Es ist so laser wie du Rapper fickst...
kuchenfreund
ontopic: Sido :crybaby: der mann ist so hohl, meine fresse. ich hab irgendwann mal ein interview mit der blitzbirne gesehen. sowas von dumm kann man sich nicht medienwirksam stellen - ich bin mir sicher, der ist doof. wenigstens setzt er prioritäten auf sein kind - oderndtlich, sollte eigentlich normal sein, würd ich aber von so nem honk nicht als normal voraussetzen. trotzdem nicht der hellste stern am firmament. passt also wieder ins topic - der mann ist sich selbst die beste parodie.
und die maske hätte er mal besser aufgelassen - so ne watschenfresse.
Nochmehr als seine Dummheit wundert mich bei Sido ja, wie sehr er sich verändert hat. Der einstige "Arschfickmann" präsentiert sich in aktuelleren Texten als Weichling, der sich nicht traut, mit seiner Freundin Schluss zu machen (Sie bleibt). Wie beliebig kann das Image eines Künstlers eigentlich sein? :thumbsdown:
Bearbeitet von kuchenfreund
  • Antworten 119
Halt, halt! Scheißmusik hin oder her, aber darüber, wer Künstler ist und wer nicht, sollte niemand richten. Auch wenn außer Frage steht, dass das alles ziemlich einfach, hohl, wenig innovativ usw. ist.
Jut Jut....da hat jeder ne andere Ansicht/Meinung drüber...ich find halt textlich hat das nun wirklich wenig mit "Musikkunst" zu tun...
Früher hatten die Asis noch Niveau oder so:
"Mit Asis wie mir ist es immer das Gleiche - Maul aufgerissen - verloren - Leiche" :crybaby:
Vom Optimist zum Terrorist
Und noch was sozialkritisches zur Rolle der Kölner Boulevardpresse in Sachen Rösner & Degowski:
:thumbsdown:
Bearbeitet von sidewalksurfer
Sind Blumentopf nicht diese Sozialpädagogenrapper mit den moralisch wertvollen Texten, die bei ARD, ZDF und vermutlich irgendwelchen Krankenkassen immer als Alibi-Bindeglied zur "heutigen Jugend" herhalten müssen? :crybaby:
...ja- ausserdem sind das die, bei welchen selbst Chuck Norris depressiv wird, und sich ne Kugel in den Kopf jagt..
Tausend Tränen tief..! :thumbsdown:
Bearbeitet von Solstice71
Fettes Brot ist wie vieles im Hip Hop Bereich nunmal Geschmacksache- aber pauschal zu sagen die wär'n scheisse find ich nicht richtig..
Immerhin belustigen die uns schon seit '92 mit ihrem nordischem Humor und Sachverstand.
Aber wie gesagt: alles Geschmacksache... :thumbsdown:
Hier: völlig sinnfrei; aber irgendwie auch erfrischend gut:
und mal was mit Hirn gegen debilen Wahnsinn :
http://www.myvideo.de/watch/2793359/Die_Fantastischen_Vier_Nur_in_Deinem_Kopf
Besonders wenn man weis, wo die da in Aachen rumfahren. Vor dem Elisenbrunnen von der "Hölle aus Beton" zu reden, ist schon ne harte Nummer.
Ganz dringend heir rein gehört natürlich noch das hier:
:thumbsdown:
Wäre das nicht was für "Projekte"? Einmal bitte für die PK50 :crybaby: :crybaby:
    • Bei SF sind die Rep.Bleche ca. 0,3 mm dünner.
    • Klar…. Wurstwart ist ja leider verhindert…   Brechts Pizza & Vino Stolzestraße 40 30171 Hannover   https://maps.app.goo.gl/HkQQ27vs9GHwS9RLA?g_st=ic   Karte:  https://brechts-hannover.de/menu/   bis heute Abend…
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
