RB 25
War heute mit meinem Triple und 38er Mikuni und Charger auffer Rolle. 37,2 Ps Bei 8500! Einstieg bei etwa 5800 und Overrev bis 9750. Auffer Straße komm ich mit 190cm/103kg und 4.8 aufm Pacemaker gut zurecht.
Und nein ... Hab leider grad kein Diagramm zur Hand.
sollten wir, wenn du auf der EL in AT bist, mal drüber sprechen;-)
  • Antworten 146
  • views 28Tsd
Most Popular Posts
  • Ich glaub das Touring vor allem eine Frage der Definition ist. Für die einen ist eine P200 das ultimative touing Gerät für andere.... Ich hab hier einen RB 22 in fast unbearbeitet (hat wegen eine
  • Wen meinst du jetzt... Mich oder's peterle
  • Jop.
der Sparefroh ist mit indischem Kopf unterwegs und bei 103kg lügt er :-D Der Zylinder ist quasi der Vorgänger zu meinem RB25, die Nebenauslässe sind da noch ein bischen anders gestaltet und er hat weniger VorauslassTA.
Nanana ... mein BMI liegt bei 27,7 also noch unter meinem max. Drehmoment, also alles gut ;-)
Ich frag mich ob das die neue Formel für Fahrbarkeit ist...also Nm>Bmi? Macht auf jeden Fall Sinn
Bring-mich-Indien, Bier-mit-Ingwer, Balgen-mit-Insulanern, Bundes-Ministerium-Irgendwas.. ich komm einfach nicht drauf...
BMI ist quasi wie AFR. Nur nicht für Vergaser, sondern Fahrer. Damit ermittelt man, ob man zu fett, zu mager oder genau richtig läuft. Näheres hier http://www.bmi-rechner.net/
bräuchte mal ne Info wer/wo das aufspindeln des Blocks umsetzt?....hat da jemand ne gute/zeitnahe Anlaufstelle? Danke
Bin ab Sonntag zwei Wochen in Italien und Südtirol - könnte ja was mitnehmen Blanky :muah:
...hab Jemand der wird es dann wohl machen....thx
Bearbeitet von Blanky Ddorf
  • 2 Jahre später...
Versuche mich gerade bei den Lammy-Zylinder ein wenig zu orientieren und liebäugle mit dem RB25. Inzwischen habe ich einige Infos zusammen, aber ein paar offene Fragen bleiben noch. Vielleicht könnt ihr helfen...
- Zylinderkopf: was ist da "angesagt"?
- Membran: gibt es eine alternative zum AF-Block (ohne Rahmenänderungen)?
- Kolben: Wiseco oder Wössner? oder den AF?
Wenn es sonst noch Tipps gibt, bin ich sehr dankbar
ich geb' nicht auf und frage weiter.... später kommt dann mal ne Vorstellung des Ergebnisses.
Wie passen die RB25 Überströmer zum 200'er Gehäuse? Ist am It. Gehäuse ausreichend Platz oder muss / sollte da geschweißt werden?
vor 7 Stunden schrieb collyn:
Da beim RB25 schon der Zylinderfuss nicht ohne zu Spindeln in ein originales 200er Gehäuse passt, kann man auch gleich in der selben Aufspannung über der Zylinderfuss drüber planen. Das wär also (m.E.) kein Argument.
Wie weit man die Überströmer eines italienischen 200er Gehäuses an den Zylinder anpassen kann -ohne zu schweißen- habe ich keine Ahnung. (Dafür wärs mir persönlich aber auch zu schade. Da kann man allemal gegen ein neues indisches Gehäuse tauschen und das dann zerfräsen.)
Wenn man aber mit dem RB25 „liebäugelt“, wird man sicher die Überströmer voll aufreißen! Weil einem dann ja offensichtlich die Leistung von allem anderen nicht ausreicht- was der Markt derzeit so hergibt...;-)
Am 31.12.2017 um 13:55 schrieb collyn:
Zylinderkopf: Wenn man sich für einen Kolben (s.u.) entschieden hat, lässt man sich am Ende genau den einen zum Gesamtsetup passenden Kopf machen, dass man zumindest da oben keine Dichtungen oder ähnliches mehr braucht, um Quetschspalte einzustellen. Das setzt natürlich erst mal die Entscheidung für eine (am besten eine verfügbare) Welle voraus...
Zur Membran: es gibt die ein oder andere VForce3-Spielerei, die wegen der Packing-Plate(s) -die es braucht, um den Boost Port nicht zu blockieren- aber eher im, als unter dem Rahmenrohr sitzt. Ich baue hier gerade so einen Motor (nicht mein eigener) zusammen und würde das für mich so nicht haben wollen. Die AF-Membran (m.W. irgendwas von Minarelli) baut mit MMW-Ansauger dagegen verhältnismäßig flach. Ob Membran-Voodoo hier noch was hilft ist zumindest nicht erwiesen.
Kolben: Da man bei einem RB25-Projekt die Taschen voller Geld hat (oder zumindest haben sollte), kann man auch gleich einen Schmiedekolben nehmen. Für mich sind Wiseco und Wössner gleichwertig.
Das kann man aber auch alles anders sehen! Ich hab sowas nur grad zur Montage aufm Tisch.
Die AF Membran ist nur ~32mm hoch
Problem sind die Stehbolzen. TS1 oder RD 350 Membran würden auch so rein passen stehen dann von der Tiefe gänzlich in den Haupteinlass. Hier mal der verweis auf den CASA / RLC SS bzw auch zu Worb 5 wo man sieht das da dann auch ein kleinerer Membran rein kommt. Überlegung von AF/Airsal war vermutlich das die Boysen Ports  auch was vom Gas abbekommen.
Idee hier war den Rechts abgebildeten NSR125 zu verbauen, der würde von der Grundplatte, mit Beschneidung, zwar rein passen, steht aber auch an den Stehbolzen an und dadurch an der Dichtfläche ~10mm über.
ich hatte mit der AF Membran 44,7 Ponies bzw. 42 mit dem Tourist, so schlecht ist die nicht. Zumindest nicht so, dass man da auf Druck was anderes reinpfriemelt und dafür den Rahmen zersäbelt
  • 3 Monate später...
Moin Zusammen,
kann mir jemand eine Bezugsquelle für den RB25 mono (2016 Spec mit den Steuerzeiten für Hub > 60) sagen?
Bei AF antwortet keiner auf meine Mails oder muss man da anrufen?
VG aus dem Norden
vor 5 Stunden schrieb Hjey:
Moin Zusammen,
VG aus dem Norden
Hab da mal Membrane gekauft. Dauerte auch ewig. Anrufen hat geholfen :thumbsup:
Am 16.5.2018 um 08:48 schrieb Hjey:
Moin Zusammen,
VG aus dem Norden
So, jetzt hat sich ein sehr freundliches Mädel von AF gemeldet und meine Bestellung aufgenommen.
RB25 mono 2016 Spec und einen Satz RB Membrane.
Wiseco Kolben liegt auch schon daheim.
Welchen Kopf kann man denn empfehlen bei 62 Hub? Geplant ist 185/125 mit 35er oder 38er Mikuni und Voyager.
Kann ich den auf 1:12 verdichten oder ist dann dauerklingeln angesagt?
Am 6.6.2018 um 13:53 schrieb Hjey:
Keiner ?
rein aus Interesse..
was für einen Motorsetup willst mit dem RB25 erzeugen..
zum Tourenfahren taugt ja aus eigener Erfahrung kein RB.. welcher auch immer...
vor einer Stunde schrieb Uncle Tom:
Eigentlich ein Tourensetup :-D
RB25 mono (2016er), 185/125, 62er Welle, Voyager.
Warum taugt der nicht? Interessiert mich jetzt auch brennend. Ist mein erster Lambretta Motor.
Bearbeitet von Hjey
vor 15 Minuten schrieb Hjey:
aha, dann bist Du ja sehr kreativ. Hast du dir auch Alternativen ausgedacht...?
weil alle RB Zylinder, wenn man ehrlich ist, reine Zylinder sind um auf dem Prüfstand einen tolle Spitzenleistung zu erzeugen..
Aber eben kein Nutzband haben was ein entspanntes fahren erlaubt.
Ich hatte alle RB Zylinder mit allen möglichen Set-ups... und fahre nun seit 3 Jahren eine Monza 240 mit TSR Auspuff...
um das mit der Vespa Welt zu vergleichen.. Malossi 210 alt und Polini 207... beide gute Leistung..
Der Malossi alt wäre RB Zylinder.. der Polini wäre TS1 / Monza / SS...
Eventuell ist das auch ein Grund warum das Interesse an diesem Topic nicht wirklich groß ist und du lange auf Antworten warten musst..
Aber Versuch mach ja bekanntlich kluchhhh ;-)
*G* Tom
vor 22 Minuten schrieb sliders013:
Meinungsbildung hat HIER stattgefunden.
vor 19 Minuten schrieb Uncle Tom:
Hast recht. Ist auch eh nicht mehr zu ändern, weil der Wiseco Kolben und ein gespindeltes Gehäuse schon auf der Werkbank liegen.
Ich hoffe einen zu harten Resoeinstieg mit einem moderaten Auspuff und Auslasszeit um 185 ein wenig nevelieren zu können,
zugunsten von höherer Vorresoleistung, breiterem Band aber weniger Spitzenleistung. Eventuell die gerade Auslassoberkante ein wenig entschärfen.
Wenn der Voyager nicht geeignet ist, dann spreche ich das Thema mal mit Marco durch.
Das ganze Projekt ist auf einen Zeitraum von 2-3 Jahren ausgelegt. Erst kommt der Motor, dann wird der Rest von der LI fertig gemacht.
Ergebnisse werden also auf sich warten lassen. Wenn welche vorliegen, werde ich die hier aber posten.
Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr hier ab und zu mal reinschaut, falls ich eine Frage habe.
Danke schon mal.
Gruß aus dem Norden
Tjo.. dann viel glück..
Ich habe zb beim RB22 Motor alles gemacht um ein touren set-up her zu bringen.. ohne erfolg.. da wurde am Auslaß gar nix gefäst.. hatte mit Franspeed Race Auspuff dann 28 PS Spitze.. und war trotzdem aus meiner Sicht nicht als tourenmotor total ungeeignet.. Einfach keine Leistung unten rum.. permanenstes Schalten zwischen 3 und 4 Gang.. Geschmäcker sind aber ja auch unterschiedlich...
Du hättest mal bei der 2-radscheune vorbei gegugt können..
Ich hab dem Andy einen 240er Monzamotor gebaut.
Also Gehäuse geschweiß/gespindelt für 62 hub und Zylinder gefräßt. Rest hat er dann selber fertig gemacht..
den hat er nun seit ner weile in Betrieb.. gute 28-30PS.. und halt gut zu fahren...
