SKR Malossi auf SF
vor 1 Stunde schrieb karren77:
wo packt ihr denn die schraubensicherung hin? gewinde oder mutternauflage?
Beides!
  • Antworten 2Tsd
  • views 294,4Tsd
vor 38 Minuten schrieb heizer:
also die 110nm an der kurbelwelle. an der kupplung nur 70.
ist so schon mehrere 12h rennen, esc rennen und 24h rennen erprobt.
leistung 30-34ps bei primär 3.00-3.50.
Schleifst du dann die Konen mit Ventilpaste ein? Auch bei neuen Konen?
vor 34 Minuten schrieb jolle:
Würde von nem Einzelfall nicht auf ne allgemeine Nutzlosigkeit dieser Sicherung schließen. Bei mir und bei tausenden anderen hält das.
vielleicht sollte man das auch in relation zur leistung sehen. eine weiche unterlegscheibe ist einfach sinnlos an einer schraubenverbindung, die durch reibung kraft überträgt. und die reibung hängt nunmal von der vorspannkraft ab, die die schraube auslöst. setzt sich eines der bauteile an den auflageflächen, ist das übertragbare drhmoment kleiner. ich möchte hier niemanden bekehren und wiederhole mich bereits. kann doch jeder machen, wie er es mit seiner eigenen erfahrung abgleicht.  eine bundmutter mit geplanter auflage in kl. 10 hält bei mir seit jahren an polrad, kuwe & kulu.  zunächst skr malossi, jetzt m200. ohne jegliche sicherung oder u-scheibe. nur daher kommt meine einschätzung (und ein bisschen auch aus dem lehrbuch).
klebst du immer die selbe an, oder nimmst du immer ne neue?
ich nehme oft die selbe, aus ermangelung an ersatz. auch mit kleberesten am gewinde funktioniert das ganz gut.
konen mit ventileinschleifpaste nach tragbild kontrollieren. erhitzen und dann mit prellschlag auf die nebenwelle.
danach mit 70nm und loctite hochfest anziehen.
konus freistellen mach ich nur noch wenn o.g. maßnahme nicht funktioniert. also eher ungern.
Arg ich könnte grad nicht so viel Fressen wie ich kotzen könnte... Ich bin so wieder so weit wie letzte Woche... Wollte ich doch nur noch schnell Schraubensicherung an die Kulu machen. Denkste Drehmoment wie letzte Woche 60 Nm eingestellt und wieder angezogen. Nanu das Geräusch war irgendwie anders, nochmal testen ob das Drehmoment i.O. ist.
Rest siehe Bilder... Scheiße was hab ich geflucht.
Meint ihr die Welle kann man ggf. wieder erwecken? Ist eine Madsoul Welle und noch keinen km gelaufen... bekommt irgendwer das hin? Also ritzen runter und auf ne neue Nebenwelle Pressen usw...
:crybaby:
da hast du wohl die nw mit dem klebezeug beleidigt! :dontgetit:
wäre mir das passiert, würde ich mal meinen drehmo-schlüssel zum eichen schicken. bis 65nm lass ichs immer knacken bei den piaggio-wellen.
ich check das foto irgendwie grad nicht.. da ist doch der gewindestumpf weg, oder? was ist n das für ne zentrierbohrung?!
klar, da ist ne zentrierbohrung an den wellen. aber wenn der gewindestumpf abreißt, ist diese normal ja dann auch weg. oder sind nur die gewindegänge glatt gelutscht? das foto macht mich wahnsinnig. :laugh:
vor einer Stunde schrieb Stoxnet:
Hat @MrDeath mal gemacht so eine Wiederbelebung. M10 Feingewindebolzen eingebohrt wenn ich mich recht entsinne.
Schwächt den Konus natürlich. Ich hätte damit Bauchschmerzen.
Aber bevor die in den Schrott wandert kann man das mal ausprobieren.
Ich würde auch mal behaupten, dass du das Gewinde in dem Ölbad niemals mit dem richtigen Anzugsmoment angezogen bekommst:whistling:. Schraubensicherung macht in dem Zustand somit auch keinen Sinn!?
Also der Reihe nach :)
Es Fehlen ca. 6 mm von der Welle also Abgerissen nicht Runtergelutschtes Gewinde
Ich frag mal @MrDeath wie die Erfahrungen sind :) Und ob er Bock hat das nochmal zu machen.
Das Ölbad war natürlich nicht da beim Verkleben. Ich hatte hier schon 2-3 Versuche das wieder auf zu bekommen und dabei den Block bewegt in dem schon öl war....
Am ‎15‎.‎11‎.‎2018 um 09:46 schrieb deedee:
Ich freu mich gerade :-)
schöne arbeit! Die untere platte wird rein über die vier stehbolzen positionen verschraubt, oder hast du hier noch weitere Befestigungspositionen vorgesehen?
Die Platten werden nur über die 4 Stehbolzenverschraubungen mit M7 Zylinderschrauben auf dem Gehäuse fixiert.
Das Gehäuse ist nur minimal geplant, nicht aufgeschweisst und auch am Zylinderfuss nicht gespindelt um so viel Fleisch wie möglich zu behalten.
Die Platten sind nur ein "Lizenznachbau", soweit ich weiß gibt es wohl einige Motoren, die mit diesem Plattendesign zuverlässig und haltbar unterwegs sind.
Lizenznachbau würd ich so jetzt nicht sagen :-D
Die haben mit der "Erstserie" der SKR Platten aus der Feder von gertax lediglich die Position von 8 der 12 Schrauben gemeinsam  - damit man unter vorhandenen Platten mixen kann. Ansonsten unterscheiden die Platten sich aber in allen Punkten (Material, Materialstärke, Überströmer bereits gefräst...)
Ich freu mich drauf meinen SKR nach viel zu langer Zeit mal wieder zum Laufen zu bringen :inlove:
Genug der Euphorie....
Es fehlt noch die Freimachung für den Ansauger und das Überschleifen.
Wenn das im  bisherigen Fertigungstempo weiter geht, wird das dann Weihnachten....
OT: Hat evtl. noch jemand einen Malossi 172 AC Kolben "A" incl. Clipse/Ringe/Bolzen für mich? :rotwerd:
vor 3 Stunden schrieb deedee:
Wenn die Karre zum Frühling hin fertig wird reichts doch oder? :-)
Welches Peripherie hast du in Planung? Der Zylinder verbleibt ungefräst?
Geil, dass sich hier wieder was tut. Habe zwar keinen SKR Malossi aber finde den Umbau extrem geil :cheers:
vor 6 Stunden schrieb Tim Ey:
Wann denn Tim?
dann können wir wieder ne schnelle Runde drehen!
Bearbeitet von konrektor
vor 5 Stunden schrieb rennvespe:
Hier bin ich mir noch nicht sicher.
Zuerst möchte ich das mal trocken zusammenstecken und die SZ messen.
Gesetzt ist bis jetzt nur die Anpassung am Auslass auf 32mm für die gängigen SF Anlagen.
Auspuff hätte ich einen halbfertigen LRHT, Vergaser VHSH über Polini Membran. Dazu 2,34 mit kurzem 4. und PK Zündung.
Eine recht wirre Idee wäre evtl eine Polini Banane dran zu bauen, und die SZ dafür anzupassen. :inlove:
So wieder ein wenig dran gebastelt :) Muss jetzt noch das Polrad abdrehen damit das nirgends streift.
Was meint ihr zur Haube tut das so? ETS Banane und 30mm Krümmer sind auf dem weg zu mir.
Vergaser und ASS muss ich noch Suchen bzw. besorgen. Sollte sich doch ein 24er recht gut machen oder?
Luftleitblech goes Luftempfehlungsblech? Ich hätte radseitig und am Kopf arge Bauchschmerzen.
Mh ich fand die Idee eigentlich nicht so doof... Dann doch noch mal was dran brutzeln :/
Zeig mal ein Bild mit montiertem Krümmer. Auch nicht geil wenn direkt beim Einritt ein riesen Loch ist.
Mir gefällt das mit der Haube auch nicht. Gerade am Krümmer wird gar keine Luft entlang geführt.
Krümmer hab ich noch keinen deshalb kann ich dazu noch nichts sagen :) Ich hab mir Heute mal Plastilin und Depron bestellt und werde eine Urmodell bauen. Mal sehen wie das wird. Ich denke mal wenn ich tatsächlich ne form mache wird der ein oder andere bestimmt auch eine brauchen:) Aber bitte nicht gleich hier schreien bei mir dauert alles ewig! Aber im Winter soll er jetzt endlich Fertig werden:-D
Wie würdet ihr die Form gestalten? Hab mir 8mm Depron bestellt und gedacht damit Verkleide ich den Zylinder wenn ich da dann eine Haube drüber baue ist überall der Spalt 8mm um den Zylinder. Vom Auslass natürlich wie ein Trichter zum Zylinder klar. Das ganze ohne Löcher usw. so kann ich das dann noch anpassen:)
Was aber wichtig wäre muss ich irgendwo aufpassen das es dann auch noch in einen PK rahmen passt? Der Roller muss erst nochmal mit nem anderen Motor durch den TÜV drum will ich noch nicht umbauen:/ Im besten fall hat jemand ein Bild?
Sonst muss ich mal gucken ob noch ein Heck rumliegt an dem ich das Probieren kann. Soll in eine PK mit ETS Banane ohne was zu schneiden. Mal sehen ob ich das hin bekomme.
Die Hutze sollte sehr wenig Abstand haben. Meine liegen immer direkt auf. Bei einem 8mm Spalt wird sich die Luft wenig genötigt sehen durch die Rippen zu strömen.
Bei V50 muss man den Zylinder beflexen, bei PK vermutlich nicht.
Okay dann besorg ich mir noch was dünneres :) Da die Rippen am Kopf nicht direkt angeströmt werden dachte ich da wäre etwas Luft ganz gut. Dann werden sie wenigstens umströmt und an der Lima Seite kann dann ja auch erst Luft dahin. Naja werd mal drüber nachdenken und dann einfach mal Probieren.
