DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
heizer
So Vergaser ist verbaut und passt auch bedingt drunter. Als ich die Backe montieren wollte ist der Gaszugkrümmer abgebrochen. Ich möchte mir jetzt sowas zu legen. passt der mit M5 aus dem Link oder brauch ich einen mit M6?
http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/VHSB-D/N/Q/R-Racing/Gaszugrohre/Verg-Gaszugeinstellschraube-M5-m-Mutter::187.html
MFG Pascal
Brauch mal einen Tip von euch. Ich habe einen 34 VHSB QDRacing auf meinem 60x54 Wforce.
ND 33
HD 178
Mischrohr 264 FN 3. Clip von oben
K25 Nadel
Die HD ist definitif noch zu mager & undenrum Läuft er imer noch zu fett. Sobald ich den Schieber ganz leicht öffne Rotzt sie , wenn ich ihn minimal mehr öffne ist es wieder gut. Co schraude ist auch ganz offen, ich denke das ruft nach einem magereren Mishrohr.
Was meint ihr dazu???
Bearbeitet von Inujasha
hab ein Problem mit meinem VHSA 32: hatte beim 6h Rennen einen Nadelbruch!!!
Leider kann ich keine Kennzeichnung auf der Nadel finden....
Wie könnte ich rausfinden, welche nun verbaut ist?
Wären fotos hilfreich?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Greetz
Nadelbruch?
Relative weit oben, knapp unterhalb des Clips?
Also so auf Höhe der Führungsbohrung im Schieber?
Dann ist das Ding durch gebrieben... das ist eine bekannte Thematik beim VHSA.
Mach doch mal ein Foto von der Nadel mit Makro oder so.
Auch gerne komplett.
Für Fakten misst du mit einem Messschieber halt nach und guckst in die Nadeltabellen von Dellortho.
vielen Dank schon mal für die Antwort!
Die Nadel ist genau beim Nadelclip gebrochen/durchgescheuert. (hab leider kein Macro)
Konnten somit, mit der nächst fetteren Nadelstellung das Rennen zumindest beenden.
Kann auf der Nadel ein "U" erkennen... wäre ja richtig für den VHSA!?
Maße hab ich ...
A=2,39
B=1
C=40
mit diesen Werten finde ich aber keine passende Nadel in den Tabellen- nicht mal annähernd....
Messfehler?
greetz
Mein M60 läuft jetzt auf VHSB34LD (nach etwas längere Wartezeit ;-) *hust*) mit
LLD35
LL-Zerstäuber 40
Schieber 40
Nadel K22
Zerstäuber 266
HD145
Das paßt schon alles recht gut. Im Achtelgas aber noch zu fett. Werd hier mal einen 35iger Zerstäuber probieren.
Vllt hat hier jemand ein 50iger Schieber übrig?
vhsb 34, vollgendes problem
neue nadel verbaut, nach ca. 11 std rennbetrieb, ist die nut, wo der clip reinkommt , ausgeschlagen/angefressen und dadurch unrund, sodass der clip von alleine rausfliegt.
beim vhsb 39 race ist ja noch eine unterlegscheibe zwischen clip und schieber.
ist das die lösung? oder was kann ich sonst noch machen?
ja die dünne unterlagsscheibe hilft – beim 34 QD also der race ist die drinnen beim LD nicht versteht wer will (sicher eine einsparungsmassnahme :wallbash: )
  • 5 Wochen später...
ich behaupte, da ist kein unterschied unter den vhsa typen. denn stein-dinse hat nur ein vhsa bereich, und da alle 3 typen drin.
werden also , denke ich, wie bei koso, nur je nach grösse aufgebohrt, aber gleicher schieber
http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/VHSA:::15_2533.html
Bearbeitet von vespetta
    • Passend zum Thema aus dem Innocenti Fundus:
    • für Nicht-Reaktionen auf HD-Wechsel gibt es meist diese Erklärung: Falschluft. Alles andere ist hier schon erwähnt worden.
    • Das sollte eigentlich passen. Wenn man die Beschreibung zum Lager liest, sieht das gut aus.
    • es gibt keinen Grund den Effekt anzuzweifeln.   Bin extra als Gegenprobe die höchsten Alpenpässe im Zweimannbetrieb gefahren. Sprit E10 und E5 von verschiedenen Tankstellen. In einem anderen Land. Ergebnis: grausamer Leistungsverlust. Messung AFR bestätigt es hier. Effekt ist hier auch vorhanden und am Berg hier über längere Zeit messbar. power hat sie auch keine dann. daher ist die Messzeit dann auch lang. wenn ich die HD sehr mager hab, ist es besser. Nur darf ich dann keine Höchstgeschwindigkeit mehr fahren.   Deine Messungen zeigen den gleichen Effekt. bei 3000  -4000 rpm.   Fragen, die ich klären will: a) Mischrohr mit Löchern gaaaanz unten (das super mager s.o.) mit mini HLKD 85-100  - also möglichst steile Förderkurve besser ?   2.  BE2-3-4  mit 170-180 HLKD und meinetwegen 180er Riesen HD besser ?   2. könnte vielleicht erst etwas höher einsetzen als bisher a) könnte unten mager sein und dann stark zulegen.   Das sind kombis , die ich noch  von der Logik her vergleichen will und die Ergebnisse hier aufnotieren.   Einige Tests musste ich nämlich nachträglich anzweifeln.
    • …genau anders herum. Unterbrecher geschlossen, Magnetfeld in der Spule baut sich auf. Unterbrecher öffnet, Magnetfeld bricht zusammen, Spule wehrt sich und induziert Strom in der Primärwicklung der Zündspule, Kondensator puffert Energiespitze. Kill auf Masse: gleicher Effekt, wie Unterbrecher dauerhaft geschlossen, es wird kein Strom in der Primärspule induziert.   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_Unterbrecherzuendung_Schema.png
