sieht richtig gut aus! :wacko:
wieso hast du nicht die breite Felge genommen? Würde das nicht passen, oder wäre der Aufwand viel grösser? Da die hintere Felge ja eine andere Aufwanhme hat...
nur bei der hinten felge fehlen die löcher fur die radbolzen,
und in der mitte hat sie eine verzahnung die nicht passt,
und in der felge is auch die bremstrommel integriert.
also wenn ich die für hinten verwenden hätte wollen wäre ich sicher jetzt noch nicht fertig :wacko:
Bearbeitet von Trenck1
nachdem das jetzt mit einen spengler nicht geworden is,
wegen meinen kotflügel,
habe ich mit gedacht ich mache mir selber einen,
zwar nicht aus blech aber wenn erlackiert is passt das schon.
1. versuch mit pu schaum den alten kotflügel auszuschäumen
Teurer pu schaum
billiger pu schaum
war beides für ars** :wacko:
2. versuch mit gips
das ding war dann so schwer + bröckelig,
das ein weiter verarbeiten auch nicht möglich war.
3.?
habe jetzt endlich was gefunden mit den das supa geht schon 3 kotflügel rohformen gemacht,
die auch supa auf die vespa passen,
nun gehts jetzt noch ans feintuning. :wacko:
post-5100-0-89116500-1322167147_thumb.jp
post-5100-0-27533400-1322167168_thumb.jp
post-5100-0-75558500-1322167203_thumb.jp
post-5100-0-29566900-1322167286_thumb.jp
habe jetzt mal angefangen die felgen so zumachen wie ich es haben will,
also mal abebeizt,
nicht sandgestrahlt weil sonst die oberfläche zu rau ist,
war mehr oda weniger eh egal weil die felge war unterm lack sehr rau,
habe das horn mit schleifpapier vorschleifen müssen :wacko:
die aussen seite bin ich schon fertig und bei der innen seite habe ich auch schon die hälfte,
der innen teil wird in der farbe von der vespa lackiert. :wacko:
genau das habe ich damals mit 16 an meiner Aprilia SR50 gemacht. War eine echt üble Arbeit. Aber am Ende ist es schon mega geil, wenn man so ein poliertes Felgenbett hat.
Viel Spass noch beim runterschleifen. :wacko:
Die erste felge is jetzt fertig
poliertes horn abgeklebt und aluhaftgrund und dann mit raal 3000 rot rackiert,
rückseite bleibt rot, sieht man eh kaum.
angeschliefen und dann den rostlack drauf gepinselt.
  • 4 Monate später...
habe endlich ein vespa emplem gefundn das mir gefällt
und bei einer itl firma diesen sattelbezug mit den roten nähten machen lassen nur 5 euro aufpreis für mein design wunsch. :thumbsup:
www.motocicliamo.it
versand + bezahlung via paypal hat auch super geklappt.
  • 6 Monate später...
nach langen hin und her wie sie ausschaun soll,
und einen fähigen lackierer finden,
der gerne extra wünschen macht.
und neuen nicht abgeneigt ist.
habe mich jetzt für die ohne spachtel lackversion entschieden.  :cheers:
das ist nicht nur klarlack,
habe mit meinen lackierer auch eine durchsichtige grundierung gefunden,
wenn du mehr wissen willst muss ich mal nachfragn :thumbsup:
@Trenck1
kannst Du das bitte in Erfahrung bringen. Ich such sowas schon länger.
Wie hast Du den Lenkkopf zugekriegt, geschweißt ?
Gruß Linamera
    • Hab auf nen gebrauchten Zylinder 3000km gefahren ohne Probleme aber vmtl. 1. Serie kommt jetzt für'n Sommer erstmal ein m200 drauf..
    • eine 2001 hat eh ne Cosa ( II ) Kulu... darum Obiges mit der ´´Kronenmutter´ bitte vernachlässigen..   Aufmachen und nachschauen - eine ori Cosa II Kulu macht in der Regel keine großen Probleme...
    • Musste aufmachen. Neulich war hier auch das Thema, dass eine revidierte Kupplung nicht trennte. Ursache war, dass sportliche 4 Beläge verbaut wurden, aber nicht die dafür notwendigen dünneren Beläge und Stahlscheiben.  Ausserdem Trennpilz und Andruckplatte sowie Messinganlaufscheibe auf Verschleiß prüfen. Wer weiß schon, was "alles gemacht" bedeuten soll. Und direkt auf eine 6-Kant-Mutter mit kleinerer Schlüsselweite wechseln um die Kronenmutter loszuwerden. So was hier: https://www.scooter-center.com/kupplungsmutter-m12-150-bund-186mm-h9mm-sw15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-125cc-cosa1/p-9051.html
    • Gefühl bei 1-2 Zehntel... hmmm.... das ist doch alles recht schwammig.   das lasse ich mir noch als "sinnvollste" Methode verkaufen   Aber mit Gefühlen kann ich kein Maß bestimmen   An die studierten hier   Gibt es eine Tabelle wie welches Maß bei Dichtungsringen zu sein hat? Toleranzbereich?    Danke
    • Mit Gefühl und Auge, versuchen gleichmäßig mit dem Messchieber zu drücken oder fixieren und mit Auge unterschiedliche feststellen. Lose den Simmi auf die Welle drücken, da merkt man auch deutliche Unterschiede.
