Rennauspuff SIP ROAD
Kurze Frage, gibt es für den Sip Road eigentlich auch die optimalen Steuerzeiten?
Liege derzeit mit nem Malle 210 und 0,25 FUDI bei 183/125 VA29
Anbei mal mein P4 Ergebnis:
  • Antworten 447
  • views 93,4Tsd
  • Habe den Auspuff letztes Wochenende auf folgendem Setup montiert: Malossi 210 (nur Gehäuse angepasst) Langhub MMW Kodi Kopf vom SIP (gravedigger) 24er Vergaser ovalisiert vorher original Auspuff jetzt
  • carsten70
    carsten70
    Hallo, man liest ja immer wieder von versifften, lockeren und undichten Stutzen. Nun hat es mich auch getroffen. Ein Blick auf den SIP Road und dann auf den Original 200er hat gereicht. Der Schlitz zu
  • Vergleich auf der Rolle könnte ich gerne machen, wenn ich einen geschickt bekommen würde. Werde demnächst auf nem 60Hub Polini o.Auspuff, PEP2 und vielleicht PEP3 vergleichen.
Hallo Leute,
mal 2 Fragen zur Einstellung:
Auf wieviel Grad sollte die Zündung für den SIP Road eingestellt werden?
Ich habe momentan 18 Grad eingestellt.
Zur Zeit habe ich eine 1,5 mm Fudi eingebaut.
Sollte ich evtl. auf 1,0 mm Fudi und 0,5 Kopdichtung gehen?
Motor lief vorher mit einem Scorpion ohne Drossel.
Leider wenig Druck im unteren Bereich und kaum über 90 KM/H im Vierten
Nun stottert der Motor im unteren Drehzahlbereich und kommt nicht auf Touren.
Div. Haupt und Neben-Düsen habe ich bereits getestet.
Motor:
Malossi 221 Zylinder und Kopf bearbeitet.
gelippte Langhubwelle
SI 24 mit 2,5 mm Hauptkanalbohrung
HD 160 BE3 122 - 130 getestet
Bei HD 130 reagiert der Motor erst auf den Choketest.
ND 55/160
Gruß Jens
Ich habe heute meinen ersten Sip Road verbaut, Motor ist Original 10 PS mit 120HD.
Ergebnis hat mich positiv überrascht. :wacko: Die Probefahrt ist aufgrund des bescheidenen Wetters leider sehr kurz ausgefallen.
Dreht schön aus, Ganganschlüsse sind ein Traum. Der Klang ist angenehm und kein bischen blechern, vielleicht etwas lauter oder von mir aus auch kerniger.
Der Sip Road ist ganz gut verarbeitet, lediglich die Passform vom Stutzen ist saumäßig. Die Strömungsstolperkante habe ich vorsichtshalber zur Beruhigung des Gewissens mal bearbeitet. Dicht wurde er nur mit CDD.(=Coladosendichtung bzw. Erdnussdosendichtung)
Hier mal ein paar Bilder zum Vergleich NOS-PX200 vs. Sip Road.
post-32175-029587900 1313262996_thumb.jp
post-32175-096205800 1313261316_thumb.jp
post-32175-024905200 1313261354_thumb.jp
post-32175-055360500 1313261398_thumb.jp
post-32175-028111400 1313261444_thumb.jp
post-32175-011927200 1313261692_thumb.jp
post-32175-098041600 1313261742_thumb.jp
post-32175-077801300 1313262082_thumb.jp
Würde erst mal sagen geh mit der ND noch magerer aber Zündkerze konrollieren, nicht, dass bei Dir auch an zu langen Steuerzeiten der KW das Problem verursachen!
Hast Du mal gemessen wie die sind?
Kannst mit den Dichtungen eigentlich komplett auf Kodi gehen, habe ich zumindest Anfangs auch so gehabt, dann kommt der noch besser von unten.
Wie ist Deine QK?
Zündung 19° sollte passen, so hoch dreht der Road auch nicht!
Je nach Fudi verschiebst das Band fast ausschliesslich in immer höhere RPM´s.
war mal auf dem prüfstand mit dem road!!
polini 177 mit 1mm fudi, 2mm qk, si 26, lml membran
fährt sich gut, hab in den 2 weiteren läufen jeweils 14,5 ps gemacht, davon hab ich die kurven aber noch nicht!
post-24723-057124700 1313312142_thumb.jp
@siproad
super feines teil
geniales preis leistungsverhältnis
top verarbeitung!
verbau den laufend auf meinen motoren
unten gleich wie t5 - oben deutlich mehr!
fahrt sich so - zeigt sich auf auf gsf dyno kurven!
mir liegen fotos von einem offenen siproad vor
(ergo ca die t5 abmessungen - sehr geschickt)
der diffusor geht bis ca 3cm vor die gegenüberliegende wand
also nicht nur bis in den body
6 löcher in der wand zur dämpferkammer
aber dämpfer ist keiner mehr drinnen :wacko:
@mash
Motor:
gelippte lhw und nur 90 im 4. mit scorpi rap - da hats schwer was
die ursache ist ganz klar deine 1,5 fudi - das funktioniert so nicht! --> zu hohe steuerzeiten
malossi si 24 setups mit langer übersetzung ala 200er fahrt man auf kodi.
geh retour auf standard fudi mit 1,5mm kodi - eher 2mm wenns der neue malossikopf ist
da der zu hoch verdichtet ist und die 1mm qk auch zuwenig ist
@siproad
...dann stell sie doch mal rein und las uns dran erlaben
jo würd mich auch interessieren
Ist das wirklich ein Diffusor? Das letzte Stück sieht mir eher wie ein gerades Rohr aus...
QK habe ich 1,8mm
Den neuen Malossikopf hab ich gleich ins Regal gelegt.
Ich hab den BGM Pro Kopf draufgeschraubt.
Letztes Jahr hatte ich eine 57 Rennwelle mit kurzem 4. und dem Scorpion gefahren.
War ein geiles 3-Gang-Moped. (4. nur mit Rückenweind auf 100 kmh)
Ich werde mal wieder die 1,5 Kodi einbauen und schaue dann weiter.
(Ich hatte mit dem Scorpion und der LHW bei 1,5 Kodi guten Druck von Unten,
kam aber nicht so richtig auf Drehzahl. Da wollte ich nochmal 1 Fudi und 0,5 Kodi probieren.)
Das schönste ist ja auch das Basteln :wacko:
Danke für die Tips.
Jens
  • 9 Monate später...
Der Schlitz zum Quetschen des Krümmers ist falsch gesetzt.
Ich habe mal Fotos oben geklaut und reingemalt.
post-19556-0-40751900-1338539378_thumb.j post-19556-0-19129700-1338539387_thumb.j
Ich hätte da eine Lösung :wacko:
:wacko:
Max
ist der dann bei dir dicht geworden durch den zusatzschlitz?
Nein, ist nicht egal weil durch die Anordnung wie beim Road wird durch das Anziehen der Mutter der Flansch zu einem Oval gedrückt. Es bleibt dem Krümmer ja nichts anderes über als oval zu werden und so kann das nie dicht werden. "Soll-Siff-Stelle" quasi. Wo ist denn der Schweißpunkt der Schelle? Schweißpunkte?
Original Piaggio gewährleistet an der Stelle und mit nur einem Schlitz dass sich der Flansch kreisförmig um den Stutzen schließt. Hat nur einen Schweißpunkt für die Schelle, an beliebiger Stelle, klar.
Ich würde beim Road 2 zusätzliche Schlitze machen, wie bei Carsten70 plus noch einen gegenüber. Dann zieht sich das einigermaßen gleichmäßig an. Vorraussetzung ist: es gibt nur ein Schweißpunkt für die Schelle
Bearbeitet von Crank-Hank
perfekt!!
mich wunderts nur dass noch keinem aufgefallen ist... TOP an Carsten...
..wie breit sollte der Schlitz auf beiden Seiten den mind. sein? Wie beim orig?
Mit Klemme ist bei Alu-Zylinder nicht gut! Egal wo der Schlitz steht, verdrückts den Auslass und im Extremfall kann er sogar abreissen!
:wacko:
Max
Ich hab den sip road auch noch einmal zusätzlich an der von carsten70 geziegten schelle geschlitzt,
hat bei mir (auf grauguss) wirklich was gebracht, hält jetzt auch besser,
ich finde man erreicht mit wenig aufwand ein gutes ergebnis,
kann aber natürlich nicht mit den top teilen vom snowmax vergleichen :wacko:
lg konze
@carsten70
:wacko:
ich habe die Bilder selbst gemacht und es ist mir nicht aufgefallen, :wacko:
Macht natürlich Sinn was du sagst, bei nächster Gelegenheit werde ich es umändern.
Danke dafür
Keine Namen :wacko:
:wacko:
Max
Hey, Spamme hier nicht das Topic voll, Homo :wacko::wacko:
:wacko:
Max
Hab da noch 2 Umdrehungen Teflonband drumgemacht, weiß aber nicht, obs was bringt. Ist auf jeden Fall super dicht.
Den Schlitz habe ich mit der Eisensäge reingemacht, also 1-1,2 mm breit und nicht zu tief.
Gegenüber sitzt glaub ich der einzige Schweißpunkt. Dort bringt es auf jeden Fall nix noch einen Schlitz zu setzen.
Bearbeitet von carsten70
PEP2 vs SIP Road auf km/h:
sielaff_alle_gaenge_pep2_vs_sip_road.pdf
PEP2 vs SIP Road vs orig. Auspuff:
alledrei.pdf
Hab hier durch Zufall noch nen Scooter and Service EMO in die Hände bekommen.
Vorher muß ich aber wohl noch die Kupplungsfedern verstärken.
Mit dem SIP Road geht die Kupplung ab 120km/h auf der Bahn durch, der EMO wird da vielleicht (hoffentlich) noch etwas mehr Drehmoment draufpacken, da würden die Beläge dann wohl ex gehen.
bamm oida! sachen gibts :wacko:
siproad besser als pepsi2 ist logisch
aber derart großer unterschied!!
siproad vs pepsi2 body:
http://freakmoped.at/1/vespa/auspuff/100720_siproad%20vs%20pepsi2_ss.jpg
man muß wissen das beim siproad der body fast bist zu gegenüberliegenden wand geht
es gibt in einem topic eh meine fotos vom aufgeschnittenen topfal
Hättest an Link zu die Bilder? - find nix...
Danke!
Der Sip Road wird ja auch für die T5 angeboten, zumindest der Homepage nach. Hat dort jemand Erfahrungen zu? Macht das überhaupt Sinn auf diesem Motor?
pix later
siproad geht unten ca wie t5
dreht aber deutlich schoener und freier aus
= fuer mich deutlich besser als t5
ausser man entdrosselt den t5 topf das geht auch
zeigt sich nicht nur am popo sondern auch auf den kurven deutlich: malossi 221, si25, fmpimped
war selber überrascht!
der t5 ist sogar ein alter der besser dreht als die aktuellen sip nachbauten
(allerdings nicht entdrosselt)
