der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
Kokusan? Gibts schon fotos? :thumbsdown:
Kokusan 2K-3, 12V, 110W Zündung Automatische verstellung!
Das wird ein Teil der Pumpe!
post-23242-055281200 1279312087_thumb.jp
Bearbeitet von Primavera250
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 361,1Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
1. das finish des pleuls ist nich dein ernst, oder?
2. wofür ne wasserpumpe bei nem ac zylinder?
3. warum solch eine exotische zündung?
1.warum nicht?
2.Wasserpumpe deswegen da ich sämtliche Wasserleitungen und Kühler schon am Roller montiert gehabt habe und weil es den Zylinderkopf in AC und in H2O gibt!
3.Zündung ist nicht exotisch nur habens warscheinlich noch nicht so viele Leute am Roller getestet. Ich habe sie jetzt ca.5Jahre am Roller gefahren und sie funkt. Top! :thumbsdown:
1. pleule werden nicht umsonst feingeschliffen und poliert.. thema kerbwirkung..
2. ok
3. ok:)
mfg b
der rote edding auf dem lüra bringt bestimmt auch nochmal ein ps :crybaby:
ich editier mal hier: ich meine nich die OT markierung sondern das gekritzel in der mitte :thumbsdown:
Bearbeitet von PKR
:thumbsdown:
ich frag mich nur, wie man SICHER den OT bestimmt, ohne nen zyinder montiert zu haben;) aber ist bestimmt noch von nem anderen...
mfg b.
auf jeden fall wären bilder vom zylinder langsam mal interessant..
:crybaby:
mfg b.
OT kann jetzt auch noch mit einem org. Zylinder bestimmt werden! :thumbsdown:
Die Aufnahme wurde neu gedreht und um 7mm verlängert und gegen das rosten habe ich da mal den edding ausprobiert, sieht schnell aus und bringt mind.1 PS :crybaby:
zum pleuel kein kommentar?
Werds mal so probieren, da die Pleuel bzw. Kurbelwellen die bei mir bestellt werden auch nicht poliert sind!
Kann ja dann jeder selber machen wenn er will!
Willst du das nicht noch mal überdenken? Wenigstens optional? Gehört bei Pleuels nicht sogar neben dem Polieren oft noch das verdichten/härten der Oberfläche zum Programm?
Bei gefrästen Pleueln kann das (vielleicht) was helfen, bei Geschmiedeten wie auf dem Bild ist das eher fragwürdig von wegen optimalem Kraftfluß. Verdichtet ist die ganze Kiste ja schon vom Schmieden, und nur Härten bringt erstmal auch nicht mehr Zähigkeit, aber oft Versprödung und damit erhöhte Rissbildungtendenz.
Vielen Dank für die Aufklärung. Ist auch logisch. Hab ich nich drüber nachgedacht. Manchmal schnappt man was auf und prüfts nicht weiter für sich. Weil ich aber wußte, es handelt sich um Halbwissen, hab ichs auch als Frage formuliert ;)
  • 5 Wochen später...
Hier mal fotos von der nur gesteckten mechanischen Wasserpumpe!
post-23242-058998200 1281973420_thumb.jp
post-23242-041954000 1281973433_thumb.jp
optisch sieht das ja mal richtig geil aus :crybaby:
gibts dafür auch eine plug&play seitendeckel? :thumbsdown:
Wie kommt man bitte auf die Idee, zwei Kühlsysteme zu kombinieren? :thumbsdown:
so wie ich das verstanden habe möchte der erich wohl einen in lc und eine version in ac fertigen!
Führt dann entweder zu mit ohne Seitendeckel oder ausgeschnittenem Seitendeckel...
Wie arbeitet das Dingen?
Mitnehmerklaue, die in eine Kronenmutter greift oder so?
Da geht sich dann nur mehr ein ausgeschnittener seitendeckel aus od. gar keiner.
eigentlich genau so wie bei dem Automatikroller praktisch der bolzen greift in der verlängerten mutter ein.
eigentlich genau so wie bei dem Automatikroller...
Da kenn ich mich nicht mit aus.
1. mein roller hat die kühler schon montiert gehabt!
2. möchten den 170ccm Zylinder (luftgekühlt) mit einem H2O kopf fahren damit ich da mit der Kompr. ein bischen arbeiten kann.
3. wenn der Zylinder so funkt. wie ich es möchte und die nachfrage da ist gibt es ihn vieleicht auch kompl. in H2O und da brauch ich ja nur mehr den Zylinder umstecken.
Ja läuft auf hochtouren! :thumbsdown:
Habe aber noch immer keinen Zylinder im Haus! :crybaby:
Hoffe aber ende des Jahres welche zu haben!
CAD-mässig ist er aber schon fertig?
ja
post-23242-081809600 1288204222_thumb.jp
post-23242-011520400 1288204230_thumb.jp
post-23242-054089100 1288204237_thumb.jp
post-23242-016990400 1288204247_thumb.jp
bei guss sollte sowas besser erhaben sein, sost sieht das ganz schnell schäbbig aus
Bearbeitet von reelay
