Polini 130 Mono Sommer-/Winter-/Sommerprojekt
Habe heute den fast regenfreien Tag genutzt und hab mal ein bisschen abgedüst.
Allerdings erstmal nur die HD. Andere Einstellungen noch wie folgt:
ND:54
Nadel: D22
Mischrohr: AQ264
Clip: 2. von oben
Gemisschraube: 2,5rmp raus
Muss dazu sagen, das ich Anfangs was die Leistung anging etwas skeptisch war.
Denn sie fuhr mit der 112er HD nicht viel besser als mein DoA, aber nun bin ich
bis auf 106 runter gegangen und siehe da. Drehen deutlich weiter aus als der DoA
und hat schön Druck. Der kurze 4 Gange ist übrigens auch klasse, hat nun kein
Loch mehr. Bin mir nur mit dem weiter runter düsen ein weinig unsicher, da der
DoA ja auch schon eine 100er drin hatte und da bin ich mit 106 nicht mehr weit
davon entfernt, aber die 106er scheint immer noch zu fett zu sein. Aber eine andere
Frage, zum abdüsen muss ich sie kurzzeitig mit hohen Drehzahlen bewegen. Kann ich
die ca. 80km gelaufenen Ringe nun schon so weit hochjubeln oder lieber so nun noch
etwas fahren und dann weiter abdüsen? Aber so nebenbei, über 13Ps hat sie auf jeden
Fall ;)
Jonas
  • Antworten 963
  • views 199Tsd
  • Aus Zufall letzten Monat an eine PK125s gekommen. Natürlich feinster Polini Grauguss unter der Haube... In Kombination mit einem Franz , 28er Gaser und Zündung mit variablem ZZP fuhr sich das auc
  • Richtig! Genau das isses! Keine FalczylinderkaufenAlleLöcheraufreißenAufsMopeddraufsteckenOhdashatjagarkeine40PferdeWasmachtderLaurodafüreinenMist?-Aktion sondern einfach mal konsequent Tuning im Wort
  • Stand für heute: Passt
Kann ich die ca. 80km gelaufenen Ringe nun schon so weit hochjubeln?
Ja, gar kein Problem. Ich hab noch nie nen Zylinder mehr als 5km eingefahren. D.h. nicht dass, was der ein oder andere unter einfahren versteht. Dauervollgasorgien sind eh erst drin, wenn der Vergaser abgestimmt ist. Bis das gescheit passt, hat man auch genug km runter.
Beim Abdüsen muss man natürlich auch mal den Hahn aufmachen und den Motor durchs komplette Drehzahlband führen. Überhaupt kein Problem.
Bearbeitet von Brosi
So, gibt Neuigkeiten. Hab mal weiter abgedüst und bin zu Erkenntnis gekommen,
dass die 112 deutlich zu fett war. Hab nun folgende Einstellung:
HD: 104
ND: 54
Nadel: D22
Mischrohr: AQ264
Gemisch: 2,5rpm
Zieht nun ziemlich sauber die Resonanz durch, wobei eventuell noch eine 102er
Düse ein Verbesserung mit sich bringen könnte. Denn von 106 auf 104 wurde es
noch mal um ein ganzes Stück besser. Leider konnte ich die 102er nicht mehr
versuchen, weil wieder der Starkregen anfing. Hab mal ein Video machen lassen
(danke Papa :-D ) und werde dieses gleich bei Youtube Hochladen und
dann den Link hier posten. Die 12Ps sind aber locker zu knacken, ist kein
Vergleich mehr zum DoA. Aber ich sehe euch schon über meinen noch sehr un-
Attraktive PK lästern.
Jonas
Entschuldigt für die schlechte Qualität. Leider hat die war es schon
zu dunkel und das mag die Kamera vom Handy nicht. Werde die Tage mal
neue machen und die Gänge dann auch mal ganz ausdrehen. Mich ärgert
die schlechte Qualität, aber ich hab es ja angekündigt und nun muss
ich es auch posten. Nächstes WE ist wohl Prüfstand ;)
Jonas
Sehr fein! Dreh doch mal was weiter aus, da kommt noch was :-D
Würd auch sagen, du bist da etwas zaghaft...
Scheinst da wohl Recht zu haben, denk ich kann mit der HD auch noch
weiter runtergehen. So läuft sie aber schon ganz gut, vielleicht mach
ich den Rest auf dem Prüfstand. Kommen würde noch etwas, wenn ich den
Hahn weiter offen lassen würde. Aber wie gesagt gefühlt ist er deutlich
mobiler als der DoA und der 4. Gang kommt auch gut. Leider war die
Streche etwas kurz um den 3. Gang etwas länger drehen zu lassen. Außerdem
kommt da in der leichten Kurve eine sehr ungünstige Bodenwelle.
Jonas
Von auf dem Prüfstand abdüsen halte ich persönlich garnix. Da kommste Systembedingt immer zu mager raus.
bissl mehr hochdrehen, war da schon ein reso kick zuhören?
also bei mir hört man ihn schlimmer raus. dreh mal die 2te voll aus :)
Bearbeitet von mr.mooks
bissl mehr hochdrehen, war da schon ein reso kick, also bei mir hört man schlimmer raus. dreh mal die 2te voll aus :)
Wird wohl noch etwas an der Bedüsung liegen, aber auch an dem VSP2, ist nicht viel
mehr als ein PM40. Der ist leider nicht mit einem Franz zu vergleichen, aber daran
wird momentan gearbeitet.
Jonas
youtube-nick SAUBERSCHRAUBER :-D
Na dann hat es doch einer gemerkt. Mir viel nichts ein und dann hab ich
an euch gedacht ;)
Jonas
nett :-D . Aber wahnsinn, die macht ja kompl. anders als meine Reuse. Oder täuscht mich das Gehör
Bearbeitet von Labelsucker
Was genau meinst du, kenn deine Videos ja auch von Youtube?
Jonas
So Videoaufnahmen geben meist den Sound eher noch schlechter wieder als das Bild...
stimmt nicht, ich finde bei videos kann man den ton um welten besser hören als auf einem bild! :-D
ps: jaja ich weiß...
pps: könnte bitte jemand beim prüfstandslauf ein video vom besitzer machen, wenn er hört wie weit der bock da hochdreht für die kurve? :-D
Das Bild ist echt schlecht, die Kameras müssen immer ziemlich kämpfen, wenn das Licht
nicht mehr optimal ist. Dann wird die Auflösung auch sehr schnell sehr unscharf. Der
Ton ist eigentlich noch ganz ok, aber natürlich klingt sie nicht zu 100% wie in natura.
Eventuell kann ich für den Prüfstandslauf eine bessere Videokamera auftreiben.
1) Klingt plausibel ;)
2) Ob sich das einrichten lässt kann ich dir nicht sagen, aber mir wird wohl wirklich ein
bisschen unwohl dabei sein. Solange nichts kaputt geht ist ja alles in Ordnung ;)
Jonas
So, habe nun mal meinen Koso DZM verbaut. Dazu gibt es morgen ein paar Bilder und
eine Beschreibung. Aber nun zum wichtigen, die Kiste hat bis ca. bis 8500rpm
schön Leistung und danach kommt nicht mehr wirklich viel. Wobei ich irgendwie
den Resokick noch etwas vermisse, aber vielleicht bin ich auch noch eine Düse
zu fett. Hab es heute leider nicht geschafft weiter abzudüsen. weiß auch nicht
genau, ob sich noch groß was verändert wenn ich mit der Nebendüse (54er) etwas
runtergehe. Die Temperatur an der Kerze kann ich mit dem Koso nun auch messen.
Diese ist meist zwischen 133 und 104 Grad, wobei die hohen Temperaturen erst
kommen, wenn ich lange im 4 Gang mit niedriger Drehzahl auf der Landstraße
fahre. Vielleicht hat da jemand vergleichswerte, ob das so im Rahmen ist. Hab
nun ca. 150km runter und die Kompression hat noch etwas zugenommen.
Der 4.Gang dreht auch bis 8000rpm, wobei ich immer noch vermute, dass er mit
einer magereren Düse eventuell etwas weiter ziehen könnte. Beim DoA war der
4.Gang aber ziemlich bescheiden. Hab leider meine Tachoschnecke kaputt und kann
deshalb nichts über die Geschwindigkeit sagen. Vielleicht hat ja jemand noch
ein paar Tipps für mich, versuche es kommende Woche auf den Prüfstand zu schaffen.
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
nebendüse 54 ist zu groß ,ich glaube ich hatte da sowas zwischen 38 und 42 drin ,je nach größe des gaser hatte 30,32 und 34 mm kosos drauf !!
Ich hab mir das Topic jetzt mal komplett durchgelesen, weil ich auch gerade meinen Polinimotor wieder zerlegt habe und einiges neu mache. Das alte Gehäuse hatte dann doch einen zu hohen Kaltmetallanteil an Überströmern und Einlass und die unterste Gehäuseschraube musste mit einer abgebrochenen und nur eingeklemmten Schraubenführung auskommen :-D
Vorher hatte der Motor 19,9PS als er neu gemacht war, bis sich die Kurbelwelle verdreht hat. Jetzt gibt es ein neues Gehäuse, welches vorher aufgeschweisst und geplant wurde. Ich dachte ich hätte mir bei der Bearbeitung diesmal wesentlich mehr Mühe gegeben (soweit es die Fähigkeiten eines Bürokaufmanns zulassen), als beim ersten Gehäuse, aber wenn ich deine Bilder hier sehe, komme ich mir wie ein seeehr schlechter Mensch vor.
Ich glaube ich habe sogar innen am Gehäuse, rund um die Lagersitze, sogar evtl. schon zuviel gemacht, wenn ich mir das hier alles ansehe.
Hut ab vor dieser Präzision und dem Aufwand, den Du hier auch treibst um die gewonnenen Erkenntnisse den anderen Usern zugänglich zu machen.
Für mich das bisher informativste und best sortierte Topic in dem Forum.
Glückwunsch zum Motor!
Jetzt kommt eine Flexkiller Lippenwelle und eine Vespatronic dran. Mal sehen, was dabei dann rumkommt.
Und eine Frage, die ich zu meinem Motor hätte. Mein Polini hat von den Steuerzeiten vorher ohne Fußdichtung oder Spacer gepasst? Ich hab bisher keine Idee, wie das hinbekomme, daß dann keine Dichtmasse im Überströmer steht. Die Methode mit Fudi einschmieren, auf dem Gehäuse mit Druck montieren und nach Trocknung das Überstehende abschneiden geht ja leider nicht. :-D
Oder bleibt nur die Möglichkeit eine Papierdichtung, eben ohne Masse zu montieren?
*bearbeitet, weil auf dem Koso-Holzweg :-D "
Bearbeitet von Stromberg
wenn dichtmasse, dann trocknen lassen und danach erst verbauen.
die kosos haben, wie die ganzen keihin nachbaugeschichten, alle probleme mit dem benzinzufluß, der zu kleinen schwimmerkammer und ab und an verklemmte schwimmer.
ob sich das bei den smallframes genauso stark wiederspiegelt wie bei den großen, vermag ich natürlich nicht zu sagen.
ne 55er nd ist definitiv zu groß für einen koso, ausser die nadel ist im unteren bereich extrem mager :-D
Kann es sein, daß die Aussage "So, habe nun mal meinen Koso verbaut" falsch interpretiert wurde und da gar kein Koso-Vergaser werkelt, sondern ein Koso-Drehzahlmesser? :-D
Genau Koso Drehzahlmesser, werde das mal etwas deutlicher Editieren ;)
Jonas
