Hi,
hab mal ne Frage:
Wer von euch hat sich ne Lufthutze auf die Motorbacke gebastelt und wie?
Ich hab mir eine aus Kunststoff im Ebay gekauft....grob angepasst ist sie schon. Jetzt stellt sich bei mir nur die Frage, wie ich das Teil auf der Backe fixiere....
Die Lufthutze sitzt stoß auf der Backe also ist's nix mit Schrauben..ein paar haben schon zum Silikon geraten..kann sein dass das hält aber wie siehts dann mit Rissen im Lack aus?
Weil wenn ich die Plastickhutze auf die Blechbacke mit Silikon klebe und das ganze dann noch schön verspachtele, gibt es 4 (mit Lack 5) Komponenten die sich bei unterschiedlichen Temperaturen unerschiedlich ausdehnen. Da sind doch Risse im Lack vorprogrammiert oder? Außeredm kommen noch Vibrationen hinzu...
Sebi
Bearbeitet von Sebbi
Auch Hi!
kann Dir nur sagen, was ich vor vielen vielen Monden, als es noch keine Fertighutzen zu kaufen gab gemacht habe: Drei Schnitte ins Blech, hochgebogen und vorne dran Mulde gedengelt, von außen und innen GFK-Matten und Kunstharz drauf, mit jeder Menge Spachtel und Grundierfüller bekleckert und gelackt. Ergebnis: Haube doppelt so schwer, hat aber Jahre gehalten bis zu dem Sturz des Rollerkäufers. Das mit den Matten müsste doch auch bei Dir klappen. Die Dehnbarkeit wird ebenso wie die Größe häufig überschätzt. Und so spröde sind die alten Nitro-2K-Lacke nun auch wieder nicht..
Gruß, Chris
Silikon kannst du getrost vergessen! Wenn geht nur Acryl.
Silikon ist nicht überstreich/lackierbar und auch Spachtelmasse hält nicht.
Acryl kannst du überlackieren, aber nicht überspachteln.
Die Hutze mit Glasfasermatten an die Backe zu laminieren sollte gut funzen.
Die andere Möglichkeit wäre ein Blechwinkel zum Verschrauben wobei ich bedenken zwecks der Vibrationen hätte. Das wird auch dein größtes Problem, die Wärmeausdehnung kannst du fast vernachlässigen, schlimmer sind die Vibrationen die den Lack im Kantenbereich am Übergang reißen läßt.
Grüße aus Innsbruck
Michael
  • 2 Jahre später...
auf den schrottplatz fahren, ein geeignetes blechteil finden mit der
entsprechenden form, zuhause beschneiden und aufschweissen.
spachteln, kleben, dichten, etc. alles murks. kann klappen, meistens nicht.
gruss, stefan
Backe einschneiden, Blech aufdengeln und / oder geformtes Blech aufschweissen.
Schleifen bis alle Unebenheiten beseitigt sind und danach wieder lackieren.
Die anderen Möglichkeiten funktionieren sicherlich auch.
Ich würde zu Multibond greifen, ist extrem belastbar.
Bearbeitet von VNB_azzurro
Spinttür (ober Bereich) einsetzen :wacko: Ansonsten wie bereits gepostet auf dem Schrottplatz nach Lufteinlässen in Kotflügeln und Motorhauben schauen, Einschweißen, "verputzen", fertig.
Und nie niemal Silikon! Dein Lackierer erschlägt dich!
Wenns ums Lackieren geht macht natürlich kein Lack die Bewegungen mit! Das ist klar.
Muss aber auch klar sein, dass da kein Kit, sondern eher mit Zinn gearbeitet werden sollte.
Dann kann alles perfetto lackiert werden.
Der Schrottplatz bietet Möglichkeiten was zu finden, wobei man sich besser keine großen Hoffnungen machen sollte Komplettlösungen zu finden. Als Rohblechquelle bieten sich Schrottplätze an, aber die Blech mit 0,6 mm sind schon recht knapp bei modernen Auto, also gut gucken.
Schweißen ist die Lösung schlechtweg. Alles andere ist nur kleben:) Anbei ein Bild von einer Schweißnaht Autogen geschweißt:) Es geht noch besser, beim nächsten Versuch lasse ich das Aushalsen weg und Schweiße auf der Innenseite. Vorteil Autogen, einfach und kontollierbar, es macht wirklich Spaß. Nachteil, es wird verdammt warm. Es geht auch mit MAG keine Frage und die Ergebnisse sind auch sehenswert, aber es brennen sich auch teileweise schöne Löcher rein, wenn das Spaltmaß nicht passt:)
Alles eine Übungsfrage.
post-39847-0-53540800-1334915985_thumb.j
moin!
ich hab damals ein stück aus ner polo motorhaube ausgeschnitten, passend gebogen, eingeschweißt und verspachtelt. von innen mit sikaflex verschmiert, dass keine feuchtigkeit an die schweißnaht kommt und gut is.
post-7023-0-05853800-1335002583_thumb.jp
Hier mal eine Innenansicht, die Hauben könnten somit noch feister werden, um große Luftfilter/Vergaser aufzunehmen. Die Speedlook-seite ist schon recht schön:)
Über diese Luftschlitze habe ich auch nachgedacht, aber damit fliegt auch ne ganze Menge Dreck unter die Haube, wenn diese in Fahrtrichtung zeigen. So eine Haifischkieme ist echt schnucki, mal sehen wenn ich Zeit habe teste ich das mal. Einen unberührten Haubensatz habe ich noch.
post-39847-0-39154900-1335165704_thumb.j
Kommt drauf an, wofür die Lufthutze angedacht ist.
Saugt der Vergaser direkt hinter der Backe Luft an, scheint die Lösung in Beitrag #11 gut zu sein.
Soll die Luftkühlung für den Zylinger verbessert werden, würde ich wie in Beitrag #9 vorgehen.
Die Hutze aus Beitrag 11 wird in dem Fall 2 wenig bringen.
Ich schwör auf GFK/CFK.
Keine Spachtelmasse oder Schweißnähte. Form erstellen und drüber Laminieren.
post-16671-0-83589000-1335217293_thumb.j
post-16671-0-51330100-1335217367_thumb.j
post-16671-0-93573200-1335217413_thumb.j
post-16671-0-18640600-1335217487_thumb.j
post-16671-0-75986500-1335217720_thumb.j
Oder als NACA Intake je einen für Gaser und Lüfterrad.
post-16671-0-89142900-1335217798_thumb.j
post-16671-0-63726900-1335217960_thumb.j
Natürlich kann auch eine Blechhaube einfach mit GFK überlaminiert werden, also Hutze anfertigen,
Positionieren und 1-2 lagen GFK / Epoxyharz drüber. Da wird auch nix mehr einreißen oder abfallen.
was issm das für n material? gips?
Styropur aufgeklebt, mit Drahtbürste in Form gebracht und mit Gips verspachtelt.Diente ja nur der Formgebung.
By the way: Seitenhaube wiegt keine 600g!!!
    • Hallo zusammen,   ich hatte bei meiner PK50 XL2 HP4 den Originaltacho verbaut. Da hier der KM-Stand wild hin- und herdreht, hab ich den gegen aus einer normalen PK50 XL2 ausgetauscht.   Hier sind die Kontrollleuchten an einer anderen Stelle und ich hab folgende Probleme: - Blinkerleuchte leuchtet, wenn der Motor an und wird nur leicht dunkler, wenn der Blinker blinkt - das sollte doch so nicht sein, oder? - Abblendlicht lt. Anleitung (eigentlich Standlicht-Symbol) leuchtet wenn Standlicht an schwach, bei Abblendlicht heller - ist das richtig so?   Hier noch die Unterschiede der zwei Tacho-Versionen: Kontrollleuchten am Tacho: VORHER links <-> NACHHER links Abblendlicht  <-> Blinker Reserve          <-> Reserve Blinker            <-> NIX   VORHER rechts <-> NACHHER rechts Standlicht         <-> Abblendlicht lt. Anleitung (eigentlich Standlicht-Symbol) NIX                   <-> Fernlicht NIX                   <-> NIX   Vielen Dank!
    • Mehr Vorspannung auf den Kupplungszug, also unten an der Stellschraube straffer einstellen. Mach' mal so 1-2 Umdrehungen an der Schraube, dann Testfahrt. So lange, bis die Kupplung trennt. Sollte sie vorher schon durchrutschen, brauchst du eine härtere Feder, besseres Öl oder die Revolver Clutch.
    • Hallo zusammen, ich habe eine Frage: Ich bekomme bei meiner Augsburger GS3 den Zylinder bei eingebautem Motor nicht gezogen. Gibt es da einen Trick? kann ja nicht sein, dass ein riesiger zylinderförmiger Ausschnitt im Rahmen ist und das nicht möglich ist. Aktuell steht der Zylinder am Aussenverschluss der Backe an.   Wäre sehr dankbar für einen Hinweis.   Beste Grüße  Marty
    • Sehr Geil geworden schon mal vorweg! Sind mittlerweile ein paar testkilometer zusammen gekommen?  Gruss 👌🏻
    • Hab nun endlich die Feder am Ausrücklager gewechselt und wieder alles zusammengebaut. Der Hebel am Kupplungsdeckel für die Betätigung der Kupplung ist übrigens richtig eingestellt, die Markierungen zeigen aufeinander. Da das noch nichts gebracht hat, hab ich noch den Kupplungszug mit Tülle komplett gegen einen neuen getauscht. Nun geht alles viel leichter zu Bewegen, aber hat immer noch nix gebracht. Dann hab ich mir den Kupplungshebel am Lenker nochmal angesehen und bemerkt, dass da eine runde Feder verbaut ist. Ich hab die ausgebaut und gesehen, dass hier ein Teil abgebrochen ist. Also hab ich die Feder bestellt und heute eingebaut. Nun geht der Kupplungszug endlich wieder zurück, wie er soll. Super!!!   Bei der ersten Probefahrt musste ich allerdings feststellen, dass es einen großen Ruck gibt, wenn ich deinen Gang einlege und das Vorderrad hebt fast ab. Wenn ich den Kupplungshebel komplett ziehe und Gas gebe, fährt die Vespa trotzdem. Das sollte ja nicht so sein. Also vermute ich, dass die Kupplung nicht richtig trennt. Der Hebel unten am Getriebe ist so eingestellt, dass er nicht stramm sitzt, aber kein Spiel hat.   Was könnte der Grund bitte sein, dass sie nicht richtig trennt? Vielen Dank.
