Quattrini M1X
geli
Hi Geli,
Bist dir sicher, dass es der Atom Drehmoiment war und nicht doch ein Atom M1X ??
Hier meine Kurve mit fast identem Setup (in Signatur) und Atom M1X (schaut fast ident aus :wacko:
Bin gerade 60km Überland gefahren, den 4. zieh ich nur wenn ich die dritte lt. SIP Digitaltacho auf 115 km/h drehe..
Auf Dauer doch anstrengend...
Werde es auch mal mit einem SIP Performance oder scorpion probieren...
LG SKE
post-27216-048797200 1312639517_thumb.jp
Hatte das gleiche Problem mit meinem m1xl und Atom Pott! Hab auch nen kurzen 4ten verbaut und nen scorpion drauf den ich am krümmer nochmal 35 mm verlängert habe (verkaufe den verlängerungssatz im dienstleistungstopic) um den reso um 500 Umdrehungen früher zu haben! Klappt alles perfekt und kann jetzt mit 50kmh im 4ten bis volllast durchfetzen!
servus Ske,
hab dem Atom damals als Drehmoment gekauft, dachte eigentlich es wäre auch einer wegen dem Krümmer der nicht länger ist als der Resonanzkörper...gibt es extra einen für den M1X oder ist deiner die Drehzalvariante?
Ich habe ein Bild vom Auspuff angehängt, vllt kannst du das ja mit deinem vergleichen.
Gibt es niemanden der sowas mit der Kupplung erlebt hat oder mir wenigstens sagen kann ob vernieten oder verschrauben besser ist?
post-23089-019956000 1312913345_thumb.jp
Hi geli,
hast den M1X :laugh:
Ich denk, zwischendurch hat jeder, der was verkaufen wollte gesagt, dass sei der Drehmoment :wacko:
Deshalb auch die fast idente Kurve..
Morgen nachmittag gibt`s einen Auspufftest auf der Rolle mit M1X und folgenden Anlagen:
Atom M1X
Proma (Scorpion Nachbau von Stoffi)
Atom V5
Nordspeed ???
Pipedesign Charger
Atom Dolling
Alle Tröten werden am M1X und an einem 27 PS 166er Malle getestet...
Mal schaun was rauskommt
Bezügl. Kopplung kann ich nix sagen, da ich nach meinem kupplungsdesaster die MMW Cosa erst seit 150km drin hab.
Den deckel hab ich russisch bearbeitet (mit Powerfeile) aber sie trennt und schließt :wacko:
Vielleicht sollt ich bei zeiten mal nachschaun :wacko:
LG ske
bea fügt noch ein bild vom m1X ein..
post-27216-010489500 1312914893_thumb.jp
Bearbeitet von ske1406
Woran machst Du das fest das es ein M1x ist. Habe jetzt 2 Drehmos geschweißt und Anzahl der Segmente und Länge haut hin. Habe vom Tom mal ein Bild vom M1X Pot bekommen und der war deutlich kürzer.
Okay, hab gerade die Bilder verglichen....
Sind nicht gleich....
Weiß eh schon bald keiner mehr was was ist :wacko:
Die Kurven sind dennoch fast ident...
Was ist denn dann was ????
LG SKE
der (Ex) Auspuff von der Geli ist definitiv ein Atom Drehmoment.Der vom SKE ist ein M1X,auch definitiv.Wurden beide von mir gemacht.Hatte halt schon ein paar in der Hand,deshalb kann ich das auch so genau sagen..
Gruß,Maik
Okay....
Bei fast identem Setup, fast gleichen Steuerzeiten die gleiche Performance...
Fragt man sich wo die Unterschiede sind...
Wahrscheinlich wär der Drehmoment mit niedrigeren Zeiten auch schon ähnlich von der Leistung gewesen..... :wacko:
Blpck da eh nicht mehr durch bei den verschiedenen Segmenten, deshalb hab ich für morgen 5 Stk am Start :laugh:
lg ske
Alter Angeber. :wacko:
Bis gespannt wie mein quattrini mit dem rz Mark One geht.
Nach dem Urlaub wir weiter geschraubt. Dan 80 er Gehäuse ist bereits gespindelt.
Welcher Aupsuff ist aktuell der Beste für den M1X (Vorreso und Spitzenleistung)? Gibts da Erfahrungswerte?
Hi Geli,
Seit heute würd ich sagen pipedesign bullet:
Hier die Kurve von heute:
grün :Bullet
rot: Atom
Noch immer zu fett, aber kommt schon ganz gut hin....
LG SKE
post-27216-049100700 1313003795_thumb.jp
*muahaha* eigentlich bin ich ja noch weit unter 30, aber seit gestern plötzlich nicht mehr :wacko:
Durch die neuen Steuerzeiten, die mir heimlich untergejubelt wurden, hats für nochmal 2 PS mehr gereicht :wacko: .
@ SKE: Ich muss schon sagen, der Bullet sieht auch sehr vielversprechend aus... :laugh:
Wie kommt man günstig an so einen ran?
post-23089-090479100 1314808468_thumb.jp
und was hat der jetzt für steuerzeiten?
Jetziges Setup:
- 60er Glockenwelle mit 110er Pleuel
- MMW2
- Mikuni 35
- Kupplung auf Cosabasis mit MMW-Korb
- 23/65 mit kurzem 4.
- HP4 (kommt aber wieder runter)
- Steuerzeiten auf 130/190 angehoben
- Sip Performance
Hab ich was wichtiges vergessen?
... Da steht es ja oder?
Ja das ist das richtige Setup, es fehlt nur die Vespatronic in der Liste.
Mein Schätzelein hat beim Wechsel der Kolbenringe eine der Kopfdichtungen zerstört und diese 0,3mm dafür am Fuß unterlegt. Somit bin ich jetzt auf ca. 131,5/191,5
Ich weiß, dass das für die ÜS nicht unbedingt optimal ist, aber die Kopfdichtung war kaputt und der Roller läuft trotzdem wie sau :wacko:
ups ich dachte ich hätte das vorige Diagramm auch hochgeladen. :wacko:
Also die rote Kurve bei den dreien ist mein Sip Performance.
Die neue Kurve ist von nem Bullet. Mit dem war ich davor auch schon mal drauf aber da warens auch "nur 30".
da bin ich aber ein bischen vom bullet enttäuscht.
der kann nur knapp 2ps mehr als der sip performance?
hab den performance eigentlich auch nie als den top auspuff , von der stange natürlich, empfunden und daher finde ich nicht das der bullet da wirklich glänzt.
ansonsten natürlich eine schöne kurve.
Bearbeitet von PXler
Abend jungs,
würdet ihr mit folgenden komponenten ein neues LML Membran gehäuse nehmen ? liegt schon rum ...aber wie sind die dinger von der qualität? reisen oder sogar brechen ?
M1X + zentralkerze (steuerzeit habe ich noch nicht gemessen)
MRP LML Membran ansaugstutzen 36mm
33 Keihin
Mazzu 60er KABA welle Laserverschweißt
Cosa 200 Getriebe mit 65 oder doch lieber 68 Primär?!
21 oder 23 Cosa mit MMW Korb
PK Lüfterrad
Atom Backfisch drehmoment version
angestrebte leistung 25-30ps
bin für tipps dankbar :wacko:
    • Hi, ist zwar schon etwas her aber ich hab aktuell das selbe Problem. Öl in der Bremstrommel und Ölaustritt an den selben Stellen der Bremsankerplatte. Ich dachte zuerst der Motor bzw. die Ölablasschraube ist undicht. Den Siri und den Topf habe ich schon getauscht aber bei mir kommt das Problem wohl vom Kupplungshebel im Kupplungsdeckel. Hier ist original zur Abdichtung nur ein Kunstoffring, der wohl aushärtet und damit das Öl unten rausläuft. Das läuft dann schön auf der Schwinge nach hinten und über Bremsankerplatte und Motorgehäuse nach unten und hinterlässt Pfützen.    Also wenn jemand ähnliche Probleme hat, auch diesen Fehler in Betracht ziehen.
    • Hallo zusammen, hätte jemand eine Briefkopie oder ein Datenblatt zur Vespa 50 special?    Will meine (mit italienischen Papieren) bald anmelden und hab gehört, dass es was bringt, schonmal mit den beiden Dokumenten anzukommen.    Vielen Dank schonmal!
    • Vielleicht könnt ihr mir helfen.    Ich habe einen membranmotor mit einem alten malossi Zylinder und Piaggio Kopf.    es ist ein 38er vergaser verbaut. Angeblich soll der Motor 28,5PS haben.    Würde es wohl was bringen auf einen malossi Sport mk2 oder MHR umzubauen? Bringen die neuen Zylinder mehr Leistung?
    • Ist ein bekanntes Problem mit den FA Italia Klötzchen: https://www.germanscooterforum.de/topic/456971-schalt-arm-fa-italia-probleme-schaltklötze-zu-weich/
    • Wirds eigentlich noch Goodie Bags geben? Sorry falls die Frage ggf. schon beantwortet wurde, hinke etwas hinterher mit der Informationsaufnahme.
