Alle Details zu den QUADROPHENIA-Kisten
Lambrookee
  • 11 Monate später...
Letztes Jahr wurde die deutsche Quad replica ja nach UK verkauft.
Derzeit steht sie vor dem Grand Hotel in Brighton, der neue Besitzer besucht den Mod weekender. Nach und nach flattern per Whatsapp die Fotos mit der Quadrophenia-Besetzung 'rein. Sehr nett. :-)
Ferdy saß heute Morgen schon drauf und Dave. Jimmy kommt zum Mittag dazu.
Muss nur klären, wie es sich mit der Bereitstellung der Bilder verhält. Ich glaube ja nicht, dass ich die einfach hier reinstellen darf.
Mal sehn.
Here we go mit der expliziten Erlaubnis des Bildermachers/Neubesitzers des Rollers, die Fotos zeigen zu dürfen.
Posiert haben 'Dave', 'Ferdy' und zuletzt 'Jimmy' himself. Modweekender Brighton 2019.
Good bye my love. :inlove:
Bearbeitet von M210
  • Like 7
vor 22 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ein Deutscher musste denen zeigen wie man einen Roller baut!
Yours is the restoration ! The German rebuild ... yours is the one that was at Quadrophenia live concert last nigh for all to see
Genug jetzt. :lookaround:
meines Wissens wurde der 78 gedreht....
und in der Szene an der seafront, als Jimmys Kumpel mit der kaputten Lammy ankommt....
sieht man eine PX!!! im Hintergrund......
und von Mitwirkenden habe ich erfahren, daß der Sturz (gegen den Baumstamm) nicht geplant war..... die Rocker sollten ihm nur paar Spiegel abtreten...
dann kam ein Auto in die Quere.....nicht verletzt....  also blieb die Aufnahme drin
Rita
ein Bekannter von mir (Ron Pym) hat die Roller vorbereitet, der hatte einen Rollerladen in west drayton (nahe Heathrow Airport) viele örtliche Mods waren als Statisten dabei
http://www.zani.co.uk/culture/680-scooters-on-screen-the-two-wheeled-stars-of-quadrophenia-a-way-of-life
Rally 200 in silber 108 konnte man zu der zeit ganz regulär im Laden kaufen
ich habe 2 nacheinander gekauft damals...
ich habe den Ron leider erst ein paar jahre später kennnengelernt.... sonst wären die beiden überlebenden Rallys heute bei mir zuhause...
Rita
vor 19 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
an Anfang vom Film siehst Du Jimmy von der Klippe weggehen....
alles andere ist dann Rückblende
Rita
Na ja....man sieht jemanden weggehen.
Alles andere ist Interpretation.
Ich finde die Idee mit dem Selbstmord irgendwie lustiger.
Bearbeitet von clash1
vor 11 Minuten hat px63 folgendes von sich gegeben:
Müsste den Kleber mit meinem vergleichen. :whistling:
Vages Spiel: meiner ist kleiner und hat keine 90mm im Durchmesser. :laugh:
Bearbeitet von M210
    • Und nur 5stellige Km, ergo nicht der Gleiche😉
    • Kannst sie gerne haben, es sind jetzt die Heidenau K80 SR 3.50-10 drauf, allerdings müsste dir die jemand noch so aufziehen, dass sie richtig sitzen, oder du nimmst sie runter und packst Dunlop ScootSmart drauf, soll ja besser funktionieren. Ich wechsel wieder auf die geteilten Felgen.
    • Das sieht so richtig aus, wenn der Thorcap seine Masse nicht über das Gehäuse bezieht, sondern über eins der beiden Kabel. Ein schwacher Zündfunken ist mit "Adlerauge" zu erkenne sagst Du, dann erstmal grundsätzlich: Killkabel: um eventuelle Probleme/Übergangswiderstände im Kabelbaum auszuschließen, das Kill-Kabel das nach vorne geht im Kabelkasten abklemmen und isolieren für weitere Tests keinen entstörten 5 kOhm Kerzenstecker in Kombination mit entstörter Zündkerze(5 kOhm) verbauen, entweder nur Kerzenstecker oder nur Zündkerze in entstört! sicherstellen, dass die Zündspule eine einwandfreie Masseverbindung zum Motorgehäuse hat! bei NEU verbautem Unterbrecher die Kontaktflächen mit Schleifleinen reinigen/durchziehen. Hier gibt es gerne mal Übergangswiderstände bei Neuteilen durch Lack/Zunderschichten/whatever... Unterbrecher Isolierung der Schraubklemme, Lagerdorn und Kabelanschlüsse prüfen, dass bei geöffnetem Kontakt kein Schluss auf Masse vorliegt (hier geht's eng zu und gerne übersieht man eine Litze oder Kabelschuh mit Kontakt zum Gehäuse).        Widerstand zwischen schwarz und rot: Kontakt geschlossen: Durchgang/Kurzschluss Kontakt offen: ca. 0,8 - 1 Ohm (Widerstand der Erregerspule gegen Masse wird sich nur langsam einpegeln, durch den parallel geschalteten Kondensator)   siehe 5. oben
