Schnäppchen die man selbst nicht kauft
Bergfick
vor 5 Minuten hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Hm...mit dem Riss empfinde ich das jetzt nicht unbedingt als Schnäppchen
Am 29.6.2020 um 10:26 hat knudda folgendes von sich gegeben:
Ein kleines Schnäppchen, das ich sogar gekauft habe:
https://www.atu.de/shop/Motorrad-Getriebeoel-Castrol-MTX-1-L-CT0073?searchterm=Castrol\u0020mtx\u0020
Bei A.T.U. ist das (teilweise) beliebte Castrol MTX 75w-140 im Ausverkauf. 1l für 10€. In vielen Filialen noch erhältlich.
Mittlerweile nur noch 7€ abzüglich dieser Steuersache. Habe aber keinen repräsentativen Filialcheck gemacht. Wer den Laden also unterstützen möchte...
vor einer Stunde hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Achtung! In Laatzen steht die Jauche seit 15 Jahren im Regal! Grüne Flaschen mit Herstellungsdatum 2005 .. :wacko:
  • Confused 1
vor 31 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ok, dann präziser gefragt:
Verliert es seine relevanten Eigenschaften?
Castrol empfiehlt zwar, das Öl innerhalb von 2 oder 3 Jahren zu verbrauchen, gibt aber gleichzeitig an, dass die Eigenschaften nur bei mechanischer Belastung oder unter Einwirkung von Luft oder Sonnenlicht nachlassen (Hier im Öl-Topic gelesen, habs nicht gebookmarked...)
Ausprobieren würde ich es nicht gerade mit dem 40+Pferdchen-Motor. Ein Original-Motor ist ja schon zufrieden, wenn er überhaupt irgendwas Schmierendes kriegt ;-).
Ich dachte schon, heute ist Dienstag...
vor 4 Minuten hat horst1000 folgendes von sich gegeben:
Keine Ahnung ob das hier ein Schnäppchen ist?!
Ich finde ja...
Gar nicht erst versichern und nur mit rumbraten, wenn sicher ist, dass der Dorfpolizist besoffen in der Koje liegt... ;-)
das ist Retro, ich liebe das
vor 46 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Der Eine verkauft ne Vespa - der andere nur seine Patina. Was ist Dir daran nicht klar?
Verstehe ich nicht ist doch der gleiche Roller
Bearbeitet von great8ride
Na der eine vakooft halt Patina. Das ist ne Dienstleistung, so gesehen. Der fährt zu dir hin, und rubbelt deine Moppe mit Drahtbürste und Schleifpapier ab. Abschließend hackt er noch so'n paar Beulen ins Blech. Und Schwuppdiwupp - wird aus dem uncoolen Neufahrzeug ein "toller O-Lack-Oldie mit wunderschöner Patina". Gelebte Geschichte... :-D
vor 6 Minuten hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Ah Ha für 3k?
Klar, Qualität hat nunmal ihren Preis. Da gilt es auch, den richtigen Grad zu treffen. Und der Grad, zwischen "ehrlichen Spuren der Jahre" und "Ranzkarre" ist halt schmal. Wenn man es übertreibt mit der Patina, denken die Leute schließlich, man fährt Roller, weil man es sich nicht leisten kann, zu Fuß zu gehen. Will ja auch keiner. Von daher muss da ein Künstler ans Werk. Und Kunst ist teuer. :-D
Bearbeitet von kuchenfreund
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
