Wer fährt eigentlich T5
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 317,5Tsd
  • passarati
    passarati
    Endlich wieder T5 im Stall! 😬 Meine schwarze voriges jahr verkauft und bitter bereut! Also musste die jetzt her! Spanische T5 sport, 1942 und kurzer vierter! 88er mit erst 7500km auf der uhr , tutt
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
Heute sollte er eigentlich eingetroffen sein, der hochgelobte t5 Tacho.
Eigentlich. Lieferdatum unbekannt.
Da will man sich mal was gönnen :-)
Aber bestellt ist er
die hopfnung stirbt zuletzt :cheers:
Ich hab Hoffnung. Das war das erste mal, dass der Liefermin nicht vor Erreichen des voraussichtlichen Lieferdatums in die Zukunft verschoben wurde. Vielleicht wurde das nur noch nicht in den Lagerbestand eingebucht. 🙏
vor 11 Stunden schrieb Elbratte:
Du glaubst noch ans Christkind :-)
vor 31 Minuten schrieb Grubi_67:
Und an Osterhoos!
vor 21 Minuten schrieb M245:
Osterhose?
Substantiv
Hoos  m ( Plural Hoosn )
  1. ( Erzgebirgisch ) Hase (Tier beiderlei Geschlechts)
https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip_50002900
Am 25.July 2023 war der Tacho SIP online im Shop und da habe ich ihn gekauft, vielleicht kommt er nun im July 24 :-)
Bearbeitet von Grubi_67
vor 21 Minuten schrieb Grubi_67:
Substantiv
Ergebirgisch Bayerisch!!!
vor 10 Stunden schrieb vespanarr:
Muss es in Bayern aber jetzt nicht klar Hooser oder Hoosin genannt werden? Gendern ist da doch von König Markus verboten worden.
vor 12 Stunden schrieb Grubi_67:
Irgendwie muss man ja die Hoffnung behalten 😂
Ausserdem darf ich nicht mehr auf SIP schimpfen. Mir wurde an anderer Stelle schon mit Steinigung gedroht 😂
Die sip Tachos waren lieferbar :-D:cheers:
Bearbeitet von Jörg172
Biete SIP T5-Tacho für 500€ :whistling:
Kleiner Scherz, hab selber lange genug darauf gewartet und bin schon ganz fickerig.
Meilen + km/h hatte ich auch irgendwann mal im original (und  NOS), aber dann verkauft. 😭
Hab mir beide bestellt.. mal schauen welcher mir besser gefällt. :inlove:
Scheinbar sind schon wieder alle Tachos vergriffen,  denn beim SIP auf der Seite steht im Zulauf. Das ging wieder sehr zügig...
Schon jemand nen Er"fahr"ungsbericht parat? :lookaround:
Ähmmmmm.. die Dinger sind  gestern das erste mal verfügbar gewesen und noch niemand kann bis jetzt das Teil getestet haben.
Edit: sicher werde ich meine Erfahrungen mitteilen, wenn das Ding eingebaut ist.
Bearbeitet von Elbratte
Ah ok, danke.
Dachte da wäre schon vorab eine erste Rutsche unter die Leute gegangen...
der Tacho liegt hinter mit da ich aber kzh bin, muss der Tacho noch warten
Ich frage mal hier rein
Hallo
was bringt beim SIP Tacho die digitale Tachowelle?
Die mechanische Welle macht keine Probleme, der Tacho zittert nicht also no Problems. Nun haben wir wahrscheinlich keine Platzprobleme bei der T5 und ich frage mich, ob es einen Vorteil bringt die digitale Welle einzubauen ?!
Ich werde die alte Tachowelle lassen. Am Alltagsroller brauche ich das Gimmick mit der digitalen Abnahme nicht.
Aber mal ne kurze Frage: ich möchte das Ding mit Batterie betreiben. Also den Betriebsstrom über Batterie laufen lassen, so dass der Tacho anspringt, sobald ich den Zündschlüssel auf ON drehe. Ist das möglich? und wie schließt man das dann am Tacho an? Ich fahre meine T5 mit nachgerüsteter Batterie für Blinker und Hupe. Irgendwie muss also noch DC Strom in den Lenker und an den Tacho.
Habe das Teil noch nicht, würde aber gerne gewappnet sein, wenn es soweit ist.
Vielleicht hilft Dir das Bild um vorher feste zu überlegen:-)
Danke. Das Bild hatte ich im Download schon gesehen, werde aber nicht ganz schlau draus.
- was ist braun/rot ganz oben? Kommt da DC 12 V dran? Oder was soll die Bezeichnung Spannungsmessung bzw. Unterspannungswarnung bedeuten?
- braun: Kabel Drehtahlmesser? Wo kommt das dran bzw wofür ist das? ? Ich sehe auf Pin 5 auch Drehzahlmesser. Da kommt original auch das Signal und der Strom an.
Wenn mit orginal Tachowelle gefahren wird, dann muß reifenumfang und Übersetzung tachoritzel doch nicht angepasst werden ?
Separates Kabel braun Drehzahlmesser keine Ahnung...
vor 4 Stunden schrieb Elbratte:
Braun DZM würde ich erst mal ignorieren, da am Multistecker vorhanden.
braun/rot ist hier vermerkt
Je öfter ich mir das angucke, umso mehr habe ich folgende Theorie:
- braun/rot ist nur zur Spannungsanzeige
- Drehzahlimpuls wird über den Multistecker PIN 5 abgenommen, wenn da AC ankommt.
- Wenn man auf PIN 5 DC legt um den Tacho zu betreiben, nimmt man das braune Extrakabel um dort AC für die Drehzahl zu liefern.
vor 13 Stunden schrieb Elbratte:
Jou, verstehe ich auch so. Ich hab meine Karre auf DC umgebaut, da werde ich dann nach dem Einbau berichten. Wird aber noch dauern, hab leider erst nach Pfingsten Zeit für solche Späße...
vor 16 Stunden schrieb Jörg172:
Doch. Ist ja kein rein mechanischer Tacho. Du musst in jedem Fall den Reifenumfang eingeben.
