Redensarten die dir auf den Sack gehen
Kon Kalle
Am ‎29‎.‎05‎.‎2018 um 01:34 schrieb braunle:
Motivationsplakat im Flur bei der Arbeitsstätte. Zu sehen ist eine sportliche Freikletterin die im Fels hängt und sich nach einem potentiellen Griff streckt.
Dann die Worte: GET BEYOND YOUR POTENTIAL
Kenn ich auch..
Kollegin hat das hier daneben gehängt und "BEZAHLE MEHR ALS VEREINBART" druntergeschrieben:
vor 26 Minuten schrieb PK-HD:
"na dir scheint's ja gut zu gehen"
"hast du eigentlich nix zu tun?"
"suchst du Arbeit?"
"wenn ich so arbeiten würde wie du, dann wär' ich längst arbeitslos!"
"überarbeite dich ja nicht!" (ironisch)
--> "So wie du arbeitest, würde ich gern mal Urlaub machen!"
    • Du bekommst ja nicht mal eine Antwort ob die 60 mm Welle im Angebot, die Welle ist für den T5 199.
    • Ja..... Aber ich mag kein weiß 🫤🫤
    • Danke Jan für die Orga und Streckenführung.
    • ...hoi zsäme, mal wieder eine Frage zum Tacho, der unendlichen Geschichte: Bekannter hat versucht, das Problem zu finden, jetzt sitze/knie ich selbst davor. Problem: Tacho zählt nur Kilometer, zeigt keine Geschwindigkeit. Da der alte Tacho ziemlich verratzt war, habe ich (um Tachofehler auszuschliessen) einen Reprotacho gekauft. Ausserdem neue Welle mit Hülle eingezogen, ewig nach einer passenden Schnecke gesucht und gefunden. Ergebnis: Tacho zeigt weiterhin keine Gescwindigkeit an, dreht man aber per Hand an der welle zuckt der Zeiger... Also ist es der Anschluss unten am Antrieb und ich bin mir nicht sicher, ob hier alles vollständig ist: Die Welle wird ja von oben kommend in das Schneckengehäuse  geschoben. Gehalten wird sie auf der Oberseite durch das kleine Matallplättchen mit der unzugänglichen Verschraubung: Kommt da von oben noch was dazwischen? Die Schnecke wiederum wird von der Gegenseite reingeschoben (und dreht sich, wenn das Rad sich bewegt) und mit einem Deckel verschraubt: Kommt hier die Kunststoffhülse zwischen Schnecke und Deckel? Fehlt da noch etwas? Danke für Tipps... !!! Liebe Grüsse Chris
