Moin!
@Marc: Ist eher ein finanzielles Problem, als ein Problem des nicht Wollens. Und solange ich nicht Geld im Überfluß habe, stecke ich die Kohle lieber in die Kisten für die Straße.
Moinsen
Kaffeekur....oh ja...da mach ich mit....:-D
ich bin beim 3. Kaffee "Weiß mit Zucker" und einen schwarzen Espresso oben drauf. Passt bei unseren Automatenportionen genau in meinen "Lambretta Club Hong Kong Becher" :-D
Moin!
moin
hättest zwei weniger würd´s doch reichen :-D:-D
Immer diese Kettenfahrzeughonsels, nicht mal in HK gewesen sein, aber schön protzig auffe Arbeit mit nem Lambretta Club Hong Kong Becher die Kolleginnen vonne Arbeit halten, mit Schwätzchen wie : " Baby , ich hab für dich ne Kette in meinem Schuppen stehen, magse se mal ölen kommen " ....duck und wech
Moin in die Kölner Runde!
@WW: Bin ja regelmäßig 24h oder 4h Rennen auf SKR gefahren. Nun reizt mich die ESC schon sehr und nen Schalter auf der Kartstrecke macht einfach richtig Laune. Wesentlich mehr Bodennähe möglich!!
Mich wunderts, dass schjeinbar so wenige aus Köln/Umgebung in der ESC mitfahren, hab jedenfalls noch niemanden gesprochen. Wäre ja wegen gemeinsamer Anfahrten und Austausch der Rennerfahrungen/Umbauten usw. schon ganz nett...
@Marc, die Tsene is halt weit gefächert. Die Einen fahren lieber auf Runs, die anderen lieber auf Nighter und wieder andere lieber auf Rennen...so is dat halt.
..und alle zusammen fahren in der Nacht durch Köln :-D
Mist...gerade hat es in meiner Wohnung gebrannt...zum Glück sind nur exakt 10 Umzugskartons verbrannt und sonst is nix passiert. Da hab ich wohl Glück gehabt :-D
Ups, und bei mir sind die Lindtschokoladen verschwunden, bin gerade dabei sie auf dem Laufrad wieder zu verbrennen *hihihihi*
Na, zumindest hat der Humor nicht gelitten .....
bis die Tage, Volker
Gute Besserung :-D
Das nenn ich mal ordentlich gepackt...wobei das aussieht, als hättet ihr den kompletten Sperrmüll am Straßenrand eingesammelt *fg*
In diesem Sinne: einen schönen guten Morgen allerseits.
Gerade vollgetankt - Nachtfahrt kann kommen.
Watt - Fahrrad aufe Sitzbank?
Ich hätt erst das Rad und dann........
Morgen!
Ging ja nit..die Reihenfolge der Abholung hat das so bestimmt. Und hinter dem Roller versteckt sich ja auch noch ein 2. Fahrrad :-D
Mit der schön lackierten Smallframe wäre das auch nit gegangen. So war es ja nur die Lammi und die kann mit Kratzern leben. Und die Rille vom Fahrradrahmen war nach ein paar Stunden wieder raus aus der Sitzbank. Tolle Bank :-D:-D
Ach und als Nachsatz: Ich bin freudig erregt im Hinblick auf die Nachtfahrt :-D
Bearbeitet von Stromberg
Fuchs? ich hab doch keine roten Haare :-D
Ach...Dirk, was machst du eigentlich in der schäbbigen BRD, wenn du ein eigenes Land hast?
.....das wollte ich doch bei Zeiten ins Netz stellen....Männer :-D
So, der Hamster sitzt wieder auf dem Rad und die runder werdende Verena ißt Erdbeertörtchen mit Sahne und freut sich auf den Herrn Papa.
Drücke alen die Däumchen, dass ihr nicht naß werdet und alle gut ankommt :-D
Wenn 2 Leute für drei Tage nach Holland fahren und auf nichts verzichten wollen :-D
...du fährst einen krassen Film, :-D ist ja wie Tetris spielen wenn man da rein guckt :-D
fast wie im Alex sein Bus :-D
viel spaß im Urlaub....
Ach du... du hast genug um die Ohren..Bis du das machst, hat der alte alte Dirkmann das eh vergessen.
Dann viel Spaß mit papa in der Wohnung. Nicht das der schon Fliesen besorgt hat, weil er nicht weiß, daß die Edelstahlplatte gar nicht geklebt war?!
nachdem Subway mich mit der Grafik (Danke für das JPG) von Rolf versorgt hat, hab ich für heute noch mal schnell 40 Stück von den Buttons vom letzten Donnerstag gemacht (Dirk soll auch ganz bestimmt einen bekommen). Wer außer ihm einen haben will, hält bitte Ausschau nach dem Blauen Klaus - mich kennt eh keiner. In der Nähe von Bernds Roller werde ich wohl herum hängen und Buttons feil bieten.
Sprecht mich oder Bernd einfach an. Da ich die Dinger leider auch nicht geschenkt bekomme, wäre mit ein kleiner, finanzieller Ausgleich in der Höhe eines Euro sehr angenehm.
Bis gleich, freu mich.
Cheers
Holger
Cheers
Holger
kenne weder dich noch den blauen klaus und hätte aber gerne einen button. ich hoffe jemand der mich kennt, wird dann heute abend den kontakt herstellen!
geht mir auch so. Und ich hätte sogar gerne 2 Buttons.. ei ei ei
Ich bin an der dreckeligen Lammi zu erkennen (siehe oben) :-D
    • Jo, einfach da wo Platz ist.
    • Danke Euch. Lotkolben hab ich aber, der und auch meine Fähigkeiten reichen dafür nicht aus. Muss mal schauen, ob ich dazu komme mal die Kabel von aussen zu checken.
    • anders rum... mit was könnte ich das vorhandene Signal "testen" (also extern)? Würde ein Oszi gehen?
    • Moin,  ich bin mit meinem Kupplungslatein irgendwie am Ende und bräuchte daher einmal Ideen was ich noch testen kann.   Mein Problem ist, dass die Kupplung nie 100% sauber trennt. Es schleift nichts, die Druckplatte läuft frei und sauber und auch sonst ist nichts am klemmen. Die Kupplung kann mit dem Kupplungskompressor ca. 2,1mm komprimiert werden, ohne das etwas schleift oder Probleme macht. Wenn ich die Kupplung jedoch im eingebauten Zustand komprimiere und per Hand drehe, ist der Widerstand (vermutlich durch das Öl zwischen den Scheiben) schon recht groß. Final zusammengebaut kann ich im Standgas mit gezogener Kupplung auch nur sehr schwer bis gar nicht schalten, da die Kupplung merklich nicht 100% trennt. Bei meinen bisherigen Motoren hatte ich soetwas noch nie und bin mittlerweile am zweifeln, ob es ggf. an der Paarung von Öl und Belegen liegt?! Ich habe auch bereits den Kupplungzug maximal vorgespannt, um zu gucken, ob dies das Trennverhalten ändert. Dies ist aber nicht der Fall.   Hat irgendjemand schon einmal soein Problem gehabt und eine Lösung? Da ich das Ganze mittlerweile 8x zerlegt und geprüft habe, freue ich mich über jeden Gedankenanstoß.   Vielen Dank vorab   Setup: - 187er Egig  - Neues SIP Gehäuse - One Finger Clutch mit den original mitgelieferten Belägen und 6 Federn - Gehäusedichtung von Egig - Egig Primär und Kulu Korb - Piaggio Nebenwelle (Limaseitig 0,5mm gespacert) - XL2 Kuludeckel - 75W140 MTX Öl
    • Produktionsfehler! Reklamiert wird der Tacho. Wenn ich genauer wüsste was da nicht passt würde ich es auch schreiben. Na schau mer mal
