CNC gefrästes Smallframe Motorgehäuse...
@gernot: soviel ich "ergoogelt" habe sind die Runner Wellen d90 - es gibt verschiedene Hersteller - teilweise sehen die sehr hochwertig aus. Ich würde vorschlagen mal mit einem Hersteller zu sprechen was eine Runner Welle mit SF Stumpf auf der Antriebsseite kostet. Das Ganze dann mit T5 LIMA Lager und Membrane zwischen den Kurbelwangen..:wacko:
Hannes
Die Malossi-Runnerwelle halte ich persönlich zum Beispiel für wirklich hochwertig. Ich glaube aber nicht, dass man da ausreichend Material hat um 'nen Stumpf raus zu drehen. Wäre also auch da eigentlich eine Neufertigung.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 220,5Tsd
  • ***News*** SF CNC Gehäuse in Originaloptik:
  • jeder der ein bischen ahnung von der materie hat, oder sich mal schlau macht, weiß was sowas kostet bis es als fertiges produkt steht. für die arbeit ist das quasi ein schnapper, für die geldbörse ist
  • Da hastes aber gut gemeint beim drehen.
Schaltwellendurchführung mit lager ung wellendichtring wär ne feine sache. Da hat man erstens kein ausleiern mehr und zweitens wäre das siche viel präziser und leichter zu schalten.
Lg
Mopedwellen mit 54 haben gerne mal 93-95mm. Deshalb ja die Frage, ob man das Gehäuse, wenn du eh' schon einen eigenen Kupplungsdeckel dafür machen willst, nicht entsprechend modifiziert. Das iss halt mit der Primär dann doof, klar, und das ganze wird durch die Verwendung von eben nicht rumliegenden Teilen schnell zum Groschengrab. Dafür passen dann aber Wellen, oder auch was selbstgemachtes, mit einem Außendurchmesser rein, der das ganze deutlich robuster macht. Breiter ist aber auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, und das ließe sich ja so arrangieren, dass man das zwar vorsieht, aber eben nur bei Bedarf entsprechen ausfräst. Also quasi auf Wunsch die Lüfterschnecke samt Limaseitiger Lageraufnahmen und Zylindermittelpunkt entsprechend nach rechts verschiebt.
Ich würde mir auch echt mal 'nen XL II Motor anschauen. Die Schaltwellendurchführung unten mit Lager und Wellendichtring ist 10 mal geiler als einfach nur'n Loch mit O-Ring. Man kann da ja dann trotzdem die Wippe mit zwei Zügen hin hängen.
@Schöni:
Nein, dadurch lässt sich kein PS mobilisieren. Die V3 war bei mir übrigens, wie der Spanier schon schrieb, wirklich für'n Arsch. Ich hab' mir dann die V2 zwei mal bei Ebay geschossen, war aber jeweils falsch ausgezeichnet, hat also nicht gepasst. Dann kam' mir das Interesse an dem Falc abhanden. Dazu kann ich also nichts sagen. Die V3 kann man sich aber ganz sicher sparen.
Welle: ist klar dass das ganze Richtung LiMa wächst und somit der Zylindermittelpunkt nach rechts wandert - so ists geplant!
Schatwellenführung mit Simmerring ist bereits fertig gefräst (Mario :wacko: ), hab ich aber im Topic schon mal erwähnt...
wie wurde das realisiert? mir schwebt da eine ähnliche lösung wie bei der XL2 vor, nur eben direkt mit einem teller auf der schaltgabel und eben nicht der hebel. kannst du das so realisieren oder nur mit umlenkhebeln?
da es recht ruhig geworden ist im topic wollt ich mal fragen ob es was neues gibt?
motor läüft noch?
motor läüft noch?
Der Motor läuft noch. Wir fräsen demnächst die neue Version mit div. Änderungen - wenn er fertig ist stell ich Neuigkeiten ein!
Ich hab mein Gehäuse gestern abgeholt vom Gernot :wacko:;-):-)
Dachte dann zu Hause warum gibt der mir einen Sack voll mit M8 Inbus Schrauben dazu.
Dabei hatte ich ja vergessen das jetzt alle Motorschrauben auf M8 umgerüstet sind :crybaby:
Ich hoffe ich finde in den nächsten 2 wochen die Zeit alles zusammenzubauen.
Dann stell ich mal ein paar neue Videos rein.
haste vlt. nen foto von der innenseite der kleinen hälfte?
mach ruhig ein paar mehr fotos und stells hier ein - innen und aussen :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
Dachte ich mir schon daß das kommen wird mit den Foto´s !
Da müst ihr schon kaufen wenn ihr´s genau sehen wollt :wacko:
Spass beiseite,was wollte ihr genau sehen ? Das Gehäuse das ich jetzt habe ist zwar nicht der erste Proto,aber auch nicht die Version die es dann für alle zum kaufen geben wird !
Das heist es wurde nochmal einiges geändert !Bzw. werden da sicher noch einige veränderungen mit der Zeit kommen auf die jetzt sowieso noch niemand denkt.
Doch davon müste schon der Gernot selber Fotos reinstellen.
Ich kann nur sagen das die letztere Version bereits eine geänderte Schwinge hat,die auch bereits 4Fach verschraubt und 2 Fach verstiftet ist.Auch einige andere Details wie die Gehäuse Hälften zentrierung wurden geändert..... Bei mir ist die Verstiftung der Schwinge nachträglich eingebracht und das Gehäuse noch 2Fach an den Hälften und durchs Kurbelgehäuse zentriert worden da noch erstere Version.
Auch der Einströmwinkel der Überströmer ist bei mir noch weniger steil......
Bearbeitet von schoeni230
Gestern mal mit zusammenbau begonnen nach der Überströmeranpassung an den bearbeiteten Falc :-)
Die Hälften gehen wirklich sehr schön und leicht zu verschrauben ohne zu klemmen.
Sollte sich bis Samstag am Abend ausgehen das Ding zumindest mal zu starten.
Setup wird so aussehen:
Falc 60X54 ,Boysen Ports,Einlassbereich + Überströmer am Fuss bearbeitet.Auslasskante gerade gezogen,Quetschkante mit 0,15er Fudi genau 1,5mm. Steuerzeiten sind trotz leichter erhöhung des Auslasses durchs geradeziehen immer noch bei sehr niedrigen 188°.
V-Force 3 (Husqvarna 125)
35er Airstriker
Vespatronic
25er DRT (2.76) mit 48er DRT 4.ten, DRT Schaltklaue,verstärkte Feder
K&G Kupplung
54er Sip for Race
Big Bertha
Ende nächster Woche gibts dann das erste Diagramm,da ich gerade erfahren habe das der P4 vom Gernot da angeliefer wird :wacko:;-)
Nein nicht verschweißt !
Denkst du das der Schrott nicht hält ?
Heute Motor eingehängt,Seile eingestellt,Zündung geblitzt............
Auspuff Halterung geschweißt,da die Schelle auf dieser Schwinge leider nicht paßt.Bei den neuen schon !
Hat alles gleich auf Anhieb ohne Probleme schön gepasst zu meiner Verwunderung.
Die Big Bertha ist sehr schön zu montieren und passte sofort 1A.Foto vergleich zum SP09 Parma anbei.
3mal Kicken,und der Motor sprang an (ohne Joke).Leider konnte ich noch nicht fahren da noch kein Licht und Zeitweise Regen.... Aber nächste Woche mach ich dann ein paar Videos.
Die K&G Kupplung (noch eine der ersten) funktioniert in diesem Motor (wahrscheinlich Zufall ?) nochmal um einiges schöner als vorher in dem alten Gehäuse. Man bemerkt nicht mal annähernd das der erste Gang überhaupt einlegt wurde !Fällt um keine einzige Umdrehung ab in der Drehzahl. Möchte noch anmerken das ich noch nie darauf geachtet habe welches Öl drinnen ist. Immer gerade das nächst beste Getriebe Öl das gerade in der Garage da war.
post-23385-077426500 1304192285_thumb.jp
post-23385-046785200 1304192314_thumb.jp
post-23385-079590200 1304192343_thumb.jp
post-23385-075754000 1304192376_thumb.jp
post-23385-063554600 1304192464_thumb.jp
Les hier schon einige Zeit hin und wieder mal rein, aber das is das geilste was ich bis jetzt in dem Forum gesehen hab :wacko:
@Schöni: :wacko: Wohin fährst du zum Pickerl? Wie sieht es mit der Schräglagenfreiheit nach rechts aus?
Hannes
Pickerl Largeframe´s (TÜV) = Kfz Hoffmann.
Ich hänge schon immer mein Kennzeichen von der Sprint auf die Smallframe ;-) .Die war noch nie angemeldet, weil so abgefuckt :wacko:
Von daher ist es relativ egal was ich da reinbaue.Und sollte doch mal ne Kontrolle sein bin ich ja dank Falc schnell genug weg :-)
Schräglage keine Ahnung.Bin ja noch nicht auf der Strasse gefahren. Aber so schräg komme ich sicherlich nie das es da Probleme geben könnte.
Von daher ist es relativ egal was ich da reinbaue.Und sollte doch mal ne Kontrolle sein bin ich ja dank Falc schnell genug weg :wacko:
Find ich gut :))
mfg mikii
was halt gar nicht passt sind die reifen!
mit denen wirds dich in der ersten feuchten kurve so derart auf die go haun.---> michelin s1: nogo.
Ob da jetzt ein Holzrad,Vollgummi oder sonstwas drauf ist bleibt denke ich mal dem Fahrer überlassen.
Denn wenn man danach geht dürfte ich ja auch solange die Originale V50 Gabel + Bremse noch verbaut sind ja keinen Meter fahren ohne ständig Angst zu haben sobald mal mehr als 12 PS anliegen.Wenn du die Rattenkarre mal aus der Nähe sehen würdest,dann würden dir ganz andere "NO GO´S" ins Auge stechen als der Reifen ;-)
Hier geht ja eigentlich um das CNC Gehäuse ! :wacko:
Mal abgesehen davon hab ich den nicht aus überzeugung drauf,sondern weil er einfach gerade übrig war und ich vorher schon ca. 1000 Km mit genau dem 90/90er S1 gefahren bin ohne auf die Fresse zu fallen.Die Fahrweise muss halt angepasst an die Verhältnisse der Strasse sein.Wenn man bei leichter Morgennässe oder gar Regen fährt wie bei 30° Sonnenschein ist man selber Schuld wenn man liegt.
ok ok, sorry
wollte dich nur warnen, weil mir das mal fast passiert wäre mit dem s1, bei weit weniger leistung mit einem m1l
:wacko:
Bearbeitet von simonB.
nach einer kurzen "Pause" meld ich mich wieder...
Die geänderte Version ist so gut wie fertig.
Hier Fotos der Ölpumpe, weitere Änderungen folgen.
post-38138-047558500 1304439003_thumb.jp
post-38138-061258600 1304439014_thumb.jp
das Überströmervolumen wurde nochmals deutlich vergrößert....
post-38138-034451200 1304439491_thumb.jp
