Vespa 50 S Wrack gekauft - Was nun?
Hallo SFer,
Habe gestern eine - wie soll ic sagen - nicht mehr ganz taufrische V50 S, mit der Rahmennummer 5SA1T 556xx abgestaubt.
Eigentlich wollte ich diese schlachten, doch wie die arme SF nun so vor mir steht blutet mir das Herz! :wacko:
Was würdet ihr machen? Jetzt schlachten, oder im Winter wieder aufbauen?
Fotos folgen.
Grüsse, der Andi
Edit sagt: Teile sind in Kisten soweit alle da. Und unter dem grünen Lack, aus der Dose sieht man auch den originalen blauen Lack.
Aber ob sich das lohnt??
Bearbeitet von andolino
ansich schaut der rahmen ja nach ganz guter substanz aus...was is den unter der zierplastiknase? nix oder blechkaskade? und die trittbleche sehen auch ein wenig schmal aus...wenn die neu müssen is natürlich schon weng arbeit die kiste wieder flott zu machen. also dann is da nix mit einem wochenende.
ansonsten würd ich sagen hängts davon ab ob du ne fuffi haben willst ider nicht :wacko:
Wow, das nenne ich mal schnelle Antworten!
Also, die restlichen Teile sind vorhanden, die Motorteile jedoch nicht sehr gut, aber Motor hätte ich noch einen vollständigen rumliegen.
Kaskade weiss ich nicht was dahinter liegt und habe dieses Plastikteil gestern auf die ganz schnelle nicht demontieren können. Weiss jemand wo diese befestigt ist?
Was ich noch vergessen hatte: Vespa ist eine Österreicherin, leider sind die Papiere jedoch nicht dabei, da viele Jahre gestanden.
Also wenn ich die Vespa aufbauen würde will ich nach der Fertigstellung auch einen guten, oder besser sehr guten Zustand erreichen und das ist die Frage, ob sich dieses Vorhaben mit einer solchen Basis lohnt?
Grüsse, Andi
Auf jeden Fall versuchen den Olack freizulegen. Trittbretter einsetzen lassen und den Lack beilackieren wenn möglich, oder halt gleich neu lacken. Das würde ich wirklich gründlich abwägen.
So würd's ich machen.
Ich fänd so eine totale Restaurarion ja subba. Das ist einfach sehr schön anzusehen, wie der alte Zustand wieder zu neuem/alten Glanz kommt :wacko:
Ich muss aber auch sagen, da ich gerade bei einer eben solchen Komplettrestauration bin, dass da einiges an Geld und Zeit reinpasst, wenn man es richtig macht.
Wichtig ist auf alle Fälle dass ein Gros der Teile da ist.
Sir
Aloahe, erstmals danke für das rege Interresse und die vielen Zusprüche hinsichtlich eines Neuaufbaus.
Ich war jetzt mal eben 2 Stunden an der Vespa, habe mal das "gröbere" demontiert und habe dann mit dem Kärcher eine Grundreinigung gemacht. Dabei konnte ich größere Bereiche des Rahmens vom grün befreien. Leider ist der drunter liegende blaue Lack auch nicht der erhoffte originale. Es ist dies eher ein blaumetalic. Darunter befindet sich noch eine Lackschicht in weiss, (Original???) aber seht selbst auf den Bildern.
post-26577-072034600 1307723700_thumb.jp
post-26577-079625700 1307723858_thumb.jp
Hier die Vespa von unten:
post-26577-031191600 1307723950_thumb.jp
Leider sieht auch das Beinschild nicht gerade toll aus.
post-26577-082825700 1307724012_thumb.jp
post-26577-088867100 1307724065_thumb.jp
post-26577-069877800 1307725021_thumb.jp
Ich denke das mit O-Lack kann ich vergessen. Positiv ist mir aufgefallen dass sich sogut wie keine Spachtelmasse am Rahmen befindet
Würdet ihr einen Aufbau trotzdem ins Auge fassen?
Ich glaube ohne Sandstrahlen wirds nicht gehn. Danach wird es wohl das beste sein das gesamte Trittbrett einschließlich Beinschild zu tauschen. -> Materialkosten ca. 120€; Schweißen kann ich.
Somit würde ich eine ordentliche Basis schaffen. Als Farbe könnte ich mir den Originalfarbton gut vorstellen. Kann mir zufällig jemand sagen welcher Farbton dieses weiß sein könnte?
Hier noch Fotos des Zubehörs:
post-26577-079245000 1307724949_thumb.jp
post-26577-015674000 1307724980_thumb.jp
...müßte somit eigentlich komplett sein
Grüße Andi
Edit sagt gerade daß ich das Foto der Nase vergessen habe, welche leider nur teilweise vorhanden ist. Ist hierfür auch ein Rep. Blech erhältlich??
post-26577-003093000 1307725889_thumb.jp
guck doch erstmal ob der rahmen grade ist und wenn ja lässt du ihn strahlen und haust nen neues beinschild rein und schon haste nen schicken rahmen.
am besten lässte ihn strahlen wenn du das beinschild raus hast , dann kannste den tunnel von innen gleich mitstrahlen lassen.
hab ich bei mir auch gemacht.
Tag,
so, war jetzt mal kurz messen und habe festgestellt das der Rahmen um ca. 7mm aus der Achse steht.
...habe dann mal etwas in der Scheune herumgesucht und siehe da, hat sich ein guter Rahmen zum Vergleichen gefunden. Das Maß von den Schraubenlöchern der Sitzbank bis Vorderkante Steuerrohr ist bei beiden Rahmen identisch.
Jetzt bräuchte ich noch kurz eine Einschätzung ob diese 7mm nun dramatisch sind, oder ob dies vielleicht sogar innerhalb der Fertigungstoleranzen der Vespa liegen könnte?
Mfg Andi
post-26577-019902900 1307785994_thumb.jp
post-26577-001588400 1307786028_thumb.jp
post-26577-026699600 1307786073_thumb.jp
post-26577-064428900 1307786105_thumb.jp
Hallo liebe Leute...
auf vielfaches Anraten von euch habe mich mittlerweile in das Thema O-Lack freilegen etwas eingelesen und heute einen ersten Versuch unternommen diesen wieder zum Vorschein zu bringen.
Habe auf der Trittbrettunterseite begonnen. Ist sehr sehr mühsam und habe dann beschlossen erstmal mit den Anbauteilen zu beginnen.
Rücklicht nach etwa 2 Stunden
Und nochmal 2 Stunden später und etwas high vom Terpentin: :wacko:
...den Innenbereich des Rücklichts werde ich noch machen.
Was denkt Ihr? - Also mir gefällt das Ergebnis ;-)
Werde mir jetzt noch das Ein oder Andere Hilfsmittel besorgen und dann versuchen die Bremstrommel, den Lenker usw. freilegen.
Mann, mann ist das eine Arbeit! Respekt vor jedem der bereits eine ganze Vespa freigelegt hat!
Grüße, Andi
Edit fragt sich gerade ob bei der 50S die Bremstrommel original auch in Weiß lackiert war? - Auf Foto 2 sieht man weiß durchschimmern; Könnte das O-Lack sein??
post-26577-030686200 1307975959_thumb.jp
post-26577-079340700 1307975982_thumb.jp
post-26577-042051000 1307976003_thumb.jp
post-26577-089356300 1307976033_thumb.jp
...könnte sicher sein, dass die Gabelal getauscht wurde. Rahmennummer ist aber von einer 50S. Auch hinten ist eine solche Bremstrommel. Und die Motornmer saht eigentlich auch dass dieser Original ist.
Also, kann es sein das es 50S mit solchem Trommeln gibt?
ist die pezial unter der plastiknase nicht glatt?
für mich sieht die nach blechnase aus bei der das hupenhäuschen weggeschnitten wurde.
Seh ich auch so! Das haut dann mit der schicken PX Kaskade (incl. Hupe) einfach nimmer so gut hin...
Ich finde das mit dem Olack freilegen sieht doch schon gut und viel versprechend aus! Vielleicht hast beim Rest auch noch so viel Glück!
Mach ruhig mal weiter und schau dann wie schlimm die Blechsachen aussehen. Wie gesagt neues Blech einsetzen und beilackieren wäre doch schon eine gute Alternative.
Bei uns gibt's welche die machen das echt super sauber. Kommt aber natürlich auf den restlichen Zustand an.
:wacko:
    • ich hab hier ja ein Peugeot 205er Kabrio. Das Teil hat jetzt über 200k km drauf und langsam wirds Zeit, sich mal um das Fahrwerk zu kümmern. Ich mag den 205er nicht tieferlegen, hätte aber gern ein etwas härteres sportlicheres Fahrverhalten, ohne beim Komfort etwas herzugeben. Ich hätte da jetzt die roten Koni Street im Auge. Kann man die Dinger mit den Originalfedern kombinieren? HInten geht ja mit den Drehstäben eh nix anderes, aber vorne?
    • klaro kann die Naht undicht sein, oft sieht man es erst, wenn man die Naht an der Stelle mit einer Uhrmacherlupe betrachtet. Die macht sich übrigens auch im Keller gut, um Düsen Größe zu identifizieren, ab Alter 50...    Du kannst den Ansauger an der undichten Stelle mit Flüssigmetall, also 2K Kleber behandeln, vorher schön aufrauhen und penibel reinigen...
    • @kandyrandy danke da habe ich schon ausgiebig beim Zusammenbau ohne Feder alles getestet, auch jetzt habe ich keine Spuren dafür gefunden.   @OFFI  danke ja das 200er Nadelventil wäre wohl etwas knapp habe bei mir ein 250er drin. zündung werde ich auf jeden Fall verstellen, laut der Anleitung beim Kauf waren 23-24 Grad empfohlen jetzt glaube ich nur noch 21-22 Grad.
    • wie ist es denn jetzt ausgegangen? Ich habe eine (um nicht zu sagen billige) M18 PX200 angeboten bekommen. EZ muss ich noch genau erfragen.   @matzmann wenn ich deine Tabellen richtig deute, dann könnte ich die bis EZ 30.09.2000 anmelden, danach nicht mehr, oder? Die Vespa kommt ja aus Italien, Italienische Omologazione DGM 54623 OM, Motor VSE1M. Datenblatt habe ich da, zum Abgasverhalten steht nix drin. Das Fahrgeräusch fehlt auch.
    • Was hast du für ein Nadelventil drin?   Ich hab beim 170er mit dem originalen PHBH30 anfangs leichte Spritzufuhr-Probleme gehabt (hat sich zumindest so angefühlt), dann hab ich das von Dellorto ab Werk verbaute 200er Nadelventil gegen ein 300er getauscht, und das lief direkt viel besser (gefühlt)…   Das Nadelventil alleine wird bestimmt nicht der Grund für den Klemmer sein, aber könnte „Eine von mehreren aneinandergereihten Ursachen“ sein   Ich würde, wenn der Motor wieder läuft, auf jeden Fall auch die Zündeinstellung bzw. -Verstellung genau abblitzen und kontrollieren… Um Zündzeitpunkt-technisch auch jeden Fehler auszuschließen…   Hier der Unterschied 200er zu 300er Nadelventil:
