V50 Spezial restaurieren
Kennt jemand die Schlüsselnennweite der Mutter im Tank vom Benzinhahn?
SW 32. Hab ich mir so mal notiert.
:thumbsdown: bobcat
  • Antworten 110
  • views 12,3Tsd
Most Popular Posts
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Ähm...was "müsste" denn noch geklärt werden? Im Ernst....so langsam hakts bei dem ein oder anderen in Sachen "O-Lack Fetischismus" aber a weng aus, oder? Müsste geklärt werden? Is das Deine Karre? Mu
  • Smallframefan
    Smallframefan
    Pedeal lösen, Gummi ab, ein wenig Geduld und geschickt hin- und herdrehen, und dann kannste das ohne Kraftaufwand rausziehen, Bremsankerplattenschraube vorher lösen
  • kondensator und unterbrecher tauschen + zzp einstellen ist plicht! (hoher finger! )
jop, ist 32. wenn du da am tank rumbaust, dann mach gleich nen neuen benzinhahn rein. aber kleb die röhrchen mit kaltmetall ein, sonst kanns dir passieren, dass der nachher nicht mehr dicht wird wenn sich ein röhrchen löst (kann schnell passieren, wenn man zb mit dem schlüssel schief drauf geht).
Brauch auch paar Ersatz- und Verschleißteile. Hat doch bestimmt jemand auch gute Erfahrungen mit nem Shop gemacht oder?
Danke
Mit ClassicScooterShop, SIP, Scootercenter, Worb5, Rollerladen hab ich gute Erfahrungen gemacht. Das Problem ist eher die teils recht fragwürdige Ersatzteilqualität. Hab neulich zB nen nagelneuen Polradabzieher geschrottet (Schraube gerissen). Repro-Blechteile, die vorn und hinten nicht passen und zudem Wellen und Beulen aufweisen, soll es auch geben. Man kriegt halt das, wofür man bezahlt. Gute gebrauchte Originalteile sind oft besser als neue Nachbauteile.
du kannst wg. NOS teilen auch mal grete anhauen oder in der suche was posten. die shops sind alle nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut, vielleicht mit ausnahme vom rollerladen.
  • 3 Monate später...
so, garten is fertig. jetzt wird wieder moped geschraubt. hat jemand ein bild oder link vom bremspedal wie es fertig vormontiert ist, also bevor ich es in die karosse wieder einbaue.
für paar tipps bin ich immer zu haben. bin da noch sehr "jungfraulich"
ist schon ne weile her, das ich es ausgebaut habe, habs leider verpasst ein foto zu schießen.
groetjes
moin,
ich würde den tank entrosten und keinen neuen kaufen, da es sich hier um einen tank mit schwingsattelaufnahme handelt, der nicht mehr gebaut wird!
bei diesem typ von tank kann es durchaus sein, dass die überwurfmutter (die große mutter, die innen den benzinhahn hält) angeschweißt ist.
ergo schau einfach mal, ob du den hahn einfach so rausdrehen kannst, ohne dass sich die mutter mitdreht. dann kannste dir den speziellen schraubenschlüssel sparen...
ein neuer benzinhahn ist auch nicht zwingend nötig. wenn dichtungen und sieb nicht arg verschlissen sind, dann reicht zerlegen und reinigen.
@starkdriver2k: was kann denn da undicht werden?? die messingröhrchen sitzen ausserdem recht fest im alu auf passung...
grüße :wacko:
adrian
Bearbeitet von pedalo
moin,
grüße :wacko:
adrian
hab den tank mit salzsäure entrostet und ist auch schon versiegelt. der ist fertisch.
bin nun mit dem zusammenschrauben drüber, neuen kabelbaum hab ich gezogen, wollte das bremspedal montieren. hab nur vergessen wie es wieder zusammengebaut und montiert wird.
Moin ,
hab hier noch ein Foto vom Ausbau damals . Vielleicht hilft es ja .
Sven
post-30220-033927100 1307423482_thumb.jp
Moin ,
Sven
die klemmplättchen gehören da aber nicht hin!
das ist die zugbefestigung am bremsnocken hinten an der ankerplatte.
hier müsste der zug eine große öse haben (vermutlich auch der falsche zug), welche dann mit einem kleinen bolzen und splint am pedal befestigt wird...
Ich glaub da gibt es beides.. hab ich bei ner v50 bj 75 auch schon so ausgebaut.
ok, danke. das hilft mir weiter. mir ging es mit um die feder, wo ich die einhengen muss. hoffentlich geht es etwas leichter zu montieren als zu demontieren.
post-38315-030250600 1307444821_thumb.jpaltes bild
und hier sollen die ganzen bowdenzüge + kabel durch. ich glaub da brauch ich nen etwas größeren rahmengummi. da geht jetzt grade so der kabeldarm durch, obwohl der gummi neu is.
:wacko:
Bearbeitet von ErwinRoss
Klar gehört das so.
Klar gehört das so.
Ok, sorry wusst ich nicht, dann gibts anscheinend verschiedene Systeme!?
Bei mir war das immer so wie beschrieben!!!
Das hier ist doch das Schaltgehänge. Wenn ich da jetzt meine neuen Bowdenzüge dranmache, kann ich erstmal nix falsch machen oder?post-38315-049161200 1307546633_thumb.jp
Und muss ich was beim Kupplungsbowdenzug beachten?post-38315-018825700 1307546695_thumb.jp
Noch eine Frage, wie bekomme ich die Radnaben (vorder- und hinterrad) demontiert bzw was brauch ich für Werkzeug? Die sehen doch nicht mehr so schön aus, wollt ich noch beschichten lassen.post-38315-039447200 1307546849_thumb.jp
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps
Schaltung:
- Schaltzüge einhängen
- Schaltung am Lenker auf Leerlauf (Motor muss natürlich auch im LL sein!)
- Einstellschrauben am Gehäuse ganz rein
- einen Klemmnippel soweit draufschieben, bis sich der Schaltgriff grad nicht bewegt und festschrauben
- das andere Seil mit Zange rausziehn (spannen) und Klemmnippel auch ganz draufschieben und festschrauben
- jetzt nochmal das erste Seil nachspannen
Schaltgriff müsste jetzt wieder auf LL sein, klappt bei mir zumindest ziemlich gut!
Kupplung:
- Seil rein
- Einstellschraube ganz reindrehn
- Kuluhebel mit der Hand vorspannen, bis die Kulu "ansteht"
- Nippel ganz drauf und festschrauben
Leerweg am Hebel am Lenker sollte ca 1-2mm sein, sonst mit der Einstellschraube bissl nachstellen
Bremstrommel:
- einfach Splint raus, Mutter auf und Trommel runterziehn
- danach Mutter wieder festknallen und neuen Splint rein
Am besten Bremsbacken erneuen und Hebel evtl gangbar machen!
Für alle Schrauben gibt es ein vorgegebenes Drehmoment - bei den wichtigsten würde ich es auch einhalten.
Wenn die Radnabenschrauben zu fest angeknackt werden, gehts aufs Radlager...
ok, dann formuliere ich es besse "ordentlich festziehen" :wacko:
nehme auch gern den drehmoment, aber für die radmuttern ehrlich gesagt ned...
bisschen gefühl sollte man schon haben!
außerdem muss man ja eh bissl schaun, dass der splint passt
dank euch, wenn sie fertig ist, geb ich einen aus.
meine baustelle:
post-38315-085541800 1307597295_thumb.jp
ps. vieleicht kann ich auch helfen, arbeite in ner pulverbeschichtung...
:wacko:
Ich kann das auf dem Bild nicht richtig erkennen, aber was ist das für eine Oberfläche auf dem Rahmen? Erinnert irgendwie an rustikal verputzt...
Auch eine ordentliche Delle/Welle innerhalb der Sicke unten am Beinschild.
...Malerkrepp...
...für? :wacko:
Wie viele Rollen Kreppband sind das?
Könnte man so auch fahren, hats bestimmt noch nicht gegeben!!! Öfter mal was neues! :wacko:
Bearbeitet von kp4188
Könnte man so auch fahren, hats bestimmt noch nicht gegeben!!! Öfter mal was neues! ;-)
etwas mehr wie eine rolle. werds mir patentieren lassen... :wacko:
Aber lass das nicht zu lange drauf, sonst fluchst Du wenn es nicht mehr abgeht :wacko:
Rustikal verputzt wär auch mal ne Idee
muss nochmal was fragen, wollte mein lüfterrad und die vordergabel noch herrichten. hab nur gar keinen plan wie ich das lüfterrad abkriege. ist das wie mit den radnaben? Bei der gabel hab ich versucht das federbein zu demontieren. bin schon dran an mir selbst zu zweifeln. krieg das ding einfach nich los von der gabel. kann mir jemand mal nen heißen tipp geben bitte. :wacko:
