O-Lack Topic
Kebra
Der Kebra hat sich voll die Mühe gemacht das alles jeweils auf der ersten Seite zusammen zu tragen. Da schon mal geschaut?
ja habs schon durchgelesen! es sind aber soviele mittel angegeben, wo ich jetz ned weiss was ich nehmen soll am besten.
am einfachsten wirds auch sein, wenn ich am weekend detailierte bilder nachreiche...damit sich die profis hier ein bild machen können :wacko:
werd die stellen auf jedenfall aufschleifen die rostig sind und wenns geht am besten das ganze versiegeln.
nachlacken mag ich so wenig wie möglich bzw. am liebsten garnichts ;-)
warum am Rost rum schleifen, wenn Pelox den Rost entfernt und blankes Blech zurück läßt?
von Fertan würd ich abraten, das wird schwarz....
siehst du, genau das mein ich! kenn mich mit der sache eben null aus. deswegen seit ihr ja da :wacko:
das trag ich in kleinen flächen auf, nur auf den betroffenen stellen auf oder?
das mit fertan und den farben hab i scho gelesen.
Das mit den Versiegelungen und Rostumwandlern ist noch nicht gescheit.
Muß ich noch was reineditieren damit das verständlicher wird.
@villavespa:
Ein schöner "Farbsatz" ist das.
Dampfstrahlen-->polieren-->komplettieren + zusammenbauen-->genießen!
ich habe eine xl2 gekauft, 20 jahre alt mit 3 km am tacho! neuzustand ABER der staub hat sich über die jahre ein wenig fester festgesetzt als gedacht!!!
ich will auch das feine grünmetallic :wacko: nicht ruinieren. welches zeugs muss da drauf um den lack schön aufzuarbeiten?
ja a weng weiss i scho was i brauch. aber wie gesagt, bin in der sache ein neuling und werd mal sehn was da auf mich an arbeit zukommt.
wenn morgen alles glatt geht, gibts am abend bilder :wacko:
Ich persönlich stehe auf die Patina und würde nur konservieren...Oxyblock drauf und gut.
Oder eben mit Pelox behandeln, dann werden die Stellen wohl blank (hab ich selber beides noch nicht benutzt).
Dananch konservieren.
danke für den tipp :wacko:
ist das oxyblock gutes zeug, kann des dann nicht weiterrosten?
Wir sind jetzt bei Seite 48, da wurde schon einiges diskutiert.
Deine Fragen werden kontinuierlich alle 10 Seiten gestellt.
Also.....natürlich ist das Zeug scheiße und für die Tonne.
Sonst würde ich es ja nicht empfehlen.....
Falls du Einzelheiten wissen möchtest wirst du um das Lesen im Topic
nicht drumrum kommen.
Nix für ungut :wacko:
Den Kantenschutz hab ich mal besorgt, sollte Piaggio laut Aufkleber sein.
Irgendwie sieht der sehr passend aus, werd ich nicht viel Biegen müssen:
Bei der Fuffi vom Dung sieht das schon nach mehr Arbeit aus.
(Meinen Kantenschutz mal hingehoben):
Mir solls recht sein ;-)
Gestern:
Heute erstmal die Kaskade unter der Hupe etwas gerichtet:
Dann das übliche Schleifen. Im Knitterbereich hab ich O-Lack gefunden :wacko:
Ich freu mich ja über jeden Quadratzentimeter....
Leider sieht man von dem Fetzen nachher hinterm Koti
nimmer so viel, egal.
Hallo, ich hab mal ne kleine Zwischenfrage:
hab mir für meine o lack freigelegte 50 spezial jetzt ne dose owatrol besorgt - wie trage ich das jetzt auf ? unverdünnt - ok, mit Pinsel und dann ? überall drauf, also auch auf den Lack oder nur die leicht blanken ev mini rostigen Stellen ? wäre toll mal nen Tipp zu bekommen, auch was dann danach ist, muß man das irgedwie nachbehandeln, abwischen, polieren oder so ? - danke
hab leider keine Bilder von vorher ;-)
aber der blaue baron ist mein Zeuge - die sah schreklich aus, blau metallic überlackert...ich schwör :wacko:
Hacki
Bearbeitet von hacki
Owatrol,würde ich sagen, ist eine Konservierung.
WD40 ist ein Kriechöl zum Rostlösen.
War gestern wieder fleißig.
Hab am unteren Beinschildbereich weitergemacht. Leider sieht man nicht besonders viel
weil unter dem Gold direkt viel Grundierung zum vorschein kam.
Um mal wieder etwas O-Lack zu sehen hab ich zur Abwechslung an der re.Backe hinten
weitergemacht:
Ist aber seeehr dünn der O-Lack.
Die Kaskade hat auch noch etwas Gold verloren:
Auf dem Bild links von der Kaskade ist deutlich zu sehen, daß das Gold teils
direkt auf die Grundierung lackiert wurde :wacko:
Naja, man gewöhnt sich dran....
@hacki: mal im ernst, wo willst du denn bei der vespa owatrol draufpacken? die sieht ja top aus, fast wie neu lackiert!
kauf dir das zeug aus der dose und sprüh es einfach dort hin wo du meinst, das es drauf soll! würd da garnichts verdünnen, draufsprühen, einziehen lassen und dann abwischen den rest!
    • hallo zusammen, hier die Lösung: nachdem der Roller bei circa 6500 Umdrehungen immer gestottert hat und ich das auf die Vergasereinstellung geschoben habe, habe ich nun die Zündung getauscht und statt der BGM eine Vape eingebaut. Dreht einwandfrei hoch, Problem beseitigt.
    • Update: Heute zum dritten Mal dieses Wochenende den Motor aufgerissen und Schaltfeder getauscht. War tatsächlich ne LTH drin. Habe jetzt eine „bißchen härter als original“ drin und die Kiste schaltet schön. Gleichzeitig die Kupplung auf 5 Federn reduziert, plötzlich trennt sie sauber (fast zu früh), aber leider rutscht sie jetzt in Reso im 4. und 5. Gang. Also noch mal auf. Ich werde auf 8 Federn gehen.
    • Hallo, ich komme leider nicht auf die Ursache, bzw. den Fehler. Nach Wechsel der Scheibe und Beläge (beides Polini), sowie Austausch des HBZ gegen einen neuen von Piaggio und Wechsel der DOT4, klemmt die Bremszange, wenn die Scheibe warm ist. Sind Scheibe und Beläge kalt, funktioniert die Bremse und das Rad dreht frei. Scheibe warm, z.b. nach mehrmals kräftig bremsen, Zange bleibt zu. Bleibt man dann ca. 10 Minuten stehen, löst sie sich langsam wieder. Mein Verdacht war Restluft (oder Wasser) im System. Ich habe allerdings ganze 500ml durchgejagt, mehrmals und mit Unterdruck entlüftet und den Roller auch über Nacht mit festgebundenem Bremshebel stehen lassen. Der Fehler ist vor der Wartung nicht aufgetreten und ich hatte sowas noch nie.
    • Der Bolzen ist raus. Wärme, Kälte, Keule und dann abgesägt.  Erste Erkenntnis: Pleuellager ist schlecht (ruckelig).
