Parmakit 177
Han.F
Nene, unterer kolbenring war fest, sonst nix.
Hatte aber eh die letzten wochen alle paar tage den zylinder runter um die steuerzeiten an den auspuff anzupassen. Also frühzeitig erkannt.
Ist die Ursache für das Festgehen des Ringes bekannt? Könntest du ein paar Fotos von Laufbahn und Kolben machen?
Kurzes Haltbarkeits Feedback:
Heute bei 38° 200Km zu nem Run gefahren. Bei der Heimfahrt sind dann 2 Stehbolzen locker geworden. Hat sich zuvor schon relativ laut angehört vom Motor Geräusch her. Der Motorblock und der Zylinder waren so extrem Heiß das man sich mal locker nebenbei ein paar Spiegeleier machen hätte können. Also wirklich abartigst die Hitze !
Zu Hause dann den Zylinder gezogen.
Nix :wacko:
Ich dachte schon das er sicher nen leichten Klemmer dadurch abgekommen hat. Sieht immer noch aus wie beim Einbau. Und es hat sich auch noch keiner der üblichen Risse am Kolben gebildet ! Beschichtung nach etwas über 1000Km Laufleistung noch zu ca. 60% vorhanden !
Ist einfach der geilste 177er den´s gibt der Parma !!
Der Auslass ist schon verbreitert auch. Der Zylinder ist eh gerade demontiert. Wenn du willst stell ich Fotos ein und messe die Steuerzeiten nochmal.Waren aber in etwas so. Kann mich nicht mehr genau Erinnern....
Auspuff ist der BMMS.Also ein PEP3 im Prinzip. Mit Road war in dem Setup bei etwas über 20 PS Schluss. Vergaser ist ein 30er PHBH.Ansauger Malossi DS bearbeitet mit 7mm Spacer.
Kurbelwelle is ne ganz normale 60er Mazz. ohne Schweißung. Einlassbereich bearbeitet.
Jau, über Fotos würden sich sicherlich einige mehr freuen. Wenn es klappt, wären Fotos vom Einlass auch super und wenn es nur welche durch die Zylinderöffnung sind.
Für mich ist dein Motor der Wundermotor überhaupt. Statt Pimmelverlängender Spitzenleistung hast du einen richtig gut fahrbaren Dampfhammer und daruf kommt es meiner Meinung an.
Jo. An Fotos und genauen Daten wär ich auch höchst interessiert. Mein Parma läuft auch wirklich saugeil, aber besser geht immer :wacko:
Nix :wacko:
die posts von dir und die überzeugung wegen dem parmaschinken taugen ma :wacko: ich denk keine minute mehr an nen polinimotor, es wird fix ein parmamotor.
hab mir auch schon jetz genug infos gholt von leuten die sowas fahren. mein setup wird wie folgt aussehen:
parmakit 177
60mm langhubwelle polinist oder pinasco
28-30 dellorto vergaserkit
rz mark II righthand
23z 200er kupplung mit ddog cnc-korb, 3 scheiben piaggio belägen und dr federn
23/65 übersetzung
Mich würden die Kurven Sip Road und Pep3 interessieren
haut ihr zwischen die Alu-Dichtungen noch Dichtmasse?
Hab meinen letzte Woche verbaut, seitdem aber nur eine kurze Probefahrt machen können...
dabei ist mir aufgefallen, das mein Reifen hinten nun schön Benzinspuren hat.
Hab das ausnahmsweise mal ohne Dirko gemacht....scheint nich so prall gewesen zu sein :wacko:
Tante Bea sagt noch, das ich 3 Dichtungen benutzt habe...
Bearbeitet von dorkisbored
die Fußdichtungen die bei meinem dabei sind, sind aber nich aus Kupfer sondern aus Alu....
naja...ich schau mal nach und schmier halt wie immer Dichtmasse dazwischen...weiß schon warum ich das sonst immer mache
Bei den Params vom letzten Jahr (der im blauen Karton mit gelbem Parmakit Schriftzug überall) waren die Dichtungen noch aus Kupfer. Bei den neueren im durchdesignten Riesenkarton sind die jetzt aus Alu. Aber das ist eigentlich mumpe, welche man da verbaut. Bei den meisten muss eh ein Spacer rein... :wacko:
Ich bräuchte bitte mal Hilfe bei der Vergasereinstellung. Fahr den Parma mit 30er Dello auf Membran. Bisher mit RamAir. Irgendwie ist mir der Schlauch zum Rahmen aber sympathischer und leiser isser auch. Hab ich also umgebaut und seitdem bekomm ich den nicht mehr 100% eingestellt. Mit RamAir lief der 1. Sahne. Hatte 120erHD + 55er ND mit X2/2.Raste von oben und AV262 drin. Standard halt... Lief ruckelfrei in allen Lagen mit rehbrauner Kerze. Mit Schlauch war die Bedüsung jetzt viel zu fett, jedenfalls in Teillast. Ruckelte und sprotzte rum. Jetz bin ich auf 52er ND + 118er HD, Rest gleich. Hab dann einige male mit der Gemischschraube rumprobiert und bei 2 Umdrehungen raus gehts halbwegs. Standgas wird recht schnell erreicht, aber irgendwie unrunder als vorher, Bei niedriger Drehzahl im 4. und Hahnaufreißen manchmal (nicht immer) leichtes verschlucken. Außerdem (wirklich nur rein gefühlt) weniger agil als vorher. Wegen dem verschlucken dachte ich, eher zu mager. Jetzt hab ich aber mal die Kerze raus genommen und die ist von ehemals rehbraun in relativ verrußt gewechselt. Würde ja eigentlich bedeuten die Schüssel läuft deutlich zu fett.
Kann das denn sein, daß ich soweit mit der Bedüsung runter muß, nur wegen Wechsel Lufi zu Schlauch ? Einen Klemmer wollt ich mir nicht unbedingt einfahren. Auspuff ist im übrigen Sip Road und Zylinder ist bis auf leicht ausgeschliffemen Auslassflansch unberührt.
Ideen bzw. Erfahrungen ?
Bearbeitet von christo76
ich fahre 1:1 das selbe setup mit MMW2 und RD350 membran, 30er Dello, Parma mit 60 Hub VT und Road und bin deutlich fetter bedüst als du. Nadel und Mischrohr sind wir gleich allerdings habe ich ND 55 und HD 130 und bei spotzt nix. Allerdings fahr ich hier schärfere Steuerzeiten...
Ich fahr dasselbe nochmal auf DS da bin ich mit HD 120 gut dabei
Bearbeitet von rocksteady72
Hmhh. Ist ja alles schon irgendwie sehr kurios. Der schoenie z.B. fährt mit seinem 28er Dello HD 120 + ND 55. Alles darüber hat nach seinen Aussagen schon Leistungsverlust. Der hat wohl deutlich über 20 PS am Rad und den Auslass verbreitert bei 172/122 Steuerzeit.
Fährst Du denn mit Lufi oder Schlauch ? Vor dem Wechsel von Lufi auf Schlauch lief meine Kiste mit HD 120 + ND 55 ja auch super.
du solltest Membran nicht mit nem DS Motor vergleichen, ich fahre DS auch mit 120HD und 30er Dello, der Membranmotor mit 30er braucht bei mir definitiv mehr Futter, ich fahr hier aber auch 185/127. beide Motoren laufen mit Schlauch zum Rahmen
Säuft der Membranmotor etwa mehr?
Tach zusammen. Ich steh jetzt kurz vor dem zusammenfrickeln vom Motor, aber die Übersetzung bereitet mir noch Kopfzerbrechen.
Zylinder ist unbearbeitet - soll auch so bleiben.
Gehäuse ist auf Membran, mmw 1, rd 350, Kanäle sind angepasst, Lippenwelle mit 60 mm Hub, Vergaser soll ein 30er werden, ob dell orto oder mikuni steht noch in den Sternen. Ein 125er lusso-Getriebe wäre die Basis.
Könnt ihr da was empfehlen? Ich hatte eigentlich einen langen vierten im Kopf..
guten morgen,
mein motor ist auch gerade fertig geworden ( 60 welle, sip road mrp membran ) habe zwei vergaser zur auswahl:
1. 30 dellorto, den ja bereits mehrere am start haben und der wohl recht gut auf dem setup läuft
2. 28 Keihin PWK hat einer mit dem PWK erfahrung ? gibt es da eine anfangs bedüsung ?
welcher wäre die bessere wahl ?
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Würde ich direkt an DC vom BGM Spannungsregler anschliessen. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
