Das GS160 & SS180 Topic
vor 1 Minute hat maccoi folgendes von sich gegeben:
GRAND SPORT RACE KOLBEN
hatte da ja bedenken dass bei den dünnen ringen der zylinder massiv leidet wie zb. beim 177er polini mit GS ringen - entwarnung - die bilder zeigen einen solchen kolben (mit hokuspokus schmierbohrungen) nach exakt 7.000 km laufleistung.
die laufspuren am zylinder sind rein optischer natur. ist aber auch ein braver kunde der vollsynthetisches öl 1:33 fährt,
verrussung hält sich auch in grenzen.
IMG_0187.thumb.JPEG.b989cac2c1832e043917c27a184c11c6.JPEGIMG_0188.thumb.JPEG.030020f91ddc38be817d59f5ce408dad.JPEGIMG_0189.thumb.JPEG.29f317018df78cf1cf9ba93d393b010b.JPEGIMG_0190.thumb.JPEG.5b9a44653aa44564d23861da1f3fb096.JPEG
sieht ja abenteuerlich aus deine Bohrungen am Kolben
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 485,4Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Am 17.11.2019 um 21:01 hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
Jetzt natürlich zu spät: wieso nicht ein Pleuel mit Lager statt Buchse oben? Ich meine, für das Pleuel der PX 200 wäre höchstens ein Conversion Kobo Lager nötig gewesen. Ist schon wieder zu lang her...
Wollte soweit wie möglich originalgetreu restaurieren.
Grundsätzlich gehöre ich auch zur Originalfraktion. Aber in den Motor kann ja keiner reinsehen:cheers:
vor 2 Stunden hat Freddd folgendes von sich gegeben:
vor 21 Stunden hat LAPaint folgendes von sich gegeben:
Das stimmt, aber ich weiss es! ;-)
Ausserdem fahre ich mit der alten Dame (alten Damen) nur sehr wenig und da denke ich wird es egal sein.
Komme damit im Jahr sicher nicht über 400km, da Sie sich die Oldiesausfahrten mit einer 150 Sprint 1966 teilen muss. :-)
Hallo, hat hier jemand Erfahrungen mit dem Umbau einer PK XL2 Gabel in die SS 180 ?
Am 24.11.2019 um 08:15 hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Ja, ich.
Ist gleich wie bei einer Sprint, sogar etwas einfacher, weil der Kotflügel bei der SS 180 doch deutlich breiter ist.
Was du dann natürlich nicht mehr hast, sind die gleich breiten Felgenhälften und die Trommel ist dann auch von einer PX Lusso....
vor 4 Stunden hat la volpe folgendes von sich gegeben:
Rally Bremstrommel sollte da dann auch passen
cosa komplett auch, dann erinnert es optisch ein wenig ans original und bremst sogar recht manierlich.
welches kolbenlaufspiel empfielt der geneigte gs160- fahrer? hätte jetzt mal an 8/100 gedacht.
Servus bin auf der Suche nach dem Unterschied zwischen
GS 160 und SS180 Lenksäule ?
Ich weiß es gibt bereits diese einträge finde diese aber über die Suche nicht.
Vieleicht hat jemad zufällig den Link parat.
Danke für eure Hilfe
vor 21 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
Danke :) meinst Du mit Komplett auch die Gabel oder nur Trommel und Felge?
vor 44 Minuten hat ELStullo folgendes von sich gegeben:
ist hier ganz gut erklärt, cheers
vor 37 Minuten hat John Daly folgendes von sich gegeben:
trommel und ankerplatte passen auch auf pk-gabel.
vor 3 Stunden hat goeksus folgendes von sich gegeben:
unter 10 finde ich schon mutig...
vor 41 Minuten hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
ist eine frage des kolbens
BEI Grand-Sport Kolben trauen wir uns auf 11/100
bei GOL und Konsorten mind. 12/100
im ernst 12/100? aber gut, deswegen frag ich ja.
danke!
Hi,
Gibt es einen technischen Unterschied zwischen Luftfilter erste Serie zu Luftfilter zweiter Serien?
Ist einer der beiden Typen besser oder schlechter?!?
gruss Elch
der erstserie bring ein etwas weniger luft durch - macht aber auch was er soll
könnte mir jemand mit nem schaltplan einer GS4 erstserie aushelfen? finde meinen nicht mehr und im netz auch nicht...
Hi,
hat jmd. einen Tip für eine qualitativ gute Speisespule? 180SS ohne Batterie Zündung, original.
Oder gibt es nix gutes mehr?
Dank und Gruß
Keine Ahnung, wie die neuen sind, aber ausgezeichnete Ergebnisse erzielt man in aller Regel mit neu wickeln.@Friedi hat alles am Start und führt die Arbeiten ggf. auch hervorragend im Auftrag aus.
Tune Up -> Turn On -> Drop Out!
vor 44 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
:cheers: Danke für den Tip. Werd mal anfragen...
servus,
gehe ich recht in der Annahme,  dass die Blinker der GS4 über Wechselstrom laufen?
danke
Moin, meines Wissens ist die GS4 ein modell mit Batterie, dann läuft der Blinker doch bestimmt auch über diese, also Gleichstrom.
vor 14 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Tut er
? läuft über batterie oder Wechsel?
vor 17 Stunden hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
die gs4 hat zwar batterie, bietet aber Wechsel- und Gleichstrom an.
ich frag mag anders:
funktionieren die blinker ohne dass der motor eingebaut ist/der motor läuft?
Moin, die Blinker bekommen den Strom von der Batterie und gehen auch ohne das der Motor läuft.
Wenn du alles so machst wie nach dem Plan, den du bekommen hast, geht auch die Hupe sowie Standlicht und Bremslicht.
jo, der plan ist top und der rest funktioniert auch schon. bei den blinkern muss ich aber nochmal bei. war mir da nur nicht sicher, weil die ja als einzige neben der tachobeleuchtung masse über karosserie abgreifen.
Bearbeitet von goeksus
Blinker ohne Motor ja, sogar Verkabelung am Schloss vorne richtig angeschlossen ist. Kannst die sogar ohne Poprad anlocken, Batteriezuendung. Hupe,Bremslicht,Blinker sind Batterie, Standlicht ist eh klar. Hast keinen Schaltplan f die Gs /4?
