Schräglage
Hallo
war heute das erstemal mit meiner Lami im Bregenzerwald schön kurven fahren dabei währe ich fast 2 mal abgestigen weil mein Hauptständer streift(links und rechts) und mein Kikstarter ist extrem der hätte mich beinache ausgehebelt
gibt es da abhilfe oder mus ich damit Leben
Bearbeitet von 3rd Class 1
Mehr Leistung einbauen, dann kann man es in den Kurven etwas geruhsamer angehen lassen! :thumbsdown:
Nee, das aufsetzen stört mich auch immens.
Hab schon ein Auge auf die neuen, Längenverstellbaren BGM-Dämpfer für hinten geworfen, kann dazu aber noch nichts sagen.
Habe auch jetzt einen Devtour montiert, fällt schlanker aus und setzt nicht so früh auf.
Aber mit dem Ständer und Kicker wird es wohl eng. Reifen mit grösserem Abrollumfang?
Wäre auch mal für ein paar Tipps dankbar.
Grüsse Michael
Grüsse Michael
was ist ein Devtour ?
Reifen fahre ich 3,50 10 Heidenau Peacmen
Hallo
Haupständer und Kicker werden wohl ein Problem solange Du keine Stylesünden begehen möchtest:
Kickstarter-Welle ausbauen, Deckel passend abflexen und dann ein Stück Alurund drüberschweißen...
Seitenständer dran ( :thumbsdown: )
Ivo
PS: Endlich steigt ihr mal auf Erwachsenen-Fahrzeuge um :crybaby::crybaby:
Bearbeitet von Peterle
Ivo
und wie starte ich das teil dann anschieben
ja das teil macht richtig spass
Wie wärs mit einem 4.00-10 Reifen (IRC MB510)?
Hannes
ich möchte aber die übersetzung nicht endern
scheint ein problem bei den Lamis zu sein mit dem Kiker
der ständer ist nicht so wild der gibt ja etwas nach aber der kiker hebelt einen aus
Hannes
passt auch nur wenn man am Motorgehäuse den Gummipuffer absäbelt.
Wo setzt der Kickstarter denn auf, und welcher ist verbaut? Ein SX200 Kickstarter geht z.B. höher raus.
Verbaut ist ne LI 3
streifen tuht er genau in der mitte
ein anderer kicker wird dir nur minimal helfen. aber wie schon oben gesagt, geht es ohne weitaus tiefer runter. also einfach mal abschrauben. dito mit hauptständer. beides natürlich eher race style und irgendwie schwer zu erklären, wenn die rennleitung dich mal anhält. hinten höher durch längeres federbein bringt ebenso nicht so richtig viel. der 4.00 könnte schon was bringen, da muss dann aber der engine bumper geflext werden. davon ab, esc-knie-schleifer-style passt doch eh nicht zu einer fullbody lammi. lieber altherrenstyle im grossen bogen ums eck :thumbsdown:
Ich kann mich da aber an eine Tour nach Dreisbach erinnern, da hast Du es auch mit einer fullbody lammi in den Mittelgebirgen ordentlich krachen lassen :crybaby:
Bearbeitet von henning
lieber Altherrenstyle und im hohen Bogen ins Eck :thumbsdown:
3. Klässler- Was für ein Federbein haste denn drin?
besser das kaufen...
Bearbeitet von clash1
anschieben ist scheiße möchte das teil schon ankiken können
noch original
aber der R1 dämpfer liegt schon auf der werkbank mus mir nur noch die andere feder besorgen
hat nicht jemand eine zufälig rumliegen den er nicht mehr braucht :thumbsdown:
hohen bogen ist langweilig
und mit dem motorad kann ja jeder schnelfahren
und mit ner fullbody motoräder den pass rauf jagen das macht richtig spass und die gesichter der fahrer erst
Den Dämpfer hinten etwas verlängern bringt schon was (glaube der R1 ist nicht wirklich länger). Da must Du etwas mit dem ASS tricksen. Ein etwas größerer Reifen ist auch gut. Muss ja nicht gleich sehr viel sein. Die Übersetzung lässt sich recht einfach anpassen.
Chiggy?
via Express geht das rech schnell.
neuen kmpltt. Dämpfer hätt ich evtl. abzugeben.
welche reifen währen da ratsam ich fahre den
SCHWALBE Paceman
3.50-10 bis 150km/h, DSC
TL/HS 551, 59P
Mit einem 100/90-10 holst du vielleicht ein bisschen raus, grundsätzlich wird sich aber am frühen Aufsetzen des Kickstarters nicht viel ändern. Auch die Form des Kickstarters wird durch das Flurbrett vorgegeben, irgendwann steht er halt an und das bringts auch nicht.
So is das halt, bei der Vespa ist die Schaltraste im Weg, bei der Berta der Kicker.
... und sich mit 100.000 anderen Vollproleten abgeben, oder wie ? :thumbsdown:
Zu schnell für "mich"und 4 takter. :thumbsdown:
Hab die Sorge mit dem kickstarter auch, aber ich cruise dann einfach chilliger in die kurvE, geht ja auch Net mehr mit 4,5 ps. *grins*
Tja, du verlangst aber auch technisch nicht mal eben umsetzbares.
Diese ganze Überlegungen wie Höherlegen usw. sind doch kappes, das verändert die Rahmengeometrie und macht die Lamy u.U. nicht mehr gescheit fahrbar.
Ich empfehle dir Fotos aus der Britischen Scooter Rennserie - schau dir da mal die Kisten an, die Fahrer und die Schräglagen - mehr und tiefer geht nicht, die machen das so schon seit ewigen Jahren.
Warschlich wirst du nicht um einen anderen Fahrstil umher kommen.
Wenn die Karre zu früh aufsetzt, dann häng halt deinen Arsch tiefer, dann braucht die Kiste nicht so weit runter.
:thumbsdown:
Hier mal der Link: http://www.scooterracing.org.uk
Bearbeitet von Schmied
Bin die letzten jahre Smalframe gefahren und die kann mann ja reinlegen ohne ende
werde wohl ein anderen fahrstiel aneignen müssen
Verbau erstmal ein vernünftiges Federbein und versuchs dann nochmal. So wendig wie ne Fuffi wird das ganze aber wohl nicht werden...
@Schmied
Ein Höherlegung hinten verschlechtert das Fahrverhalten nicht. Hab es ausprobiert und fahre es so. Das Einlenkverhalten wird verbessert und die Karre läuft immernoch stabil. Übrigens sind auch die Lamys in der BSSO hinter höher gelegt.
