Wer fährt eigentlich T5
so heute habe ich etwas weitergemacht , motor ist raus alles vom schmodder gereinigt blinker und lichter gereinigt und eingesetzt , einigenstellen ausgebeult und rostige stellen mit rostumwandler eingelassen, bis jetz gefällt sie mir eigendlich ganz gut
aber seht selbst
post-25502-0-57397200-1395430502_thumb.jpost-25502-0-82518800-1395430541_thumb.jpost-25502-0-66941100-1395430569_thumb.jpost-25502-0-40212900-1395430606_thumb.jpost-25502-0-96840700-1395430644_thumb.jpost-25502-0-90330300-1395430675_thumb.j
wegen dn koti und seitenhaube bin ich etwas unentschlossen
seitenhaube muss ich besser ausdengeln und dann ist gut
koti hab ich ausgebeult , könnte man aber mit einem echtcarbon von sip austauschen
einzig die kaskade ist ziemlich in mitleidenschaft gezogen worden und muss geklebt werden giebt es da auch eine carbon alternative ?
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 311,3Tsd
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
  • Endlich wieder T5 im Stall! 😬 Meine schwarze voriges jahr verkauft und bitter bereut! Also musste die jetzt her! Spanische T5 sport, 1942 und kurzer vierter! 88er mit erst 7500km auf der uhr , tutt
Carbon ist keine Alternative - Carbon ist peinlich !
Yamaha Aerox Style für Dennis-ruft-an-Typen !
Kann man mit ner PX machen, T5 hat da von Haus aus zu viel Sportlichkeit mit auf den Weg bekommen.
Spotrepair und patinieren.
ok dann werde ich versuchen die originalen teile so gut es geht reparieren / habe mir da schon ein paar gedanken gemacht.
Bin mir nicht sicher ob die karre olack ist!
Rahmennummer in Weiß übergelackt? Oder ist das Standart bei ital.t5?
Ne ne, das ist schon richtig so. Wie bereits geschrieben wurde, ist zumindest bei den ersten Ausführungen der T5 die Fahrgestellnummer überlackiert.
Wenne
Hallo Jungs, kurze Frage:
Hab bei meiner T5 die Zünung neu verlötet, da die alten Kabel allesamt marode waren. Zu Kontrollzwecken hatte ich auch den Kopf vom Polini 152 runtergenommen und anschließend mit 25Nm per Drehmomentschhlüssel wieder angezogen... Jetzt nach dem Zusammenbau klingt der Motor sehr ungesund, er klirrt, siehe Video:
http://www.youtube.com/watch?v=AVdExyoitmw
Spritversorgung war nur provisorisch angeschlossen, deswegen das abmagern am Ende. Das Geräusch kommt meiner Meinung nach vom Zylinderkopf.. Aber Was kann das sein? Kopf evtl doch nicht ganz fest? Oder Zündung so arg verstellt? Hab die Werksmarkierung als erste Orientierung genommen, zuvor war die Zündung auch schon so ähnlich eingestellt, da lief der Motor aber perfekt ruhig.
Getriebeöl ist frisches drin. Schaltraste hatte ich auch zu Kontrollzwecken draußen...
Für eine Einschätzung wär ich dankbar ;)
Bearbeitet von Clipper
Schlägt  der Kolben an den Kopf an ?
Hm, hört sich das so an? Das Kolbenklappern hat doch nur der Malossi dacht ich... Kopf nochmal runter und nachschauen? Aber seltsam, weil der Motor davor die Geräusche nicht gemacht hat... und ich hab ja außer den Zündkabeln nix verändert...
Für mich hört sich das  nach Kolben auf Zylinderkopf an... Kopf runter und nachschauen ....
Bearbeitet von Marcelleswallace
Oh mann, den kann man falsch rum einbauen? :-O dann wirds des wohl sein, war mir nämlich ned ganz sicher wie rum er reingehört, also um 90 grad verdreht geht ja eh von den lochabständen her, aber 180 grad verdreht sollt gehen :/ vielen dank für den tipp, werd ich glei morgen mal umdrehen und dann nochmal berichten ;) dichtung is keine drin im kopf :)
Das ist ein polini 152 mit originalkopf, so gekauft und lief tausende kliometer absolut top und ohne probleme ;) einzig des zündungszeug hab ich alles erneuert, also zündung neu verlötet, neuer pickup und neue cdi, kopf hatt ich zu kontrollzwecken runter, sonst nix gemacht. Nachm zusammenbauen hat er dann diese furchtbaren metallischen geräusche von sich gegeben :/
Dann Kopf runter, Foto vom Brennraum sowie Durchmesser raus messen
Ich würde fast schon garantieren das es daran liegt... Da bei den polini Zylindern die erweiterte Stehbolzenbohrung für die original kopfzentrierung fehlt...
Sacht ma Jungs,
ist die T5 Elestart eigentlich was besonderes??? :rotwerd:
Außer das sie nur in kleiner Stückzahl gebaut wurde, ich ne Batterie brauch und aufm Lüfterrad nur mehr Gewicht mitbeschleunigt werden muß? :sneaky:
Dann hab ich noch das blöde Loch mit dem Glas im Rahmen. :repuke:
Redets mir ein oder aus.....
Olli
Ich habe ja einige t5en aber nur eine elestart wird gerade neu aufgebaut und ist echt was besonderes ... Aber das ist wie immer man muss halt drauf stehen ...
Frage in die Runde, womit klebt ihr die Scheibe auf die Lenkkopfabdeckung?
:blink:  ops, wo ist das Loch, in dem ich im Boden versinken kann?  :rotwerd:
Danke!
Das kann ja mal passieren ;-) ich hab mal nach dem Unterschied beim Haupständer zwischen T5 & PX gefragt...
Olli
Ein !!!!!!!!!!!
E-Starter auf der T5 ist schon super geil!!!   Gibt nix besseres ;-)
Kann man"n" auch noch im hohen Alter anlassen :cheers:
Hab selbst eine und werde ständig sehr oft neidisch beäugt, wenn man"n" nur das Knöpfchen drückt!
Elestart ole´
Ich ja auch. Deswegen wundert es mich, daß es noch keine Meldung gab. Heute, ist morgen? oder ? ;-)
Jungs, vielen Dank :thumbsup: Zylinderkopf grad um 180 Grad gedreht und die Geräusche sind weg, er klingt wieder wie immer :satisfied:
Hab mir jetzt ein dezentes "O" und ein "U" auf den Kopf geschrieben, damit mir das nicht nochmal passiert. Kolben und Kopf haben glücklicherweise auch keinen Schaden genommen.
Nochmal Danke, ihr seids super :thumbsup: :thumbsup:
Zum Thema T5 eine Frage:
Gab es in Deutschland nur die roten T5 ohne Elestart und Getrenntschmierung, oder gab es für den deutschen Markt auch weiße Modelle? Meines Wissens wurden zumindest in den ersten Jahren unisono nur die roten T5 angeboten.
Wer hat hierüber Unterlagen?
Wenne
Wenne
Laut Katalog gab es die deutschen T5en nur in rot, mit Getrenntschmierung und ohne Elestart. Hier sind aber auch schon Fotos von weißen deutschen T5en aufgetaucht.
