Squire Infosammelthread etc.
Wäre es eventuell günstiger wenn man nur die hohe Scheibe herstellt und man diese dann selbst zuschneidet? Wie viel würde noch an Porto nach Österreich datukommen?
Gute Frage, ich hatte mir die Scheibe damals auf etwa 20cm(?) gekürzt, bzw. ca. doppelt so hoch wie auf dem Bild des Traveller-Beiwagens. Mir wäre diese niedrige zu niedrig.
Zusätzliche Frage: Besteht denn zu allem Überfluss die Möglichkeit, eine Scheibe in der Mitte zwischen der hohen und der
niedrigen (standardmäßig) zu fertigen?
Grundsätzlich und vor allem aber: Tolle Arbeit/Engagement, Thomas! Und ja, sie gefällt!!!
Ist "Plexi-Resist" ein Äquivalent zu "Makrolon" d. h. die schlagfeste Version von Plexiglas?
d.
  • Antworten 155
  • views 30,4Tsd
  • Schindluder
    Schindluder
    Hier mal zwei Fotos von meinem Squire-Gespann. Nach 1 Jahr Bauzeit kann ich jetzt endlich anfangen zu üben wie man mit sowas ordentlich fährt Als Motorisierung habe ich mir nen Langhub 200e
  • Schindluder
    Schindluder
    Kleines Upgrade am Boot: 4.00er Anhängerreifen auf 2.50er Cosafelge. Dürfte wegen der eckigen Lauffläche deutlich länger halten und fährt auch etwas spurstabiler jetzt. 👍 Reifen ist ein Kings Tir
  • Die haben AFAIK keine Fahrgestellnummer. Zu der Zeit als Seitenwagen noch Bauartgenehmigungspflichtig waren haben sie die Einzelgenehmigungsnummer oben in den Anschlußflansch bekommen (jedenfalls ist
  • 3 Monate später...
Hallo, suche für den Squire den Gepäckträger und den Bügel vorne. Falls jemand was hat.
ich suche einen kompletten (gerne inkl. Beleuchtung) Kotflügel für einen Squire Beiwagen.
Vielen Dank:-)
Grüße Stefan
Am 9.6.2016 um 08:33 schrieb thunderbird:
Vielen Dank:-)
Grüße Stefan
habe noch einen liegen, kann dir gerne Bilder schicken, falls du noch suchst.
Grüße Markus
Hat jemand eine Idee, ob und wo es noch die Dichtung, die zur Montage der Scheibe am Beiwagen genommen wird, gibt?
Oder eine schläuliche Alternative?
d.
Frag mal google Bilder nach Scheiben Gummiprofile
Soweit war ich schon. ;-)
Es kam bei allen möglichen Kombinationen eben nix Greifbares dabei heraus.
Daher war ich guter Hoffnung, dass hier schon mal jemand etwas passendes gefunden hat.
d.
Frag mal Roller-Rita. Wenn das jemand beikriegt, dann Rita.
Hier ein Bild davon.
Hohe Seite 3cm, unten 1cm breit, kurze Seite 2cm
  • 1 Jahr später...
Hallo, Hat schonmal jemand die Schwinge mit neuen Gummis versorgt? Also den Vierkant in das Vierkantrohr mit den Gummis drumrum.
vor 3 Stunden schrieb ape61:
Hab das vor Jahren versucht, ging nicht.
Zum Schluss ne neue Achse gekauft .
Ist allerdings ne Cozy Achse ,Halterungen umgeschweist, hat geklappt, eine  hab ich noch im Regal
Bearbeitet von spondy
  • 7 Monate später...
ich hätte da mal ne Frage, ich kann mich nicht mehr erinnern, ist doch zu lange her :
Wo bzw auf welchem Teil sitzt beim Squire die Fahrgestellnummer?
Ich möchte mir gerne wieder ein Gespann aufbauen und bin gerade auf der Suche nach einem Fahrgestell...
Gruß,
Humma
das hier war mein altes Gespann, Sprally 221 Polossi Membran. Mit Freundin im Boot und Run Gepäck 110 km/h Reisetempo, flat out 125 km/h.
Durch die Lambretta Gabel lief das Gespann bei geringem Vorlauf des 3ten Rades ohne jede Neigung zum pendeln o. ä.
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 5 Stunden schrieb Humma Kavula:
Ist aber kein Squire
vor 1 Stunde schrieb Humma Kavula:
Squire Fahrgestell mit Globe Boot!
... und wo steht nun die Fahrgestellnummer? :satisfied:
Die haben AFAIK keine Fahrgestellnummer. Zu der Zeit als Seitenwagen noch Bauartgenehmigungspflichtig waren haben sie die Einzelgenehmigungsnummer oben in den Anschlußflansch bekommen (jedenfalls ist das bei meinem so). Wird aber seit bestimmt 30 Jahren nicht mehr benötigt. Genaues Datum müsste ich nachschlagen.
Edit fügt hinzu 01.08.1990 wurde das aufgehoben.
Bearbeitet von matzmann
vor 10 Minuten schrieb Humma Kavula:
Besten Dank:thumbsup:
Wie ist denn die aktuelle Lage zur Zulassung? Stichwort Eigenbau...
Je nach Bundesland schwierig bis unmöglich.
bdei mir war die Nummer auf dem quadratischen Verbingunsstahl eingeschlagen; also das Teil, mit dem Du Boot und Roller verbindest
Marcel
Also wenn ich mir jetzt einen Squire besorgt habe, bekomme ich ihn nicht mehr eingetragen?
nix ist unmöglich
aber wird von Jahr zu Jahr schwerer, einen Prüfer zu finden, der das macht...
Rita
  • 5 Monate später...
Gibt es eigentlich wieder eine Bezugsquelle für Scheiben?
Bestenfalls sogar kurze Scheiben?
Ich hab die Scheiben für den Squire Pv 1 nach gemacht.
Bessere Qualität als das Original.
Interesse?
Hb28719 / Keep Racing!
Die grosse hat eine Länge von ca. 45cm.
Die mittlere ca. 25cm.
Die Kleine ca. 15cm.
Der Preis ist für jede Variante 150€ +10 Versand.
Die Scheiben sind aus Plexi-Resist in klar.
Alle Bohrungen musst du selbst in die Scheibe bohren, dass geht am besten mit 6mm Holzbohrern und einem Akkuschrauber.
Wenn du eine haben willst, gib einfach Bescheid.
