O-Lack Topic
Das Trittbrett war leider hinüber. Spachtel von allen Seiten, am Flansch zum Rahmen starke Korrosion. Zwei weitere Ü-Lackfarben gefunden (hellblau und blau metallic)
  • Antworten 14,3Tsd
  • views 2,2Mio
  • Nach genau einem Jahr und einem Monat - 360 Arbeitsstunden ist es vollbracht.    Meine schwedische Nuova ist komplett freigelegt.    Waren in Summe 3 Schichten üLack + Klarlack… alles pe
  • Ein Blechtopic wäre doch super    Ich hab mir so ein nettes Werkzeug gebaut. Damit lassen sich Beulen super einfach ausbügeln und schont den Lack.    Auch perfekt un den klassische
  • Dank Corona Langeweile sind meine beiden Rallys auch komplett überholt und der O-Lack aufbereitet, wollt den Winter eigentlich nur eine fertig machen.   mehr Bilder in der Galerie
Das ist auch so richtig.
Sonnengelb hat Mulde und dunkelgraue
Grundierung.
Der Tank mit Gewinde dürfte dann die hellgraue
Grundierung haben.
Hallo zusammen, ein neues Projekt hat seinen Weg zu mir gefunden und braucht dringend etwas Lack"pflege". Ich habe nichts dagegen, wenn der ganze Roller nach der Versiegelung etwas glänzt, welches Mittel nehme ich dafür am besten? Ich habe momentan keine Werkstatt zur Verfügung, deswegen muss alles am Gehsteig passieren... Oxyblock müsste ich noch auf dem Dachboden haben, mit anderen Produkten habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Die Vespa wird die nächsten Jahre draußen verbringen, dementsprechend sollte der Schutz widerstandsfähig sein. Danke schon mal!
„Draußen“ ist mörderisch. Selbst mit guter Abdeckung.
Was willst du denn am Ende haben? Blank konserviert oder soll der Rost bleiben?
Puuuhhh, in diesem Zustand Jahre draußen...da brauchst eigentlich gar nichts mehr konservieren. Ist vielleicht jetzt nicht das richtige Fahrzeug der Wahl für draußen
Im Winter kommt sie voraussichtlich schon rein, nur wird sie das restliche Jahr über draußen ohne Überdachung stehen müssen...
Wenn der Rost ordentlich versiegelt ist, wird das schon hinhauen, denke ich. Ideal ist es sicherlich nicht, aber mein Plan ist es, den Lack und Rostzustand so zu erhalten und bestmöglich zu konservieren. Fluidfilm in die Hohlräume und dann wird sie im Alltag bewegt.
Soweit ich mich bisher eingelesen habe, kann ich das Trittblech und allen anderen Rost mit Owatrol einstreichen, das müsste aber "regelmäßig" aufgefrischt werden?
Deswegen frage ich nach eurer Meinung für diesen besonders rostigen Fall, der jeden Tag dem Wetter ausgesetzt sein wird
Oxy muß nicht wiederholt werden wie Owatrol.
Oxy würde ich allerdings NICHT im Sichtbereich
anwenden !!!
Aso nur im Koti, Motorraum und an der Trittbrett-
Unterseite.
Dann werde ich untenrum alles mit Oxyblock behandeln und jegliche sichtbaren Oberflächen (vor allem den Durchstieg) ordentlich mit Owatrol einlassen. Danke für die Rückmeldungen!
vor einer Stunde schrieb Coclco:
Wie @Kebra sagt…..Oxy ergab bei mir nach 1-2 Jahren nen hässlichen gelb-braunen Film…..schützt aber gut.
Owatrol würde ich daher im Sichtbereich vorziehen. Trocknet auch besser.
Rostflecken im Lack tupfst vorsichtig ab damit es keine Rotznasen gibt über Nacht.
Wenn alles trocken ist die ganz Kiste noch mit Aero46 behandeln und dann sollte gut sein.
Und klar….Tunnel mit Fluid Film fluten
Da wäre für mich die perfekte Versieglung Multifilm. 100% transparent und schützt bei jeder Witterung absolut topp.
Kann immer mal wieder aufgefrischt werden mit Pinsel oder Rolle.
Leichter Glanzgrad. Perfekt.
Trocknet binnen 2 Stunden bei Ü15 Grad.
Ich habe mittlerweile in 12 Jahren nur die besten Erfahrungen mit Multifilm gemacht.
Ich nutze eigentlich im Sichtbereich nur noch Multifilm.
Bearbeitet von PhilLA
Für Oxyblock brauchst du aber besser auch einen Raum in dem sie langsam und staubfrei „trocknen“ kann. Bei N dauert es mitunter recht lange.
Ich kann mich nur wiederholen. Nach meiner Erfahrung ist eine Abdeckplane natürlich Minimum. Aber jegliche Witterung, auch im Sommer, und die Bewegung der Plane auf dem Lack und die feuchte Luft unter der Plane noch tagelang nach Regen sind ein echtes Problem. So fleißig wirst du nicht ständig zur Vespa rennen und trocken wischen. Was das Blech vor solcher Witterung einigermaßen schützt nennt sich: Lack.
Guten Abend,
ich bin absoluter Neuling im O-Lack Bereich und deshalb bitte mir nicht verübeln wenn ich nicht alles richtig gemacht habe.
Mein Projekt eine Paraggi. Überlackiert in einem Grün und darunter glaube ich eine Art Grundierung. Ich habe zuerst bisschen den O‘Lack angeschliffen und dann mit Nagellackentferner und einem Lappen weitergemacht. Mein Frage, habe ich bis jetzt alles richtig gemacht oder nicht?
Auf dem Bild oben sieht man dass kein O‘lack mehr vorhanden ist nur die hellgraue/weisse Grundierung. Glaubt Ihr da wurde der O‘Lack angeschliffen und ist sehalb nicht mehr da? Und ist die O-Lackschicht wirklich so hauch dünn?
Und wie soll ich mit der Grundierung umgehen? So lassen oder bis aufs Blech runter? Und wenn ja wir bekomme ich die Grundierung am besten weg? Würde mir auf konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian
Probier einfach mit dem mildesten Mittel was geht ( Nitro)
Ohne rubbeln…….einfach vorsichtig einwirken lassen.
Jeder Ülack ist anderst ……da musst dich vorsichtig ran tasten
Am 29.5.2026 um 22:36 schrieb PhilLA:
Multifilm ist super. Damit hatte ich meine Anthrazit PX Lusso gestrichen.
Die hatte diese klassischen Aufblühungen - und das hat der Multifilm ganz gut gestoppt und konserviert.
Die stand auch viel draußen. Das muss in manchen Wohnsituationen eben auch mal sein. Ist immer noch ein Fahrzeug.
Lieber draußen und im Einsatz als in ner Halle / Dachboden / Garage eingelagert und weggesperrt.
Bearbeitet von AAAB507
Autokorrektur korrigiert
Je länger ich darüber nachdenke und mich einlese, desto dunkler/schwärzer möchte ich den Rost haben und desto besser klingt Multifilm für mein Vorhaben.
Auf blankes Blech soll es nicht hinauslaufen, aber jetzt habe ich von Sonax Flugrostentferner gelesen. Ist das für meinen Rostzustand überhaupt eine Option oder ist hier der Rost schon zu weit fortgeschritten?
Die Vespa soll im Alltag bewegt werden und wird in nächster Zeit definitiv nicht geschützt in einem Innenraum stehen, die starke Patina ist dafür für mich ideal cheers
eben den Rahmen von den letzten Resten Farbe und Spachtel befreit.
Gelb, roter Primer und Silber waren überall vorhanden. Unter dem Spachtel war noch hellblau und dunkelblaumetallic. Das Trittbrett wird noch lackiert und patiniert. Dann muss ich mir über die Konservierung Gedanken machen....
grüße
Ja stimmt, hat einen eigenen Charme. Bin gespannt wie sie im Fahrbereiten Zustand aussieht.
Geil Geil 👌👌👌
Ich würde sie im Sichtbereich komplett mit Multifilm versiegeln. Leichter Glanzgrad und topp versiegelt.
Erinnert mich an meine Landkarten PX. Die habe ich 2017 ebenfalls genau so versiegelt 👍
vor 14 Stunden schrieb PhilLA:
Multifilm
Danke!
´Wie hast du das aufgetragen?
Im Sichtbereich dünn 3 Aufträge gerollt. Wichtig ist jeden Auftrag komplett trocknen zu lassen. Nie - wirklich nie nass in nass.
Meist ist ein Auftrag nach 2 Stunden schon grifftrocken. Nach 24 Stunden durchgetrocknet. Ich warte immer 48 Stunden zwischen den Aufträgen.
Im Nichtsichtbereich satt mit Pinsel.
Wichtig ist, den Auftrag nicht tot zu rollen bzw. zu pinseln. Schön feucht und fluid lassen. Dann verläuft es perfekt!
merci!
Lenker ist soweit auch fertig. Muss ich nur noch einen passenden Kotflügel finden
Servus,
ich erlaube mir hier eine kurze Frage zu stellen, ohne den Thread durchgelesen zu haben.
Möchte eine O Lack LI Special aufarbeiten und fragen, ob etwas dagegen spricht, über den Olack mit Owatrol zu gehen und dieses danach mit einem Tuch abzuwischen?
Matthias
vor 36 Minuten schrieb Vespavecchio:
Servus,
Matthias
Würde ich nicht. Roststellen punktuell abtupfen ok…..aber auf den Lack auftragen ist nicht gut. Guckst Du auf der ersten Seite von Olack Topic ….
Update zu meiner Paraggi:
Heute endlich Zeit gefunden mal ranzugehen. Hatte genau an der Stelle wo kein Olack mehr ist angefangen freizulegen und war deshalb sehr enttäuscht aber was dann kam…seht selbst. Sehr viel Olack noch vorhanden und hoffe dass es so weitergeht. Bis jetzt Mega Happy!! Denke mal wurde leicht angeschliffen. Alles ging leicht mit Nitro runter (Schmutzradierer sehr zu empfehlen!!)
Beim Koflügel war ich besorgt da unter der obersten Lackschickt Spachtelmasse zum Vorschein kam. Hat sich herausgestellt dass unter der Spachtelmasse nochmals der selbe Lack befindet und darunter wie man sieht Olack.
Betet für mich dass es so weitergeht.wheeeha
Schönen Abend euch allen noch!
Am 7.7.2026 um 21:46 schrieb schida.:
nimmst du Nitro mit Schmutzradierer Schwamm oder wie gehst du vor? Danke
vor 7 Stunden schrieb Nakkl:
Genau! Ich kippe mir in eine Schüssel ein wenig Nitro rein und dann den Schwamm immer mal wieder rein sobald er mir trocken vorkommt.
Für mich sehr effektiv da man ihn für grosse Flächen flach benutzen kann und sonst aufrecht. Für meinen Ülack super und greift den Olack nicht an.
Wer ist Online 1
