Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Konstruktive Kritik ist erwünscht. Was kann man verbessern?
54x105
126/191 VA32,5 nur Hauptauslass hoch
QS 1,25
Big Berta
V-Tronic 25 Grad bei ca. 3000
GP Alu Lüra "schwer"
Vhsh 30 CS
Membran original
Ansauger 18 mm gekürzt
2,86 mit drt runner
So fährt sich das seit ca. 2000 km Knallgas einfach klasse  :cheers:
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 821Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Was hast du da für topspeed werte?
Dazu kann ich keine genaue Aussage treffen da der Tacho nicht wirklich funzt. Ich denke Spitze ist bei ca. 125 - 130 Km/h. Motorhead hat ein Getrieberechner, da kannst es genau ausrechnen.
Nix gemacht.
Wie gesagt, bei 53/105, kann ich das einstellen einer qk von 1,00mm sehr empfehlen. Ohne wildes rumfräsen.
Va ist glaub ich bei 26,5grad. Mit dem mx3c geht das gut.
Ja, Feuchte Träume ich bekomm von Diagramm von leckere Anlage, die sind echt rar verdammt.
Hab das Teil jetzt hier liegen
Auslass ist für Standardtröten!
Nicht wie von mir angenommen für Falc etc.
Wie habt ihr denn die Kühlrippen bearbeitet,damit da überhaupt nen Pott drauf passt direkt Plangeschliffen?
Ansager passt perfekt für den 33er PWK
Werd mir wohl mal beim Fox den 38er Schnüffler und nen passenden Spacer und Dichtungen bestellen.
Hi
Glaube das der Stehbolzenabstand beim Quattrini 56 mm hat , und der normale 52? Und der Falc 60mm.
Würde mir das mit Standarttröten nochmal ansehen!
Kühlrippen grob mit dem Winkelschleifer abschneiden und mit einer Feile " planfeilen "
Gruß gigs
Bearbeitet von gigs
Wie gigs sagte... grob mit der FLEX, hab die störenden Rippen angschlizt und dann weggebrochen mit der Zange....  rest Dremel ...
Aufpassen auf die Dichtfläche!... da bin ich mal unschön reingeraten.
52/56/60 das stimmt glaub ich...  problematisch ist bei manchen Pötten ( für Falc zb.) das anschrauben, da kein Platz mehr für die Mutter ist... die Sehbolzen gehen meist durch aber dann die Mutter raufdrehn ist oft problematisch....
Oder Stehbolzen versetzen.
Sieht man hier ganz schön.
Siehe eine Beitrag weiter unten. :rotwerd:
Sch....s Firmen PC
Bearbeitet von tittndidi
Servus, bei der nächsten Motorreviesion werd ich mal über nen kurzen 4ten nachdenken. Hab vor jahren mal den Zirri kurzen 4ten verbaut und der ist für meinen Geschmack "viel" zu kurz gewesen. Welcher DRT kurze 4te ist den zu empfehlen und nicht so+- kurz wie der Zirri? Sip Artikelnummer?
Heute wird die Bertha getestet, die sollte je nach Ergebnis mein Staßenpuff werden und vielleicht hat sich ja dann das kurze 4te Gangthema auch erledigt :whistling:
Der Stehbolzenabstand wurde auf 60mm und der Auslassflanschdurchmesser auf 40mm erweitert :satisfied:
Hier:
Hab jetzt mal was rumgemessen
Komme mit dem ca.9,35mm Zylinderfuß als Spacer auf ca. 130/175 bei 54/105
Gehäuse ist geplant!
Sollte dann mit 8mm Spacer so um die 123/170 ergeben
Wenn ich den Auslass dann noch um 2,5 hochziehe komme ich dann auf auf 123/180
Kommt das grob hin oder habt ihr da völlig andere Werte und ich hab mich vermessen
Hat schon jemand den 60 x 53 AC Zylinder auf der Rolle gehabt? Vielleicht Erich?
edit:
Absatz im Kopf: 1,15mm
empfohlene QS 0,85
ÜS somit 126°
AS somit 191,5°
Und ne zentrale Kerzenposition. Eventuell auch ein neuer Kolben... sieht zumindest anders aus als der den ich hier noch hab
und für 102mm Pleuellänge ausgelegt
Bearbeitet von scooterboy86
post-48044-0-21985500-1434985777_thumb.j
Das mal doof Zylinder sieht Top aus und dann sowas fuhr
aber einwandfrei damit einer ne Idee wie sowas passiert
Quattrini Krankheit...
Scooterboy, mein kolege hat so einen Motor und das Teil lief sehr gut... wenn ich mich nicht irre 34Ps aus der schachtel mit RR auspuff...
Diagramm mùsste ich besorgen
Was ist aber deine Frage?
Ich wollte der alllgemeinheit nur mal sagen ds sich was getan hat und damit fragen ob der zylinder was kann oder nur ein verlängerter 60er ist.
bin auf der suche nach einem angeriebenen m1l60 zum testen in günstig, hat jemand was liegen? dann bitte PM...
Bearbeitet von Motorhead
Fahre jetzt meinen M1L60 bei folgenden Werten, könnte man da was verbessern stottert noch etwas vor Reso aber sonst läuft er ganz gut!!
192/127
QK 1,05
Verdichtung ca.12,8
71% Auslass
Kehin 35AS 142HD 42ND Nadel kann ich nichts lesen darauf aber 2.Clip von oben
DRT 53/105
LTH Midrange
Fahre ein ähnliches Setup, bei mir läuft das im 35-er Keihin mit einer 156-er HD.
44 ND und DGM Nadel 2 Clip von oben.
Finde die 142 HD etwas mager.
Fahre das ganze mit einen Marchland Luftfilter und die Kerze ist noch immer etwas feucht!
keihin pwk 35 mit 55er ohne lufi:
HD 160, ND 45, BGN 3.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus : GUT im WINTER (5°C)
HD 160, ND 42, BGN 3.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus : GUT im FRÜHLING (15°C)
HD 155, ND 42, BGN 3.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus : GUT im SOMMER (20°C) - aktuell
HD 155, ND 42, BGN 2.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus : GUT im SOMMER (30°C)
genaues setup siehe mein profil, verbrauch siehe signatur ;-)
Bei einer 150HD rinnt mir der Sprit beim auspuff raus und geht nur sehr schlecht in Reso!
Habe heute nochmal nachgesehen Nadel ist eine DGK und war am 3. Clip jetzt am 2. von oben! Habe wieder eine 148Hd  zieht etwas besser als zuvor jedoch der 4.Gang geht wieder schwer in Reso!
Schieber ist ein 4,5 drin, habe aber auch einen 6er
xxx
Bearbeitet von re904
kann mir vielleicht jemand ein CAD-File für die Zylinderfuß und Zylinderkopfdichtung eines M1L60 zukommen lassen?
Danke im Voraus
So heute mal die dicke Bertha montiert, die drückt ordentlich von unten jetzt passt auch die bedüssung fast mit 155hd und 42nd
So gestern die BGN Nadel montiert, HD 155, ND 42, BGN 2.clip, Schieber 6, LES 1,5 Umdrehungen raus läuft fast perfekt!
Was so eine Nadel ausmachen kann!!!!
QK liegt jetzt auch bei 1 -1,1 mm, funktioniert jetzt mit dem Midrange perfekt!
Die Dicke Bertha war mir mit der 2,86 einfach zu stressig für die Strasse!
Bearbeitet von Mampfi28
na eben, geht doch. verbrauch dann wohl auch unter 5l/100km!
Mein Fehler hab die auch BGN und nicht die DGN!
Spritverbrauch ist jetzt auch weniger als zuvor!
