Titten raus, es ist Sommer!
FNader
  • 7 Monate später...
  • Antworten 157
  • 8 Monate später...
Am 13.6.2018 um 08:06 schrieb Crank-Hank:
Am 16.7.2017 um 08:44 schrieb agent.seven:
Hochsommer
Gehört das irgendwie zusammen? Und wenn ja, das dann auch:
Am 26.7.2017 um 19:58 schrieb ludy1980:
Schöner Aufkleber
Aber dann müsste sie doch eher John heißen, oder?
Also, fährt sie Bulldog und hat sich deshalb standesamtlich umbenennen lassen oder hat agent seven dem crank hank die Tinderbraut weggayschnappt? :-(
vor 8 Stunden schrieb Crank-Hank:
du musst Dir nach deiner obrigen Aussage vorhalten lassen du kannst nicht ein paar Titten von einem anderem paar Titten auseinander halten!
(Ob ‚leider‘ oder ‚zum Glück‘ kann ich natürlich nicht beaurteilen)
Boah ey! :mad:
Klar kann ich das. In dem Fall bräuchte ich aber beide Hände.
Außerdem dachte ich das wären vorher nachher Bilder vom Tschechienschönheitsurlaub. :???:
Sommer (und Titten) kommen immer erst nach der coolen Sophie (die 4te im Bunde der Eisheiligen) raus.
Hat absolut und überhaupt nix mit Klimawandel zu tun.
Beinkleid darf aba schon vorher gekürzt werden, sind auch ned so empfindlich wie die Knospen.:-D
vor 6 Stunden schrieb Revolverheld:
Ist das denn bei der Tittenpolizei schon angemeldet?
Ja, die haben aber Auflagen gemacht für diesen Sommer:
Darf nur DD und größer an die Luft. Kleinere werden zwangsweise vergrößert.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
