Gruß an den Süden
GONZO 73
Werde noch irre. Klaus ist ja ein Gott, aber sein Ständer ist, anders als meiner, keine Vorzeigewaffe.
Hab alles versucht und mit verschiedenen Federn herumprobiert. Alles Dreck. Das Ding klappt zwar ein, aber steht dann während des Fahrens nicht parallel zum Flurbrett, sondern hängt auf halb Acht unterm Flurbrett und schleift in jeder noch so harmlosen Kurve am Boden.
Jemand einen Tipp? Feder um eine Windung kürzen, dass das Ding wie ein Ochse Spannkraft hat?
Würde der Herr mal den Abstand von Hauptständeroberkante zur Aufnahme der Feder messen wollen?
Dann wäre es nett würde der Herr auch die Feder an sich vermessen, sprich Haken Oberkante bis Haken Oberkante. (vielleicht beides mit Bild, damit man da vergleichend messen kann)
Ich denke irgendwo da liegt der Fehler.
Die Feder kannst du nicht mal eben um eine Windung kürzen und dann wieder einen schönen Haken dran biegen, der wohl einfachste Weg dürfte sein, so der Abstand nicht stimmen sollte, die Federaufnahme am Hauptständer zu versetzen.
Wenn die Feder passt und der Abstand passt, müsste es dir den Hauptständer mit Dampf unters Flurbrett donnern.
Bearbeitet von gonzo
Die Feder kürzen und einen neuen Haken drann biegen?
Das wird ein Abenteuer, glaub nicht dass das geht, vor allem nicht bei einer Ständerfeder.
Evtl. so´n Ständerbefestigungskit kaufen, ne neue Feder dazu - dann passt das.
Sicher, neue Teile kosten neues Geld, schwer für den Schwaben, aber der Ständer schleift fast wie der Hoden, kurz übern Boden..
http://www.scooter-center.com/product/7670793/Hauptstaenderhalterungs+Set+LAMBRETTA+LI+Serie+2+3+ab+Bj+101959+LIS+SX+TV+Serie+2+3+ab+Bj+101959+DL+GP?meta=7670793*scd_ALL_de*s18061574665856*st%C3%A4nder%20lambretta*21*21*2*16
http://www.scooter-center.com/product/MRB0003/Staenderfeder+MB+DEVELOPMENTS+Lambretta+LI+LIS+SX+TV+DL+GP?meta=MRB0003*scd_ALL_de*s18061574665856*st%C3%A4nder%20lambretta*28*28*2*16
Heute Abend wer Werkstatt?? Hätte Bock den Grill anzuwerfen..
:cheers:
Wird gemessen.
Teil 2 ist verbaut. Statt Teil 1 ist das normale Spritzschutzblech mit den Auflagen, in denen der Hauptständer sich dreht, verbaut.
Bearbeitet von Dirk Diggler
hab schon nervöses zucken am auge... bei den ganzen steilvorlagen die hier geboten werden.
  • Ständer
  • lang
  • kurz
  • hängt
  • schnappt
  • spritzblech
  • kann nich
  • kann wohl
  • knallt
  • müsste
  • könnte
  • sollte
  • würde
  • gerne
Wollte Döögler nur nicht enblößen. Aber mach´ halt Du, Roots.
Ach mein Gott, wer einen immer so alles entblößen will. Entblößt doch. Ich stelle immer alle möglichen Fragen, unabhängig davon, ob mich das vermeintlich entblößt oder nicht. Ist mir alles völlig wuast.
@AW2
Kannst mich ruhig entblößen. Stört mich null. Meist entblößt du dich ja selbst, während du andere entblößt. Am Schluss sind dann alle nackt.
@AW2
Warum bist du eigentlich AW2?
@AW2
Was wäre, wenn es noch 2 weitere AWs gäbe? Wärst du dann AW4?
Oh Gott, mal den Teufel nicht an die Wand.
Wir werden alle froh sein wenn das Elend vorbei ist
Bin gleich Werkstatt, ich muss ja Morgen leider auf Wache und kann nicht wie der Rest hier Volltrunkend durch die Felder randalieren....
Schade eigentlich :-(
Uh. Boah.
Kurz-Wagner
2011
Samtrot
Kabinett
Württemberg
Himmelarsch. Sehr schräg bereits.
Was anderes. Sah vor einem oder zwei Jahren an einer Münchener blauweißen spanischen S-Type-Replika ein Smartfon mit großer GPS-gestützter km/h-Anzeige.
Der Typ war ne coole Sau und schlief sogar in Liedolsheim bei, glaube ich.
Was kann ich entsprechend tun, dass ich mir den Smarthörer irgendwo in´s Sichtfeld schnalle und er nicht nach 5 hrs leer ist?
Wie läd der gemeine batterielose Lambrettist on the run sein Ding? Via 12V-Dose oder wie oder Watt?
Was muss ich tun?
Brauche eine Challenge.
Sofort. Am besten direkt getz mit 1 Promille im Resthirn.
Jungejunge,ganz großer Motorsport hier.
Eine Hauptständerfeder zu kürzen und einen neuen Haken dranbiegen,halte ich auch für nicht machbar.
Ich meine,das die Dinger aus Federstahl sind.
Und der hat die Eigenschaft,extrem spröde zu sein,und leicht bricht.
Vielleicht ist ja der Pickel an Digglers Ständer an der Falschen stelle...
Technik Forum. Oder Suche benutzen.
Ich hatte Zusatzakku am Eierphone. Hält für M - Liedolsheim. Nur muss man schnell da sein, sonst kann der ADAC Ruf evtl. mal ausfallen wg. Akku-leer. GPS und Akku sind keine Freunde. Nicht optimal, behaupte ich. Gewiefte Bastler haben da 12V Steckdose anner Karre dran. Dann kannst Du vermult. mit laufendem Motor sogar nen E-Grill mit Adapter anschliessen. Herr versuchte mal was, scheiterte aber wohl.
Ist auch mit Inder- oder BGM-ZGP völlig easy mit einem BGM-Regler, 12V/1,2 Ah Bleigel-Akku, 1A-Sicherung und USB-Steckdose vom CONRAD.
Das Set up konnte ich gestern abend in echt begutachten. Schaut richtig gelungen aus. Und macht dazu in der Toolbox noch leckere Popcorn.
Jimmy's Spiegelschrankabraucher.
ASS-Stehbolzen am Mugello ist fratze.
Das Schwein ist rund scheint eingeklebt und bewegt sich keinen mm.
Motor wird komplett raus müssen.
Großer Mist und bis Pfingsten nicht zu fixen.
Adieu Spackach am Bodensee. Grmphfzzz.....
Mein Gott, jetzt stell dich doch nicht so an. Heissluftfön inne Hand, den Stehbolzen richtig aufheizen, Gripzange dran und rausdrehen.
Für mehr Spielraum könnste den Motor vorne noch ablassen.
Ich hab das mal mit'm Elko gemacht.
Aber der Scooteringleser kann mal in der aktuellen Ausgabe bei den Neuheiten gucken, da gibt es den Mod-Charger
Hab den Link bzw. Screenshot innen Verteiler gestellt.
AW, so'n Stehbolzen Platt Abraucher ist ja was ganz raffiniertes... Daumen hoch!
Warum fährst Du nicht auf der HG, AW ?
Die ist am Markt. Kann jeder fürn schmalen Euro haben.
Hat ja alles gewonnen, was geht.
So abgedroschenes Material fahr ich nich.
Drum beiße ich ja gerade an der Spiegelschrankwand rum.
Kehr, du Gaul, zieh den scheiss Zylinder runter- was in etwa so lange Dauert wie du hier heute schon wieder rumpimmelst und die Leute piesackst - leg ihn Morgen Mittag dem nächsten Motorinstandsetzer ( www.google.de ) auf den Tisch und hol ihn nach Feierabend wieder ab. Sowat macht da der Praktikant am ersten Tag, dat kostet dich 20 Schwäbische Zwiebelscheine und wenn du willst - nur dann natürlich - läuft dein Schminkkoffer am Samstag Abend wieder, und bis Pfingstens längstens...
