RB 25
fährt einer von euch einen RB 25? Was kann der Zylinder in Sachen Leistung, Haltbarkeit usw.? Ich will jetzt auch so langsam mit meinem Lambretta Projekt anfangen u. weiß noch nicht genau was für Komponenten ich verbauen soll!
  • Antworten 146
  • views 27,8Tsd
Most Popular Posts
  • Ich glaub das Touring vor allem eine Frage der Definition ist. Für die einen ist eine P200 das ultimative touing Gerät für andere.... Ich hab hier einen RB 22 in fast unbearbeitet (hat wegen eine
  • Wen meinst du jetzt... Mich oder's peterle
  • Jop.
frag mal peterle
der hat son dingen in der mache!!!
gruß Torto
Was für ein Motor soll es denn werden? Tourer, Tourer mit Saft, Renner?
Mein RB25 ist seit Montag fertig! Kurve gibt es nach dem Wochenende :wacko:
Ivo
Ich würd mal sagen zwischen tourer mit Saft und Renner! Weiter wie 100 km am Stück muss ich damit eigentlich nicht fahren!
Ein Kasten Bier drauf, dass das Ding in 365 Tagen am 10.06.2012 keinen TÜV hat und löfft. :wacko:
.... ich setzte besser 2 Kästen. Passt schon.
Bearbeitet von Disco-Gänger
bestimmt dich
Davor läuft ja eher noch meiner ;-)
ich brauch mal fakten.... :wacko: also Schrauben Marsch Marsch.....
bin aktuell unmotiviert zum schrauben aber es liegt alles rum - falls du also langeweile hast komm vorbei und schaff dir selber deine Fakten :wacko:
-RB25
-62/107er Sacchi-Welle
-Steuerzeiten 192/130
-MMW-Kopf
-Seven-Ansauger
-Liedolsheim Kulu
-Varitronic (2kg, 25°@2000rpm)
-Pipedesign Bullet
-Keihin PWK38 AS mit Powerjet
-LI150 Getriebe (17/47)
Ich bräuchte jetzt mal ein wenig Hilfe!
1. Der Motor klingelte im Reso-Bereich (auf der Straße, nicht auf der Rolle) wie Sau! Ich fahre ne QS von 1,4mm, Zündung 25° bei 2000Upm, eine 155er HD und eine DEK-Nadel. Kann mir jemand helfen? QS zu klein? Bedüsung noch zu mager?
2. Woher mal wieder der Einbruch? Zu wenig Aulasssteuerzeit (192/130)?
Ivo
Bearbeitet von Peterle
bei welcher gasstellung?
1/2, 3/4 oder vollgas?
In allen Stellungen! Sobal der Motor in Reso kam war da die Klingelei da! Wenn ich den Schieber zu gemacht habe kam sie nur sehr langsam runter vom Gas! Am schlimmsten ist es aber auf jeden Fall im Bereich von 3/4 bis Hahn ganz auf! :wacko:
Ivo
Ivo
Erscheind mir zu mager bei der Leistung, denke mind. HD160-165. Über die Welle in der Kurve hatten wir ja schon gesprochen. Stimmen die NM bei der Kurve eigentlich, finde das etwas wenigfür den Hubraum.
ND so 45-50 und Nadel CGL, DGL oder BGN.
Bearbeitet von loslowrider
Danke schon mal! :wacko:
Dann schraube ich gleich mal ein bisschen an den Düsen rum.
Die Nm müssten stimmen. Mein Prüfstand sagte das gleiche wie der P4 am Wochenende... Aber wenn der Knick aus der Kurve rausgeht müsste ja auch das Drehmoment steigen, oder?
Ivo
Ivo
woran liegt das mit dem Knick ? Gibts das ne Erklärung für, würde mich Interessieren !
Ivo
du verwendest ein Mikuni mit Powerjet, oder?
So etwas versuche ich auch gerade abzustimmen.
Die Theorie besagt, dass die zusätzliche Düse bei längerer Volllast und hoher Drehzahl zus. anreichern soll.
Im SCK Katalog wird empfohlen, den Vergaser zunächst mit verschlossenem Powerjet abzustimmen und anschließend die Düsen im Verhältnis 75% HD und 25% PJ der zuvor ermittelten HD (100%) aufzuteilen.
In der Praxis stelle ich einen Unterschied fest, wenn ich dieses Verhältnis verschiebe. Die PJ setzt definitiv erst versetzt ein.
Kann es sein, dass auf dem Prüfstand ein Knick sichtbar wird, wenn hier nur ein Lastsprung gemessen wird und das Gemisch sich durch die PJ verändert?
Peter
Nein,
ich verwende einen Keihin PWK38 Airstriker mit elekt. Powerjet. Der Vergaser ist so ab Werk auf einigen Suzukis gewesen.
Das Powerjet ist derzeit nur nicht angesteuert. Das bedeutet das es die ganze Zeit geöffnet ist (wie halt auch bei einem nicht elekt. Powerjet).
In den Vergaser habe ich aber auch einfach nur die Düsen und Nadel aus meinem 35er Keihin reingeworfen und bin dann damit auf
Allerdings lief der 35er auch nicht wirklich rund. Ich werde am Wochenende nochmal mit dem Bock auf meinen Prüfstand und noch ein bisschen rumtesten.
Ivo
Mit einer richtigen Einstellung wirst du mit Sicherheit einiges gerade bügeln können.
Interessehalber:
Wie sieht es bei deinem Motor mit Vibrationen aus?
Peter
Ich hoffe das Einstellung noch was bringt!
Vibrationen habe ich leider zu genüge... Das war ja aber auch wohl zu erwarten.
Ich bin aber schon am überlegen ob ich im Winter nichtb eben ein langes Pleuel und einen Wiseco-Kolben da reinschmeiße. Aber erst mal ein bisschen rumtesten. Der Asso-Kolben ist ja wirklich toll verarbeitet :wacko:
Leider hat er die beiden Taschen die das Auffräsen der Nebenauslässe ziemlich einschränkt.
Diese sind zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings noch völlig unangetastet. Ich habe nur den Hauptauslass auf 192° hochgezogen und die Nebeneinlässe ein bisschen begradigt und geglättet.
Ivo
Wenn Du keine Steuerung für den el. Powerrjet hast würde ich ihn an deiner Stelle abklemmen. Unsere Versuche haben gezeigt dass der PJ bei diesem Vergasertyp schon bei minimaler Schieberöffnung einen kräftigen Einfluss auf die Bedüsung hat. Dadurch wird der Teillastbereich kaum einstellbar. Ich habe mir zu dem Zweck einfach aus einer M4 Schraube ein Stück Gewinde in Düsenlänge abgesägt, einen Schlitz rein gemacht und in den Kanal geschraubt. Oder halt eine fertige M4 Madenschraube mit Innensechskant besorgen.
Danke für den Tipp! :wacko:
Werde ich mal testen!
Ivo
  • 8 Monate später...
Habe mir den Einlass samt vforce 3 und worb Spacer angesehen und finde das passt ja noch so gar nicht!
post-25374-0-88006400-1331410214_thumb.j
post-25374-0-04578700-1331410275_thumb.j
Besonders die Erhöhung steht den Membranen im Weg (siehe Pfeil).
Darf ich mal fragen warum man sich die Rotze da einbauen will?
Und wenn es nicht passt schwingt man mal ordentlich den Fräser...
Ich habe schon eine V-Force3 aus einem Worb5-RB22-Motor gezogen. Der Motor hatte knappe 800km auf der Uhr und die Platten waren alle komplett zerschossen. Ausserdem muss man sich auch Platz am Rahmen schaffen damit man die Membran gescheit einsetzen kann. Bei dem Fahrzeug mit oben beschriebenen Motor wurde das Rahmenrohr halb weggeflext (im Radius) und anschließend ein Flachstahl eingescheisst. Das sah eher nicht beruhigend aus.
Ausserdem glaube ich nicht das die Membran wirklich was bringt. Mit der originalen RB-Membran sind auch schon Ü40 geholt worden. Und die hält auf jeden Fall.
Ivo
ja, das glaube ich dir.
Ja, ich gestehe! Fehlentscheidung! Vielleicht ja noch nicht zu spät. :wacko:
