@Trenck1
kannst Du das bitte in Erfahrung bringen. Ich such sowas schon länger.
Wie hast Du den Lenkkopf zugekriegt, geschweißt ?
Gruß Linamera
das ist ne vna 1. serie lenkerabdeckung, die ist so.... :-D
habe so einen lange gesucht,
und bin dann fündig gewordn,
auf einen itl oldtimer markt,
war nicht ganz billig oba er schaut supa aus.
@Trenck1
Gruß Linamera
  • 3 Monate später...
das wird sehr hübsch! Klasse! <br />
<br />
lenker nach dem hochglanzpolieren noch versiegelt mit lack? hält das? hab so nen polierten lenker da(klasse optic!), da löst sich aber der Klarlack.. ich überlege den nur so polieren und das alu unversiegelt zu lassen.. wie hast du das (haltbar) gelöst?
auf den blech is eine 2k grundierung drauf dann klarlack ein paar schichten,
wenn willst kann ich ja mal meinen lackierer fragn wie die grundierung jeist.
<br />
<br />
 hab ich gemacht. Nur poliert mit einer Alupolitur. Wird nach einiger Zeit wieder etwas matt, kann aber dann von Hand wieder aufgehübscht werden. Die Metalloptik kommt halt so wunderbar zur Geltung.
  • 1 Jahr später...
es geht mal wieder was weiter langsam aber doch,
zuerst das erfreuliche die zweite backe is jetzt auch fertig lackiert,
jetzt habe ich eine zuviel, weil die ich zuerst hatte war nach den blank schleifn zu schlecht.
muss mal ein verkauftstopic starten mit teilen die ich nicht mehr brauche/verwende.
nur komme ich bei den thema vorderer kotflügel noch immer nicht weiter,
habe jetzt sogar schon eine tonform machn lassen,
die form ist ein mix aus einen et2 kotflügel  und einen wideframe kotflügel.
nur mit was soll ich da die form abnehmen ?
habe es mal testweise mit papier gemacht zur probe (siehe foto)
weil ich weis nicht was ich auflegen kann und dann wieder runter geht,
tiefziehen getraut sich keiner weil der ton nicht gebrannt ist.
wer hat eine gute IDEE für mich wie ich das machn soll ?
post-5100-0-62259200-1428779474_thumb.jp
post-5100-0-59675000-1428779476_thumb.jp
post-5100-0-75042700-1428779477_thumb.jp
Es gibt aus dem Karosseriebauer-Bereich so eine Kunststoff-Pampe, ist locker und weich mit Trennmittel "drüberknetbar" und härtet pickelhart aus. Da rein kann man dann mit Glasfasermatten und Harz einen Kotflügel laminieren. So hat ein Bekannter eine komplette Original-Karosserie von BMW abgeformt für ein Umbauprojekt.
Ich hab keine Ahnung wie die Knete heißt, beim Karosseriebauer nachfragen.
M.
Wie hast Du das mit dem Karo-Muster gelöst,
lackiert, foliert? Sieht sauber aus!
@citroen SM weist du wie das zeug heist ?
@vespaoldies lackierer abklebeband in entsprechender breite verwendet beim lackieren.
    ist nicht ganz perfekt, wegn der rundung
für ein vespa treffn zusammengesteckt,
damit die leute was zum schaun habn  :cheers:
metall Finisch hupennase + und das blech um die vergaser klappe
Bearbeitet von Trenck1
So vom Prinzip her schön......aber mit den Felgen kann ich mich irgendwie nich anfreunden....in meinen Augen passt das nicht.....is Deine Karre, klar....aber denk doch mal über ne PK Gabel nach....;-)
@dorkisbored danke sie dir auch gefällt, wollte unbedingt vorne eine scheibn bremse habn,
                       deswegn habe ich mich auf die et4 felge + gabel gekommen.
@alle weis jemand ob von einer alten ape (mit blechkotflügel) der kotflügel vorne breiter ist als bei normalen wideframes (gs,vl)?
Ich werd mal vergleichen am WE
G.
[quote name="Trenck1" post="1068157490" timestamp="1436430181
Der Ape koti ist auf jedenfall nochmal deutlich breiter als der von der GS160.
also ... mal gemessen.
Der Ape Flügel ist in der Mitte etwa 1,5cm breiter als der VB1 Flügel. Sprich 14,5 zu 16cm. Im vorderen Bereich läuft er auch weniger spitz zu.
post-13804-0-56928000-1436937319_thumb.j
post-13804-0-84903200-1436937359_thumb.j
post-13804-0-38673500-1436937390_thumb.j
post-13804-0-40698200-1436937413_thumb.j
Bearbeitet von linamera
…eine gekürzte PK-Gabel wäre doch auch gegangen mit Umbau auf Scheibe…!
Das wollte ich quasi damit sagen ;-)
hab heute widamal probiert einen kotflügel zu machn,
kein erfolg mit den ich zufrieden wäre,
will mir jetzt bei den vespatime einen bestelln,
meine frage welche der beiden soll ich nehmen ?
Lass das mit den Kotflügeln, Entweder Dir gelingt es einen originalen anzupassen, oder Du kannst Die Karre gleich selbst unter übel zugerichtete Teile posten.
Die Mistdinger haben schon eine komplizierte Form und so ein ET2 Geschwür passt da einfach nicht dran. Abgesehen davon sieht die ET2 Felge auch einfach übel aus
  • 4 Monate später...
nach dem ich keinen gefundn habe der mir den Kotflügl bei mir zuhause macht,
habe ich mich jetzt selber ran getraut.
den Kotflügel im hinteren drittel quer abgeschittn,
und dann verkürzt wieder zusammen geschweisst.
Danke für die Tipps Kaime, und meinen Spengler der dann denn Kotflügel wieder schön gemacht hat :cheers:
12821949_1129462677086395_1687802641_n.t12825463_1129462673753062_1189217693_n.t
    • Der Vergaser scheint durch vielleicht fehlerhaften Guß Untermaß zu haben. Sogar eine gewisse Ovalität. Bisher sind schon ca. 50 Gummis für den VHSB34 im Umlauf. Falls da schon ein "Untermaß" Vergaser dabei war scheint das auch zu funktionieren, da es keine Negativmeldung gibt. Ich werde aber dennoch eine 2. Variante zu Auswahl machen für das nicht Standardmaß des VHSB34. Dabei nehm ich 43,9mm Anschlussweite. Das Material wäre für so einen Fall flexibel genug um es mit der Schelle so weit formen zu können. Sollte aber nicht notwendig sein wenn Vergaser und Ansauger ein korrektes Maß haben. Und sonst muß man halt ein individuelles Maß mitteilen.   Sollte aber mal beim Motorlauf dennoch Falschluft auftreten (auch auf alle anderen Varianten des LUZ Gummis bezogen) obwohl das Maß des Ansaugers oder Vergasers passt wird das natürlich passend nachgereicht.   Ach und kurz mal Off Topic: Der Kontakt mit mir bitte per offizieller Mail wenn man was von mir im Shop gekauft hat. Da gab´s jetzt unruhiges Blut deswegen weil ich nicht auf GSF PN reagiert habe!
    • Ich bin’s nochmal, nachdem ich das original Lüfterrad falsch abdrehen lassen habe und jetzt ein neues brauche    welches Polrad funktioniert mit dem GS58, BGM zufällig auch?
    • ... nach dem Strahlen diverse Bohrungen verschlossen + kleinere Blecharbeiten dann Epoxy Grundierung und alles angeschliffen.  Die Tage dann noch Kanten versiegeln und dann kann lackiert werden.
    • Servus. schon heraus gefunden ob das der richtige Lagersatz ist? Hatte am Freitag einen Steckreiber und möchte sowieso dem Motor mehr "Geist" einhauchen, dann ging das neu lagern gleich mit...
