Wohnwagentopic
ludy1980
so dann will ich auch mal
den haben wir uns letztes Jahr im März angeschafft nachdem wir uns das Wohnmobil von meinen Eltern immer ausgeliehen hatten, aber es immer mit defekten zurück brachten :wacko: da haben wir uns entschlossen einen eigenen Wohnwagen zu kaufen...
seitdem ca 10 Urlaube - nicht nur die langen auch die kurzen übers WE oder zwei mal im Winter los gewesen. Seitdem ist für uns klar das wir den nicht wieder abgeben und schön weiterhin Camper bleiben ;-)
Wo hat man schon so einen tollen Ausblick wie auf dem oberen Foto in den Alpen wenn man morgends das Zelt auf macht :-)
wat mich an nem Wohnwagen stört...da passt keine Karre rein :wacko:
Wer erzählt denn sowas ?
Ich bekomme unters Doppelbett bequem 2 Largeframes nebeneinander und kann dann noch alles im Wohnwagen nutzen. Auf den Gang passen zusätzlich noch mal 2 große Kisten hintereinander, die allerdings raus müssen, wenn ich Bad oder Küche nutzen will. Soviele bekomme ich zerstörungsfrei nicht in einen VW-Bus.
Ich war auch viele Jahre mit dem Bus und Roller auf dem Heckträger oder Anhänger unterwegs. Den Wowa kann ich alber irgendwo stehen lassen und schnell mit dem Auto irgendwo hinfahren, ohne alles im Wohnbereich aufräumen und sichern zu müssen.
Bearbeitet von oehli
okok...ich red da halt eher von den normalen "2 Mann Wohnwagen" die ich so kenne...
....Und da passt immer auch ein PACK hinein oder auch mal was Groesseres auf die Deichsel. :)
Hier mal unserer, gehört meinem Bruder und mir:
72er Wilk,
gestern aus der Scheune geholt und erstmal überprüft.
Dabei haben wir festgestellt das die rechte Seite in schlechtem Zustand ist
und wir wollen nächste Woche nach Portugal. Aber Wohnwagen reparieren ist echt
unstressig. Jetzt ist er echt wieder TOP. Die Woche will ich noch C-UBS unter
die Kiste schmieren, damit Wasser nichts mehr macht.
hinten Doppelbetten ? Ist dann vorne die Rundsitzecke oder ist das ein festes Bett ? Kann man nicht so gut erkennen.
Dekadent finde ich die Klima ? Haste denn dafür wenigstens ne Heizung noch drin :wacko:
ist vorne ein doppelbett ,heizung is auch bei +vorzelt und gasherd fürs vorzelt!
So als Zugfahrzeug stelle ich mir immernoch einen schönen kräftigen Diesel vor mit ordentlich Nm Drehmoment...
Bin Benziner sowie Diesel gefahren, ist jetzt mit meinem Focus 2.0 TDCI von Digitec gepimmt von 136 auf 163 und 390 Nm ist das richtig entspannend...und der Spritverbrauch liegt bei ca. 10liter bei 100-110km/h
Sind grad noch in Cuxhaven und fahren Mittwoch wieder heim um die Klamotten für das Springrace zu packen und 25grad mit strahlend blauem Himmel kann ich nach soviel Bräune jetzt auch nicht mehr sehen :wacko:
Ein ordentlicher Motor ist schon was Wert, da wird das Fahren dann schon entspannter.
Ich fand auch die Automatik super. Da fährt man einfach stundenlang (bis der Tank leer ist) mit 90km/h vor sich hin.
Da bleibt genügend Zeit die Landschaft zu genießen.
Allerdings ist die finanzielle Belastung durch den Mehrverbrauch nicht zu vernachlässigen :wacko:
Bearbeitet von MaRi
Allerdings ist die finanzielle Belastung durch den Mehrverbrauch nicht zu vernachlässigen ;-)
ich bin ja quasi bei der zf im automatik bereich und die neuen getriebe von uns für bmw und audi sind sparsamer als die schalter . :wacko:
offtopic off !
offtopic off !
Gerade die Multitronic mit einem fetten Diesel ist bestimmt genial.
    • So. Verbrauch: Eine Kerze auf 112km. Geht doch.
    • Du solltest mal über eine andere Wetter App nachdenken....
    • Hallo! Auf-, Abblend-, und Rücklicht funktionieren nicht mehr an meiner P200 mit Batterie und Blinker (Bj 82) Standlicht über Schlüsselschalter geht!   Ich verstehe die Funktion des Lichtschalter nicht. Vom Gleichrichter kommt violett und rosa zum Lichtschalter. Beide haben Strom! Masse ist ebenfalls am Lichtschalter vorhanden. Zur Lampe gehen grün und braun vom Lichtschalter weg. Siehe Bilder! Auf Schalter A Stift 1 habe ich Strom wenn der der Schalter in der Mitte oder links steht Schalter auf rechts liegt Masse an 1 und der Strom ist weg! Schalter links und ich brücke 1 mit 2, dann funktioniert das Auf und Abblendlicht   Ich verstehe einfach nicht, wie der Strom von Schalter A Stift 1 auf Schalter B zu grün und braun kommen soll. Alles was ich ausprobiert habe, führt zu keinem Erfolg. Ich wüsste auch nicht was an dem Schalter defekt sein sollte. Gestern hat alles noch funktioniert.  Birne ist in Ordnung und Masse ist auch da. Alle Kabel am Schlüsselschalter und an der Fassung sind ordentlich gesteckt. Was kann ich noch prüfen?   Gruß Ralf
    • Hatte nicht den ganzen Zylinder ab, weil ich keinen Bock hatte den Auspuff abzunehmen. Wollte mit nur mal den Kopf und die Laufbahn ansehen.   Ich tendiere eigentlich eher zur Spritversorgung. Kann ich irgendwie testen, ob auch wirklich Gemisch im Zylinder ankommt?   Der Zylinder lief seit mehreren 100 km tadellos, ließ sich super abstimmen, hat keine Probleme gemacht. Und geht dann ohne Vorwarnung von der einen auf die nächste Sekunde aus. Von 100 auf 0. Nix geht mehr. Nichtmal ein klitzkleiner Ansatz von Gemischverbrennung. Null.
    • Hallo zusammen,   ich werde aus den ganzen Beiträgen und Farbkarten einfach nicht schlau. Suche den Farbcode für meine Cosa, EZ 02/93, könnte also durchaus BJ 92 sein.   Ist es 861? 126? Oder 8/6?   Merci + VG Jens
