Seitenwagenprojekte
in einer Woche geht's zur Dekra zum Eintragen, bzw. offiziell ist es ein - wir gucken uns das ganze mal an Termin.
Gibt es eurerseits irgendwelche Tips & Tricks auf die man achten sollte?
momentan siehts folgendermassen aus:
Vespa P200X
EZ 11.09.81
komplett original
kein Lenkungsdämpfer
Blinker rechts funktionsuntüchtig - blinkergläser schwarz gesprüht.
der Beiwagen -ungebremste Version -  hat Rücklicht, Positionslicht vorne und Blinker.
Roller & Beiwagen sind so eingestellt, dass sie gerade stehen, wenn man drauf sitz - die Spur lässt sich ja nicht einstellen.
Er hatte im Vorfeld am Telefon schon gefragt, ob es ein 2 oder 3 Sitzer werden soll, dies würde er aber von der Bremsleistung abhängig machen.
...schau dass du eine 3 Sitzer Zulassung kriegst und versuche eine "wahlweise" Eintragung = mit und ohne BW betreibbar. Erleichtert ggf. das Leben.
Mach die Bremsen neu oder sorge dafür dass sie gut gehen...zur eigenen Sicherheit würde ich vorne ne Lusso-Bremse eimbauen und dem Kittel das auch als Sicherheitsplus verkaufen!
Nimm die im Netz runterladbaren Cozy Unterlagen mit...viel Papier beeindruckt meistens!
Viel Erfolg!
Jan
Bearbeitet von jan69
Hallo oehli,
was müsste ich denn ändern, um einen pv1 von einer Cosa an eine PX zu bauen? Beiwagen neu mit allem zip und zap trotz brexitumtauschkurs ist mir zu teuer. Pv1 find ich zur px sehr passend, daher kommt ein anderer nicht in Frage.
Grüsse
Dirk
Jubb,
nur der Halter unterm Beinschild, inkl. Gegenhaltebleche (
Winkelleisten) zur Verstärkung.
EINFACH mal unter Suche rein setzen, da kommt
bestimmt was.
Ansonsten Gespannservice Stern anfragen, der ist
der Importeur fūr Deutschland.
Gruß Thomas / Keep Racing!
Jep, das Anschlußstück am Roller Rahmen muss ausgetauscht bzw angepasst werden. Wenn du eines selber brätst ( worum du wahrscheinlich nicht drummrummkommen wirst ) solltest du dies evtl. mit deinem Prüfer besprechen oder aber das ganze zu unauffällig wie möglich basteln.
Hast du denn schon irgendwelche passenden Papiere ?
Gruß Oehli
Bin schwer in Versuchung...
Eigentlich wäre mir Blech lieber, aber anscheinend gibt's die original-Piaggio-repros in Blech nirgends mehr...
Oder hat noch jemand einen Tipp bzw einen anzubieten?
- am liebsten links... :sigh:
An dem Thema bin ich auch gerade, Halterung allerdings Eigenbau.
Denke etwas "mehr" könnte nicht schaden, allerdings wird es dann eng mit den Schraubköpfen richtung Tunnel.
Je grösser die Schraube, je eher steht der Kopf dann hier an und die Schraube verkantet sich bzw. lässt sich nicht
mehr sauber winklig festziehen. Zudem ist die Blechdopplung hier ja nicht unendlich breit, und da mag man ja wegen der
Stabilität innerhalb bleiben.
Hab auf jeder Seite jetzt 5 x M8 mit Festigkeit 10.9 geplant ...
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
