sikuner_ Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 Hallo Leute,ich hab ein kleines Problem..:Die Lüfterradabdeckung müsste ab, um poliert & konserviert zu werden. Aber wie?Die Schrauben sind totaaal verrostet und keine einzige von den unteren dreien bewegt sich auch nur einen Millimeter.Es geht eher der Schlitz kaputt... Ich habe bereits eine Schraube erhitzt, aber auch da tut sich nichts. Die LüRa-Abdeckung würde ich selbstverständlich wiederverwenden. Was soll ich tun? Soll ich mir einen Dremel zulegen? Soll ich die Dinger aufbohren? Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.Andy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sk8er-boi Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 Gripzange festmachen und vorsichtig drehen.Sonst heiß machen.lg Daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 (bearbeitet) WD40 über nacht einwirken lassen, passenden schraubendreher mit leichtem hammerschlag ansetzen, ggf. mit hebel am griff (zange) und viel druck drehen. Bearbeitet 26. November 2010 von Spiderdust Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 Vorsicht mit Hammerschlägen an den Schrauben der "freischwebenden Gweindeohren". Sowas bricht gerne mal ab ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 passenden schraubendreher mit leichtem hammerschlag ansetzen, ggf. mit hebel am griff (zange) und viel druck drehen.ich mach zusätzlich noch : richtig heiss machen, wd40/rostlöser drauf,abkühlen lassen, dann wieder heiss machen, wieder wd40/.. . das 3-4 maldann das vom spiderdust geschriebene Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heidewitzka Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 In solchen Fällen hat mir die Gripzange (oder eine gute WaPuZa) als letztes Mittel IMMER hilfreich zur Seite gestanden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paichi Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 Ich nehme immer nen T-Schraubendreher. Also einen mit Loch und stecke eben nen Zweiten durch. Dann mit nem leichten Schlag die Verrostung "lösen". Mit Druck auf die Schraube und dem T-Dreher hat es bisher immer ganz gut funktioniert.Viel Erfolg und beste Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sukram Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 Gute Wasserrohrzange hat bis jetzt immer gewirkt, und man hat NICHT die Gefahr die Ohren abzukloppen !Seitlich ansetzen versteht sich von alleine... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 Vorsicht mit Hammerschlägen an den Schrauben der "freischwebenden Gweindeohren". Sowas bricht gerne mal ab ...ich hab' das "leicht" nochmal hervorgehoben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fleischmesser Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 übernacht rostlöser,ratsche mit passender schlitz-stecknuss, mit linker hand zangenartigdie ratsche auf die schraube drücken und die rechte hand dreht an der ratsche..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamichi Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 moinich mach sowas immer mit nem akkuschrauber (oder mit nem bohrhammer (ohne schlag) weil der nen zusätzlichen griff hat)damit hat man mehr kraft die man besser dosieren kannbei richtig festen schrauben kommt aber auch schonmal der schlagschrauber vorsichtig zum einsatz - aber nur mit schutzbrille für den fall das der bit hochgeht das wichtigste ist aber das der bit richtig in den schlitz passt und das vorher nicht mit wd40 oder so gespart wurde bis dennemichael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zektor7g Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 Viele haben schon darauf hingewiesen, passendes Werkzeug zu verwenden.Hier nochmal zur Verdeutlichung:Grün=passendRot=unpassend Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
einbi Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 (bearbeitet) HiWie sukram schon schrieb, bei "ausgefotztem Schlitz" eindeutig zweideutigHift nur eine Wasserpumpenzange mit noch guten Zähnen ( Zange richtig rum halten)und vorher schön Entroster drauf und einwirken lassen.Grußeinbi Bearbeitet 26. November 2010 von einbi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 (bearbeitet) Möchte noch einmal auf die heilsame Wirkung von Hitze hinweisen! Dann ist meistens gar keine grosse Kraft mehr angesagt!Und mein Lieblingswerkzeug zum "GREIFEN" in so einem Fall ist nicht die Gripzange oder die WaPu-Zange, sondern dieses Werkzeug hier:Natürlich seitlich angesetzt Bearbeitet 26. November 2010 von Goof Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 Aber bitte dann in erster Linie das Aluminium des Blocks erhitzen und nicht gezielt die Schraube... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-NGK- Geschrieben 26. November 2010 Teilen Geschrieben 26. November 2010 Also die sind garnicht so wirklich ausgefotzt... ich nehme hier immer ein 6er Schraubenzieer.. Wenn du nicht die hinter legste Jumbo marke hast haben diese ein eingeprägten vierkant im Schaft wo man mit dem Schraubenschlüssel dran drehen kann, dann konzentrierst du dich den Schraubenzieher so fest wie möglich auf die Schraube zu drücken und mit der anderen Hand drehst du .. ich weiss nicht wo hier das Problem liegt^^ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sikuner_ Geschrieben 27. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 27. November 2010 Danke für Eure zahlreichen Antworten!Ich werd das morgen mal mit der Zange versuchen.Das wird schon irgenwie hinhaun... GrüßeAndy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
