärger zuhause - daran liegt das.
    • Ich hoffe dass es ok ist hier ins Topic reinzunerven:   Ich fahre folgendes Setup: 210 Sport, Polini Box, Original 24er SI - 2,5er Bohrung gemacht, SuperStrong Kupplung, Vesptec Vergaserdeckel. Ich hatte mir dann den Polini Venturi besorgt, von dem mir später dann entschieden abgeraten wurde (er sei konstruktiv schlecht gemacht und gefährlich wegen der Schraube).   Aus Unwissenheit und mangelnder Erfahrung war ich zunächst mit dem Original Düsen Setup und 140er HD mit dem Venturi unterwegs (Also BE4 Mischrohr, . Das lief auch echt brutal bissig aber halt obenrum zu mager. Ist mir peinlich dass ich das so gemacht habe, aber man muss zu seinen Fehlern stehen.   Nach viel Lesen habe ich nun den Ori-Luftfilter wieder drauf und fahre folgende Bedüsung: Mischrohr BE3, HLKD 160, HD 130, 55/160. Laut meiner "Recherche" sollte das ja ungefähr hinhauen als Startpunkt.   Sollte.   Gefühlt hat der Malle jetzt 1/2 Leistung und drosselt bei Vollgas total. Quält sich dann hoch, Fahrleistungen gefühlt wie Original 200er oder sogar knapp drunter. Choke ziehen hat interessanterweise kaum Auswirkung, also drosselt jetzt nicht groß weiter. Das ist doch eigentlich das Signal für viel viel viel zu fettes Setup, oder? Wer hat eine Idee für mich? Anderen Venturi besorgen, weil eigentlich die Charakteristik sehr angenehm war? Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
    • Ich bin ja Fan von Fiat 600 Seitenblinkern    Vom Schrottplatz für nen 5er in die Kaffeekasse. Gibt's aber auch günstig im Netz. Passen super ins Lenkerrohr. Meinem TÜV gefällt"s 😀
    • Unten kommt ja original kein wirklicher  O-Ring sondern ein Spezialring rein der übrigens bei Sip ein Vermögen kostet
    • Wenn sie vor BJ.62 ist brauchst du keine Blinker.
