@gismo
hast du mal die steuerwinkel und die quetschkante ermittelt?
wenn sich da irgendwelche blöden toleranzen verabredet haben, kommt da nämlich eher mal käse raus.
ausserdem hat der evo da gerne mal recht zahme auslasswinkel. der franz brauch aber zum arbeiten einfach die nötigen winkel, sonst funktioniert der ganze salat nicht.
steuerzeiten hab ich mal rein stichmass am zylinder gemessen und anhand von gismos kolbenüberstandangabe ermittelt.
die genauen daten sollte er haben....
QS sollte auch beachtet worden sein, also halbwegs im bereich liegen.
Bearbeitet von Motorhead
@wheelspin: vielen Dank einmal für deine Tipps, ich werde das heute mal ausprobieren. Wie ich ihn das erste mal ausprobiert habe, war eine 58 ND drinnen und der Joke istauf Grund eines zu sehr gespannten Bowdenzugs nicht ganz zu gegangen (bin aber leider erst später drauf gekommen) und da ist sie von unten am Anfang besser, aber auch nicht so gut gegangen (aber dafür mit gefühltem mehr Drehmoment) und ist dann aber, als sie in den Resoberich gekommen ist, wirklich bösartig abgegangen (in der 1. ist man gleich mal aufs Hinterrad, wenn man im Resoberich gelandet ist). Bin dann auch mal kurz auf die Bundesstraße damit und auch dort, hat sie, solange man im Resoberich war wirklich gut durchgezogen und wirklich geil beschleunigt ( 2. Gang laut Tacho fast 80 km/H). Also die Steuerzeiten dürften im Groben mal passen.
Bearbeitet von gismo
hab heute meinen normalen polini gegen den evo getauscht. war recht viel arbeit, gehäuse bearbeiten, lüfter rad (abgedrehte PK) anpassen am zylinder, der puff hat auch nicht gleich gepasst.. der membran ansaug stutzen war im weg,, also ganz ein nomaler freitag nachmittag
hab eine abstimmungs frage:
wie viel grad vorzündung ?
hab noch einen 24er (fürn 30er fehlt noch das schnüffelstück) HD, ND,... ?
zündkerze ?
hab mal am zylinderkopf die temp gemessen.. ca. 100 grad (warm gelaufen, 15 min gefahren, am stand 5 minuten gelaufen) --> welche temperatur ist normal ? bzw. welcher bereich ?
wie soll ich mich beim einfahren verhalten ?
vorab schon mal danke
Bearbeitet von holymoly_1
je nach setup 19-16°
24er was? TM, PHBL, PWK, ... und mit welchem auspuff?
zündkerze ?
B9ES, W3CC
ungewöhnliche methode, weil zu träge, lieber über die abgastemperatur und kerzenbild gehen.
man sagt 2takter vertragen um 120° kopftemperatur - ich würde es aber nicht darauf ankommen lassen!
schön das du fragst, hier gibt es grade ein nettes topic dazu, ich denke das 147ste seiner art. vielleicht hilft die suche dir da auch weiter...
du kannst die Einfahrphase als Einstellphase betrachten! Wenn du dir bei Bedüsung und Zündung sicher bist (und du ein Gefühl für den Motor bekommen hast) kannst du es Krachen lassen, egal wieviele km das Ding bis dahin auf der Uhr hat...
evtl. während der Einstellphase mal checken ob die Muttern/Schrauben vom Zylinderkopf und Ansauger richtig fest sind und das der Motor sonst nirgendwo rausbläst (Stichwort: Nebenluft)
Bearbeitet von AK200
So, kurz zu meinem Setup:
3-Loch Gehäuse geplant, aufgeschweißt, maximal gefräst
Einlass maximal erweitert, Polini Membran mit MRP Saugrüssel (passt übrigens PERFEKT!)
185/127
QK 1,3mm (OHNE Kopfdichtung)
Zylinderfuß bis auf 2mm Dichtfläche an den Überströmern erweitert
Auslass höhergezogen, ordentlich ausgeräumt und an Krümmer angepasst,
Mazzuwelle gelippt (51/97)
Dellorto VHST 28BS (HD 118, ND U36, MR AQ269, N D56 3.Clip)
LTH Midrange
Runner Nebenwelle mit 2,56 Übersetzung
GP One Kupplung
VT mit GP One Lüfterkranz (Maximalverstellung 17° geblitzt)
ZK NGK BR10EG
hab jetzt 900 km oben, und es ist genau das, was ich wollte,
macht richtig süchtig und ordentlich SPASSSS!!!! :wacko: :wacko:
lg Stefan
post-32236-0-54872800-1340475981_thumb.j
Bearbeitet von beefryker
hab nun die richtige zünkerze und 17° vor OT, HD 105, ND 62 mit einem 24PHBL
Alles so weit gut aber ich merk im Übergang zu höheren drehzalen das sie kurz rotzen anfäng dann dreht der motor hoch, ist das dann die HD oder die ND ?
das kerzenbild ist eher dunkel.
@wheelspin: sorry, dass es etwas länger gedauert hat:
folgende Werte hat Motorhead bei meinem ausgebauten Zylinder ermittelt: A=182° Ü=126° (für Details bitte Motorhead fragen, da ich mich damit noch zu wenig auskenne und bevor ich an Blödsinn verzapfe....)
@beefryker: GRATULATION!! :wacko: Ich hoffe, ich bin auch bald so weit
das klingt so, wie ich es in erinnerung hatte.
(hast du am zettel A0/ÜS0 und A/ÜS? dann sind die mit null gekennzeichneten werte die stichmasswerte des zylinders bei theoretischem KÜ=0 und die A/ÜS sind eben diese mit berücksichtigtem kolbenüberstand beim montieren)
na dann - hepp!
äh, das war eher mit humor zu nehmen.. :wacko:
üs ist für den franz mehr als ok. allerdings sind 182° deutlich zu wenig damit der auspuff wirklich gut wirken kann.
vielleicht nimmst du dir noch mal der herrn motorhead dazu und ihr bringt das ding mal auf einen 32er VA, damit sich die anschaffung der auspuffanlage auch gelohnt hat.
Eigentlich wollte ich heute das Mischrohr wechseln, aber es ist gestern leider trotz Expresslieferung vom Stoffi leider nicht gekommen. Werde mich mal mit der Nadelposition beschäftigen.
naja, der ist ja auch nur von der post abhängig...
ich denke aber das du alleine über die nadelposition keine dauerhaft brauchbare verbesserung erfahren wirst.
eher das da auch vielleicht eine andere nadel versucht werden sollte, ziemlich sicher im zusammenspiel mit einem anderen mischrohr.
Bearbeitet von wheelspin
ich weiß, eh, dass es nur spass war :wacko:
einmal danke für deine tipps :wacko: , habe heute auch schon mit motorhead telefoniert und der hat auch gemeint, dass der Auslaß noch einer gewissen optimierung bedarf, aber zuerst muß sie mal laufen. Ich bin aber zuversichtlich, dass es mit dem mischrohr hinhaut.
So, heute war endlich das Mischrohr (AV 264) da und habe es gleich eingebaut. Läuft im unteren Drehzahlbereich jetzt ruhiger und zieht von unten besser hoch. Vielen Dank an dieser Stelle an Wheelspin, auf das wäre ich wahrscheinlich nicht gekommen :wacko:
Habe die Hauptdüse von 125 mal auf 122 reduziert und bin eine kurze Proberunde um den Häuserblock gefahren und sie dreht oben auch besser. Bloß der punktuelle Schub, ähnlich einem TDI Motor ,wie bei den ersten Fahrten ist nicht mehr so vorhanden. Vielleicht hat auch der Kopf was abbekommen. Ich habe hier ja auch schon einiges über defekte Kopfdichtungen bei Polini Evo Zylindern gelesen. Kann leider heute nicht mehr viel Fahren, sonst hab ich den Krieg mit den Nachbarn :wacko:
Der "punktoelle schub" kommt hoffentlich auch nicht mehr. das was du da gespürt hast, war die falsche vergaser einstellung. ab einer gewissen drehzahl/schieberstellung kam genug saft, damit das ding nach vorne gehen konnte. jetzt läuft der motor homogener mit mehr leistung wo's vorher gefehlt hat, daher fehlt jetzt der kick.
vielen Dank nochmal für den Tipp!!!! Hast mir damit sicher eine Menge Geld gespart (neuer Vergaser...). Noch eine Frage: ich bin mit der vom Motorhead gefahren (mit überarbeiteten Steuerzeiten) und bei dem war auch dieser punktuelle Punch zu fühlen. War am Anfang schon geil, wie das Ding auf das Hinterrad gegangen ist :wacko:
Aber wenn du sagst, dass das so paßt, wird es schon so sein.
Ich werde auf jeden Fall Motorhead bitten, die Steuerzeiten zu überabeiten !!
Ich auch, darum habe ich sie auch weggelassen. Mmn bekommt man das einfach viel besser dicht. Ich trage zusätzlich einen hauchdünnen Film hochfestes Loctite auf,
hab damit noch jeden Zylinderkokpf dicht bekommen...
@gismo:
ich denke, wie wheelspin schon gesagt hat, dass du durch den geringen VorAuslass = (182-126)/2 einfach zuviel verschenkst, da geht schon noch ein stück mehr dann! der VA sollte hier wohl so um 30-32° sein, also auslasszeit 186-190!
