Was esst ihr gerade ...?
ne, war secondo piatto.
lecker wars, und viel zu viel.
wenn das secondo war kann ich mir vorstelln, daß das zu viel war....  ich seh da auch nur einen (!) Teller ....
;-)  :cheers:
  • Antworten 4Tsd
  • views 384,1Tsd
  • gravedigger
    gravedigger
    geschwollene "pure pork" mit fleischsaft, geschnittene kartoffeln mit zwiebeln und senf-öl marinade, dazu glutenhaltige semmerl : omnivor :  lekka!!
  • U.a. Pizza mit selbstgemachtem Bärlauchpesto
  • Herr Gawasi
    Herr Gawasi
    Gestern Schichtfleisch im Dutch oven gemacht. Premiere für mich und den Topf. Mega lecker  Hab vor lauter Heisshunger vergessen ein Foto vom ersten öffnen zu machen
Pilzpfanne:
und die Steinpilze gibt`s dann heute Abend als Carpaccio und geschmort, der Rest wird wohl getrocknet..
geht grade richtig gut die Saison !!!!
:thumbsup:
post-39853-0-39771300-1380964788_thumb.j
post-39853-0-66582700-1380964849_thumb.j
heute morgen mit den Mädels in 2h wieder 2,5kg gefunden    :-D
post-39853-0-02767000-1381085041_thumb.j
davon 1,5kg gedörrt und 1kg in Butter und Knoblauch angeschwenkt, Weißwein, Petersilie, Meersalz und schwarzer Pfeffer dazu und YUMMY !!!!!
post-39853-0-96165600-1381085142_thumb.j
@Vespetta: HAb nochn neuen Zylinder zu verbauen, würde Arbeitskraft gegen Steinpilze tauschen... :cool:
Servus,
Bilder gibt´s leider keine hatte aber gerade Blutwurst und Bratkartoffel dazu ein Lecker Schlenkerla... Astrein
Schlosser
Schon viel zu lange nicht mehr gekocht. Abgerundet mit eigenem geräuchertem Chili :inlove:
post-28646-0-09429000-1381348704_thumb.j
Zutaten:
5 Paprika mittelgroß
500g Hack gemischt
100g Reis
1 Ei
1 Zwiebel
Speck nach Belieben
500ml Gemüsebrühe + halbe Tube Tomatenmark (alternativ Tomatensaft)
Butter zum anbraten + für Mehlschwitze
Etwas Mehl
Schnittlauch
Salz
Pfeffer
Knoblauch
Paprikapulver
Chili
Wer mag, eine Prise Kreuzkümmel
Reis mit etwas Brühe oder in Salzwasser mit geschlossenem Deckel gar köcheln (1 Teil  Reis zu 2 Teilen Wasser)
Während dessen Zwiebel und Speck kleinschneiden und anbraten.
Beides anschließend etwas abkühlen lassen.
Paprika waschen, Deckel herausschneiden und entkernen.
In einer Schüssel Hackfleisch, Reis, Speck+Zwiebel, Ei, Gewürze  und Kräuter vermischen, Masse in die Paprika füllen, Deckel drauf.
In einem kleinen Topf etwas Butter und Mehl anschwitzen, Tomatenmark kurz mitrösten, mit Gemüsebrühe ablöschen und abschmecken. Eine Prise Zucker schadet bei Verwendung vom säuerlichen Tomatenmark nicht.
In einem großen Topf die gefüllten Paprika in etwas Butter kurz stehend anbraten, danach mit der Soße ablöschen und ca. 45 min bei mittlerer Hitze köcheln lassen.
Da hier der Reis schon drin ist, verzichte ich auf Beilagen. Das hat auch den Vorteil, dass die Masse nicht schrumpft.
Hoffe ich habe nix vergessen :D
Und wer kreativ ist, kann sich die Füllung ja auch nach Belieben abändern.
Is das Rezept von Chefkoch.de? Ich bin mir fast sicher, genau das gleiche Rezept schon mal gekocht zu haben :rotwerd:
Der Großteil ja :-D  Ich lasse mich von den Rezepten meist inspirieren, habe es jedoch abgewandelt..
Mach ich auch so. Komplett nach Anleitung wird selten gekocht, bissl Tuning muss schon drin sein :cheers:
Bearbeitet von daviddavid
Honig-Orangen-Ente aus dem Römertopf, gefüllt mit Birnen und Datteln in Sherry eingelegt.
Dazu gebratener Teriyaki Kürbis mit geröstetem Sesam
post-28646-0-92573400-1382216129_thumb.jpost-28646-0-05200200-1382216135_thumb.j
Ob Wir gerne Nutella essen? ;-)
5 kg um lächerliche 35€.
post-29434-0-79110100-1383413180_thumb.j
Bearbeitet von tittndidi
Wildschweinrücken, Apfel-Semmelauflauf, Selleriepüree mit Rucola!!! :drool:
post-34277-0-46824700-1385238709_thumb.j
Bearbeitet von Steiff69
Mahlzeit :rotwerd:
:cheers:
Max
post-6465-0-58125300-1385657110_thumb.jp
post-6465-0-53720100-1385657111_thumb.jp
post-6465-0-24381900-1385657112_thumb.jp
Das T-Bone vom Meister Steiff sah besser aus, geschmeckt hat meins aber auch. Werde nächstesmal drauf achten dass ich mehr Fleischanteil auf der einen Seite hab...
:cheers:
Max
wiedermal ein paar Kekse wie alle Jahre in der Vorweihnachtszeit.... Dazu Tee mit einem Schuß.... :drool:
post-33653-0-82868000-1386786056_thumb.j
post-33653-0-89853800-1386786616_thumb.j
dank dir haben wir ja auch einen schönen Keksausstecher :wheeeha: :wheeeha:
Verkostet wird zum ERSTEN mal am Samstag die Kekse sind sehr rar und es gibt nur wenige
wenn wir den Motor von meinem Gespann pimpen :-D
Chefin und Dominik haben Customle(e)bkuchen Vepen gemacht
Punschglasur Licht am Koti und Sitzbank mit Schokorädern
post-23701-0-65823600-1386787608_thumb.j
post-23701-0-71699300-1386787617_thumb.j
VG
Jogl
Bearbeitet von Jogl
Moin Max
kommst du mit der Pfanne klar? kannst du mal kurz was zu schreiben?
mfg
Gestern Fokus auf das Stück Muuuuhh! :-D
Heute Hähnchen alla Parmigiana mit Bratkartoffeln! :drool:
P.S: Alla Parmigiana macht man eigentlich mit Kalbfleisch, aber egal!!! :rotwerd:
post-34277-0-62652400-1387055958_thumb.j
post-34277-0-61377900-1387056108_thumb.j
