Das GS160 & SS180 Topic
Oder mal (rundherum) zusammen mit Eisspray verwenden, gibt's extra für sowas im Baumarkt unter den Rostlösern. Dann brauchst Du mit der Temperatur nicht so hoch gehen.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 490Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Danke für die Info. D.h. aber einen lackierten Lenkkopf lässt sich ohne Neulackierung nicht verdrehen.
Bei mir steht der Bremshebel einfach deutlich zu hoch, ich hätte ihn deshalb gerne etwas nach unten gedreht.
vor einer Stunde schrieb Monaco:
nicht verdrehen.
Möglich ist auch ohne Erhitzen mit einer großen Rohrzange und dicken Lederstücken dazwischen zu versuchen ob das Verdrehen geht - ist aber doch mit dem Risiko verbunden das Teil dabei zu Schrotten bzw. unschöne Macken zu erzeugen
das teil ist aufgeschrumpft, d.h. es ist fest mit dem Lenker verbunden.
warum willst du das drehen? da verändert sich dann die position des vorderen bremshebels dann auch...
vor 1 Stunde schrieb Monaco:
vor 18 Minuten schrieb v50_racin`:
Genau deshalb möchte ich das Teil nach unten verdrehen.
Ich habe eine hydr. Bremspumpe verbaut deren Bremshebel recht weit "oben" ist. Das ist alles andere als ergonomisch und von meinen Motorrädern anders gewohnt.
Am 4.7.2017 um 09:37 schrieb vm2t:
160 GS & SS 180
Hallo Leute, lang hats gedauert, es gibt jetzt endlich die 3 sprachigen Einfahrvorschriften von mir, könnten bei mir per PN bestellt werden. :wheeeha:
Beste Grüße Superhero
vor 29 Minuten schrieb superhero:
Coole Sache.. . Was verlangst du dafür?
Sind das Aufkleber oder wasserschieber?
vor 10 Minuten schrieb donvespone:
Hi,
8 Euro/ Stück - das ist am unteren Ende der Skala der Preise die SIP Scootershop z.B. auch aufruft
zum Unterschied daß es diese Aufkleber nirgendswo mehr gibt.
Die Diskusssion Wasserschieber vs. Aufkleber ist mir bekannt, ich mache Aufkleber.
Wasserschieber sind zwar noch näher am Original, halten aber auch genauso
schlecht wie die originalen und wären fast doppelt so teuer.
Mit meinen Aufklebern hat man wirklich lange Freude.
Es sind UV-resistente Outdoor Aufkleber aus deutscher Druckerei.
na endlich, dann hat auch die Nerverei von mir ein Ende...:-))) lol
PN
Jo, die batterielose Zündung der SS180 entspricht ansonsten der der Sprint.
Also Platte is anders oder? Spulen identisch?
D.h. nur alte Gurundplatte verwenden und SPulen drauf oder die Spulen der neuen so einstellen dass die ins Polrad passen weil da steht ja Spulen noch auf das jeweilige Polrad einstellten?
habe gestern mein gs motor abgeholt unt etwas verglichen , kotor ist gs 1 serie , aber da wurde anscheinend eine ss welle verbaut , auch der zylinder ist etwas komisch mit 62,8 kolbendurchmesser und 16 kobo
kopf ist von gs aber mit 63 durchmesser kann das sein ?
auslass hat sehne 34 mm und ist nicht bearbeutet20170721_191000.thumb.jpg.3a5e930c6565b7551783ab251f170683.jpg
Hallo
Ich probiers auch mal da.
Ich suche einen 180SS Zylinder!
Bitte alles anbieten!
mfg
Karl
recht schönen guten Morgen,
nachdem ich jetzt, so scheint es, mein Elektrikproblem in den Griff bekommen habe, stehe ich vor einem neuen Problem. (Der alte Blechhaufen ist echt eine Beschäftigungstherapie.:sly:)
Ich muss jetzt innerhalb von 2000km den Motor zum 3. Mal spalten weil ich statt Öl Benzin im Getriebe habe.
Gibt es irgendwelche Empfehlungen für Dichtsatz und Simmeringe?
Ich habe die Simmeringe von Ariete in Verdacht, nicht die Besten zu sein. Beim letzten Mal hats beim Kupplungssimmering die Dichtlippe zur Hälfte runtergerissen....:repuke:
und ich ermute, dass das jetzt wieder der Fall ist. :shit:
Am 22.7.2017 um 09:13 schrieb alan87:
Bitte hierzu mal die Beschriftung an der Zylinderkopf Unterseite zeigen. Auch wenn da GS drauf steht, so kann es trotzdem ein 180er sein.
Was von der Welle zu sehen ist, schaut nach dem aus wie beschrieben. Kannst hier mal die Wangen zeigen?
Kupplung und Polrad, wenn vorhanden bitte auch.
Die Aufkleber sind eingetroffen und können jetzt geliefert werden ! :wheeeha: Einfach PN an mich.
mich lässt die Frage nicht los deshalb stelle ich sie mal in die Runde bin am überlegen was als nächstes in die Garage kommen soll.
da ich noch keinen Trapezlenker in meiner Sammlung habe und mir die 180ss immer schon gut gefiel würde ich gern wissen wie viele Pavone blaue SSen gebaut wurden und ob man sowas noch im olack bekommt.
danke für eure Einschätzung
gruss
Blu pavone gabs ja glaubich erst ab 66 oder 67.
Sind im olack sicher weitaus seltener als rote oder weisse.. genauere angaben wirds wohl  eher nicht geben...
Bearbeitet von v50_racin`
Ja dass hab ich mir gedacht somit abwarten und vespafahren :cheers:
gruss flo
Hatte letztes jahr auch glück und hab eine 67er zweitserie ( modell ohne zündschloss) im olack blu pavone bekommen :-)
Am 22.7.2017 um 11:35 schrieb vespadalton4:
Hallo
mfg
Karl
Hallo
Habe was ,sind aber ein paar Kühlrippen ab
gruß
Problem ZGP:
Neue ZGP umgeschraubt auf SS Platte, Zündfunke da aber springt nicht an. Zum Ko.....
vor 12 Minuten schrieb Howill99:
Problem ZGP:
Unterbrecher ordentlich einstellen und dann die Zündspule austauschen.
Hatte mal das selbe Problem, Zündfunke war zwar da, aber anspringen wollte die Gute partout nicht.
Habs dann mit einer Zündspule von einer Sprint probiert und sie sprang sofort an.
Ausserdem könntest du noch schauen, ob du die Anschlüsse 1 u. 2 (Masse und Strom) an der Spule falsch angeschlossen hast.
Mauki
Okay Danke, Unterbecher abstand wars, hab vergessen den zu kontrollieren! Kickt beim 2. mal an. Perfekt danke
Bearbeitet von Howill99
Am 24.7.2017 um 08:40 schrieb Lupo1:
Echt keiner? :lookaround:
Ich habe bei meiner SS180 die letzte Revision mit dem Athena Dichtsatz und dem Ariete Wellendichtringsatz gemacht. Die Dichtungen habe ich vor Montage leicht eingefettet und an die Laufflächen der Wellendichtringe etwas Öl. Bei mir ist alles Dicht und ich hab keine Probleme. Die Wellen müssen natürlich glatte Laufflächen haben.
