DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
Evtl druck ich mir mal was ausm 3D Drucker mit nen Schlitz unten dran und kleb das dann rein, mal schaun ob das dann vom Gewicht noch geht..
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 334,6Tsd
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
Frage an die Vhsb34 Experten.
polini Evo direkt mit Bertha, Sip vape variable und Falc schniedel.
vergaser setup:
DQ263
k57/ Clip Mitte
B40, Nd 50
HD 160
der Motor läuft immer noch zu viel zu fett, hat einer eine Idee was ich noch testen könnte.
Habe testweise den 30Vhsh montiert
mit DQ265, B48/ ND50, K98/Clip Mitte, HD 152
läuft Perfekt damit. Vergaser ist aber nur geliehen.
danke
vor 36 Minuten hat primavera27 folgendes von sich gegeben:
vergaser setup:
DQ263
k57/ Clip Mitte
B40, Nd 50
HD 160
danke
Der Vhsh war auf den Zylinderischen Bereich der Nadel mit Setups magerer als der vhsb34.
Aber mir wäre das zu mager um da Problemfrei fahren zu können, auch HD brauchen die VHSH30 meistens  größere als die Vhsb34
Oft wird ein Vorresoloch mit viel zu magerer Bedüsung gebügelt jedoch wird es dann kritisch.
Die Falc Tröten neigen oft dazu ein  Vorresoloch zu regenerieren, vor allem mit viel Ausfläche, das versuchen dann viele verzweifelt weg zu düsen. Das merkt man relativ schnell, wenn der Motor obenrum gleich läuft bei magerer Bedüsung.
vor 6 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Mit falc schniedel meine ich den ansaugrüssel Egig . Der 34er lief so fett mit der bedüsung das das ganze Gemisch aus den Schalldämpfer rauslief. Vergaser ist nicht übergelaufen. Man kann es auch mit einer nebenmaschine vergleichen.
Bearbeitet von primavera27
vor einer Stunde hat primavera27 folgendes von sich gegeben:
aha :-D
Waren die Bauteile vom Dellorto neu? gebrauchte Zerstäuber können schnell mal  2 Nummern größer sein, auch die Alu K57 Nadeln verschleisen
vor 13 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
aha :-D
Alles neu. Neuer vergaser usw. Zerstäuber beim dellorto Händler meines Vertrauens geholt.
Dann bin ich ratlos weil die Bedüsung sollte er locker mindestens brauchen, vor allem jetzt im Winter
vor einer Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
Geht mir genauso. Leider
servus..... hat mir jemand nen maßvergleich vom vhsb38 und tmx38?
Nachdem die letzten Setups mit den Dellos so gut gelaufen sind dank euren Tipps von @vespettaund @egig, bin ich am überlegen ob ich an meinem M260 nicht dem 38 Mikuni den Rücken kehre und auf Dello Umsteige , entweder 38 oder den 39 vom @egig. Wer hat dazu Erfahrungen ?
setup:
m260 quattrini, vforce 4, Resi Box , 126/186, 18grad, 38mikuni, gut gefräst an überströmer, Auslass geräumt , benzinpuppe elektrisch.
vor 10 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
setup:
Tu es :-D
Am 5.9.2021 um 17:21 hat pxjuergen folgendes von sich gegeben:
So, hab jetzt die noch fehlenden DQ Mischer und größere Düsen bekommen.
Alle möglichen Kombinationen ausprobiert mit folgendem Ergebnis:
1. Die K98 Nadel hat einen schöneren Verlauf als die bisher verwendete K24 (gerade oben raus).
2. Mischer von DQ264 bis DQ269 durchprobiert, bei DQ265, DQ 267 und DQ269 jeweils die Nadel von 2° auf 3° und 4° ausprobiert. Bei allen Mischern Düse 150, 155, 158, 162 und dann 172 getestet. Bis 162 reagiert sie noch drauf, von 162 auf 172 keine Veränderung mehr.
3. Leider kann Ich momentan nur zwischen Pest und Cholera wählen:
-> Mischer- und Nadelposition fetter: 1/4 Gas bis Vollgas zufriedenstellende Ergebnisse was Temperatur und Kerzenfarbe betrifft, jedoch je nach Verwendung der magereren Mischer und Nadelposition laut bis sehr lautes 4-Takten aus dem Übergang von Standgas auf 1/8 Gas beim Schieberöffnen.
-> Mischer und Nadelposition mager: fast kein bis minimales 4-Takten aus dem Standgas heraus und deutlich leiser (so könnte man es lassen),jedoch dann halt im Bereich 1/4 - Vollgas ebenfalls zu mager, die Vespa geht da zu gut, Kerzenfarbe zu hell und mir läuft die Zylinderkopftemperatur weg -> Bei 180° krieg ich kalte Füße und brech ab.
Die Frage die sich mir nun stellt, wie bekomme ich ich einen mageren Umstieg von Standgas beim Schieberöffnen zustande bei gleichzeitiger Verwendung von ausreichend großen Mischer und Düse um bis Vollgas dann annehmbare Werte zu bekommen.
Ich bin momentan etwas ratlos und für helfende Ideen sehr dankbar.
Viele Grüße
Jürgen
Nun noch mein Abschlußbericht
Ich habe das Projekt mit dem VHSH nun eingestellt. Die Erkenntnis ist, dass der Vergaser zu meinem aktuellen Motorkonzept nicht passt. Der Motor wurde hinsichtlich Dichtigkeit nochmals komplett durchgecheckt. Egal wie mager ich den Standgasbereich einstelle, im Schiebebetrieb beim Wechsel von Standgas auf die Nadel entsteht immer mehr oder weniger ein 4-Takten durch Überfettung. Nach vielen Diskussionen auf verschiedenen Treffen habe ich festgestellt, dass ich hier nicht der einzige bin der dieses Problem hat, welches, je nach Motorkonzept, mehr oder weniger ausgeprägt auftritt. Wegbringen tut ich dies nur, wenn die Nadelkonfiguration in Verbindung mit dem Mischer sehr mager gewählt wird, was dann aber im Teillastbetrieb viel zu mager ist. Auffällig ist beim VHSH auch, dass bei 15°C Aussentemperatur der Motor OHNE Choke nach dem ersten Kick sofort anspringt.
Ich bin nun auf einen Mikuni TMX 30 umgestiegen, hat das Problem mit dem Wechsel überhaupt nicht gehabt und hat nach kurzem Abstimmen gepasst. (Benötigt auch den Choke zum bei 15°C zum Starten).
Dank nochmals an Alle, die mich bei diesem Thema mit Ihren Erfahrungen unterstützt haben.
Jürgen
good morning
i have strage situation maybe you can help:
- have malossi sport 221 rotary valve with vhsh30 and 24/65 primary. with carburator setup nd50, DP268, needle k98, hd 122. the vespa was to greasy (+++), with candle greasy but with 145gps top speed.
change setup carburator to nd50, DP266, needle k98, hd128, great response, candle brown, but only 135 gps !!!!!
why this? is no sense.
Am 3.1.2022 um 11:36 hat edumegacc folgendes von sich gegeben:
good morning
main jet is to lean
Kurz zum Thema. Ich habe aus einem gekauften Komplettmotor einen VHSB34 Vergaser im Auftrag vom Kumpel verkauft. Dieser lief auf einem M200.
Also das Ding bei Kleinanzeigen rein und Zack verkauft.
Nun klagt der Verkäufer dass der Vergaser kaputt sei. Er hat im Body folgendes entdeckt. ( Da ich mich mit Dello nicht auskenne und kein Bock auf Stress hatte, nahm ich den Faser zurück).
Sind diese Stellen auf den Fotos normal, oder haben wir da schon einen defekten verkauft bekommen?
Screenshot_20220120-103226.thumb.png.0b470573ae3a1256029cfe982ca6096a.png Screenshot_20220120-103212.thumb.png.4f18de75d9e288fce38849a8bcf9058c.png
ich geh davon aus, und meine fast sicher zu sein was meine grauen hirnzellen noch hergeben, das das so ist, und kein defekt oder sonstiges ist.
schau aber gerne heute abend mal nach wie meine 1, 2 oder so gaser aussehen
ich glaub bei einem ist nen stopfen drin, das andere ist ne querbohrung zur starter düse.
aber heute abend weiss ich mehr
aber für 20 € kauf ich dir diesen kernschrott gerne ab
Bearbeitet von vespetta
ne, denk nicht das der fehlt, eher vermackt oder etwas eingedrückt,
und sollte der doch fehlen, wäre leicht zu flicken.
vor 22 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Morgen sollte er wieder bei mir sein laut DHL, dann schau ich mir das mal live an. Ärgerlich die ganze Sache mit dem hin und her schicken.
On 1/3/2022 at 11:36 AM, edumegacc said:
good morning
can be several reasons...
the hd 122 the float level is ok..
the hd 128 the float level is nok due to fuel starvation..
or
you did the test on different days ? and the ambient pressure and temperature was quite different ?
BUT !
the k needle is too long for the vhsh30! it is not suitable for good WOT jetting on any smaller than 34 mm
you should look at the U series needles they are better for the 30-32 mm carbs
I suspect by the combination of needle / atomizer .. that you limit the WOT on the needle !!
You can test the U7 needle with the DP 266 .. should be the low end nearly the same.. but high end much better to adjust on Main Jet.
The K needle is 73,5 mm long and the U needle is 68 mm long so there is a huge difference in needle protrusion in the atomizer at WOT
vor 57 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Wie gesagt, 20€ und du bist den ärger los
:laugh:
ich erhöhe auf 30 Euro plus 2 Weißbier :-D
Hab jetzt den Vergaser in der Hand und selbst nach geschaut. Alles tippitoppi. Keine Ahnung was der Käufer hatte.
Bearbeitet von Labelsucker
vor 2 Stunden hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
ich schon, nähmlich keine ahnung. aber egal
aber sei froh, wenn der typ nicht das ölloch zugemacht hätte, wärst du am klemmer schuld gewesen
:laugh:
Grüzi......wollte heute meinen VHSB38 auf den M260 pflanzen und direkt hat mir die elektrische Spritpumpe deutlich gemacht, dass Ihr die 350er Schwimmernadel direkt.......scheissegal ist was Widerstand betrifft :muah:. Was baut IHr da so ein? 200? Grösser Kleiner?
Dann versuche ich mein Glück mit HD185, DQ266, K98, B42/ND120 (Membran, Resibox), ausser mir hat jemand noch was passenderes zum starten.
Dann noch die Frage wegen dem Gaszugkrümmer....wie habt ihr das gelöst? Snakehead finde ich kacke weil der Radius zu klein ist für den Zug....da hat sich bei ALLEN Setups der Zug so komisch reingearbeitet und der Zug ist schlussendlich schneller verschlissen.
Eine Membranpumpe macht hier keine Probleme.
Wie ist denn der Rücklauf angeschlossen?
