DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Marc Werner
ich frag das auch noch mal hier, vielleicht weiß ja einer was oder hat sogar was in der Ecke liegen :whistling:
gab es die Dellortos auch mal mit dem Benzinanschluß auf der anderen Seite? Weiß das zufällig einer?
Ich hab aktuell halt nen 30er Dello hier liegen. Standgas und Gemischschraube zur Limaseite hin, wie es soll. Da ist der Benzinanschluß auf der Kuluseite (wenn man versteht, was ich meine :whistling:)
Nun soll der Gaser in meine Wideframe-Conversion.....würde auch locker passen, wenn der Benzinschlauchanschluß auf der Limaseite wäre....weil der im jetzigen Zustand nämlich am Rahmen anstoßen könnte....
Ich weiß das es die Dellos mit Stand/Gemischschraube auf unterschiedlichen Seiten gibt.....aber gilt das auch für den Benzinanschluß?
Guude!
Kurze Frage: wenn bei einem 24PHB auf einem jahrelange solide gelaufenem Motor plötzlich (im Stand, Motor aus) Benzin aus den Überläufen fließt (also nicht einfach tropft, sondern wirklich flüssig läuft) was ist dann hinüber?   Schwimmernadel?
So Leute hab mich jetzt mal eingelesen. Nun eine Frage wieviel drehe ich die Gemischeinstellschraube und die Lufteinstellschraube raus bei dem PHBL 24 AD.
Weil beim Zündung einstellen lassen lief der Motor dann hab ich eine 122er Hauptdüse rein gemacht und um mich dann herunter zu Tasten um die richtige HD heraus zu fingen und dann hab ich sie glaub total verstellt seitdem will der Motor nicht mehr anspringen.
Wäre um Rat sehr dankbar
Lg Speeedy
ich hab zum Thema Gemischeinstellschraube bei PHBH. PHBHL, PHBE immer ein ganz bestimmtest vorgehen , das sich fuer mich immer bewert hat ,
Da Die Gemischeinstellschraube hinter dem Schieber sitzt , laeuft der Motor Fetter wenn ich die Schraube rausdrehe, dementsprechend magere beim Reindrehen,
Vorgehensweise: 1,5 Umdrehungen als std vorab ist immer gut, so wie revolverheld geschrieben hat,
Motor Warm Fahren ( richtig warm, also jetzt nicht nur 4 km die strasse rauf,)
anschiessend Fahrzeug abstellen und motor laufen lassen, oder beim laufen halten . Jetzt als aller erstes das standgas einstellen auf erhoehte Drehzahl . ca 1500 u/min
jetzt die Gemischeinstellschraube rausdrehen, also fetter, ( immer in kleinenschritten, ) so lange bis der motor Hoehrbar langsamer laeuft und leicht anfaengt unrund zulaufen,( an diesem Punkt angekommen ), die Gemischeinstellschraube wieder 1/4 - 1/2 reindrehen.
Gemsicheinstellschraube ist jetzt eingestellt,
anschliesssend kann das Standgas wieder eingestellt werden
das wars
Kurz ne Frage, nach dem das AQ264 nicht in meinen 26er PHB passt - woran erkenne ich nun ein passendes? Wäre das analog zum AQ dann ein AV, oder ist das nicht so einfach? :-D
Von den Nadeln her verhält sich das ja dann ähnlich - die 24er sind für den 26er zu kurz. Entspricht der 26er Kram den 28/30er PHB?
Habt Dank!
Moment ich schau mal in die Glaskugel.... Scheiße ich glaub Du musst die Kiste verschrotten... mein Beileid  :shit:
watt soll man da jetzt orakeln, Du hast die HD gewechselt und seitdem ist zappenduster...
Was wurde noch geändert (Düsen, Zündung, Lack?), was hast Du versucht ums die Kiste zum laufen zu kriegen (wildes drehen an den Schrauben, Kerze kontrolliert, ausreichend Zündfunken eingekauft, Bremsenreiniger/Startpilot probiert, anderer Gaser, Benzinhahn auf/zu, mit/ohne Choke?) wie hast du es versucht (Kicker, E-Starter, anschieben, anzünden?)
Habt Dank!
wenn es ein 26er PHBH ist dann brauchst Du AV Mischrohre und X Nadeln - lt. Stein Dinse
Edith sagt noch wenn PHBL dann K Mischrohre und D Nadeln- lt. Stein Dinse
Bearbeitet von Tyler Durden
Zündkerze hat noch funken musste keine mehr kaufen gehen. Lack ist noch bombe Schrauben sitzen auch gut ;) .
Hab die selbe Düse rein gemacht als wo sie noch lief.
Aber passt danke noch mal
Lg speeedy
läuft der Hobel nun? Sonst evtl abgesoffen. Wenn Lack noch gut müsste der ja eigentlich anspringen ;-):cheers:
moin,
Wer kann mir verraten wie sich ein Av264 Mischrohr zum As 266 verhält?
Fahre Dello 30, X2 2.Clipv.O., ND55, Schieber 40, MR AS266 HD 125 Auf Polini 187.
Läuft sauber, nimmt richtig schön an....
Gestern Landstrasse, nach ca. 5km in 3/4 Gasstellung Klemmer!
Das As sollte doch fetter sein als das AV oder?
Nein, umgekehrt.
http://www.ducatimeccanica.com/dellorto_guide/dellorto_3_6.html
3.6.1 Full-throttle system usually used on two-stroke engines  => fig23.
edit: Die Zerstäuber mit längeren Oberteilen führen zu einer Schwächung (magerer) der Mischung bei niedrigen Geschwindigkeiten und besserer Beschleunigung aus niedrigen Drehzahl; auf der anderen Seite, Zerstäuber mit kürzeren Oberteilen erzeugen zusätzliche Bereicherung (fetter). Vergaser für Rennmotorräder verwenden Zerstäuber mit kurzen Oberteilen.
http://www.ducatimeccanica.com/dellorto_jetting/p7.html
Bearbeitet von 788.101
Also genau kann ich das nicht sagen, welchen Effekt das hat, nur alle fahren das av. Vielleicht auch nur wegen seiner Doppeldeutigkeit. Möglicherweise ist die hd da ziemlich auf Kante genäht, je nach Auspuff. Im Zusammenhang mit einem neuen polnischen geht das mal kurz fest und dann einfach weiter.
Edith dankt dem Zahlencode für die links.
Bearbeitet von Revolverheld
Ja, ich hatte 1,2mm.
Trotzdem komisch. 100 mal erprobt das Setup und trotzdem klemmts.
Die 125er Düse hatte Gertsch vermessen, ist effektiv eine 129er.
Vom Gefühl her perfekt gelaufen und dennoch....
Ich vermute das Mischrohr.
Steh jetzt aber bisl in der Luft, da ich nen neuen Zylinder gekauft habe und diesen nicht gleich unbedingt schrotten will.
Evtl. belebe ich den alten nochmal mit Polini Ringen weil die GS auch gerieben sind.
Bisl blöde Situation jetzt....
Könnte Klingeln die Ursache sein? Zündung ist 19°
wenn es ein 26er PHBH ist dann brauchst Du ...  X Nadeln
Mein PHBH 26 FS kam im Auslieferungszustand mit einer D33 Nadel daher und fuhr einwandfrei.  :satisfied:
Grundsätzlich hast Du / hat Stein Dinse aber Recht .... KLICK Pos. 2
Bearbeitet von T5Rainer
was für ein set up? Auspuff?
    • Hallöchen,   ich suche immer noch einen Lenker um meine Beach Vespa perspektivisch wieder auf Zweizug umzubauen.   Idealerweise kommt der Lenker im Olack weiß - muss aber nicht.   Hätte auch diverse Teile zum tauschen.    Basti
    • geht der nicht auch so verdammt schwer drauf und wieder runter wie der k47?   Das nervt mich so dermaßen, dass ich bei diversen Vespas jetzt auf S83 (billig & Allrounder, kurven naja) oder Mitas MC20 Rain (billig bei SC & eher sportlich) gewechselt bin. BGM classic ist in der Testphase, geht spitze drauf, ob die Performance den Preis rechtfertigt wird sich zeigen. Sieht auf jedenfall schön klassisch aus.
    • Ich komme beim Alltagsroller auf so +/- 1.000 km im Jahr. Aber nachdem Reifen-Aufziehen echt nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist, sehe ich das schon auch als Faktor an.             ...1.500 km oder von mir aus auch 2.000 km für nen Reifen, der mit 60,- auch einer der teuersten in der Klasse ist, finde ich schon mager.     Die K58 werde ich aber trotzdem nicht wieder verbauen. Die sind mir einfach zu laut und gefallen mir auch optisch nicht so richtig.
    • Hi! Für meine erste Zylinderbearbeitung überhaupt habe ich mir den 187 Crono von VMC vorgenommen. Ich habe mir etliche Tuningzylinder von 200er und 125 Basismotor angeguckt und irritiert festgestellt, dass bei den 125er eine ziemliche Sparsamkeit beim Durchlass für Boostport/Stüzkanäle angewendet wird, während die 200er da aus dem Vollem schöpfen. Also pauschal scheint es nicht Totsünde zu sein, gegenüber vom Auslass ordentlich Gemisch reinzulassen. Die Gedanken über die Winkel lasse ich sein, denn daran will ich nichts ändern.   Ich habe den Malossi MHR 177 gegen meinen Crono 187 verglichen. Zwei Fotos vom SIP-Scootershop, der für diesen Zweck wirklich gute Produktfoto-Perspektiven bietet habe ich übereinandergelegt. Der Einlass vom Crono ist zu klein und dadurch, dass dann in die drei Fensterchen aufgefächert wird sinkt die Strömungsgeschwindigkeit. Das ist umso interessanter als dass der MHR 177 und der Crono 187 annähernd die gleichen drei Fenster in der Laufbahn haben.   Also habe ich den Zylindereinlass in Richtung der Stehbolzen vergrößert und entsprechend auch das Fenster in der Zylinderlaufbahn verbreitert. Ich lade so bald es klappt noch zwei Fotos hoch, einmal gleiche Perspektive wie das zusammengesetzt Bild oben und dann noch ein Blick durch das Fenster auf den bisher unbearbeiteten Kolben. Klar wird das Kolbenfenster ebenfalls verbreitert.   An Euch geht die Bitte um Einschätzung in die Kategorie "sinnvoll naheliegend und leistungssteigernd", "recht wenige Effekt zu erwarten" oder "kontraproduktiv". In jedem Fall freue ich mich über die Begründung zur Einschätzung. Besten Gruß! Peter
    • neee - die Polinibox ist halt vom Einlaß abhängig. Du kannst 34 ps bei manchen finden. und die sind nicht bei 6000 rpm und dann ist Schluss... ich fahr das Ding seit 20.ooo km und drehe aus. mit 20 PS plus.
