Chicco Vespa für Kids
helma
Ich hänge mich hier mal dran, habe eine allgemeine Frage.
Der Zufall hat mir eine zugespielt. Habe Batterien eingelegt und wenn man am linken Hebel zieht, fährt sie.
Der rechte Hebel ist aber ohne Funktion/ Defekt (eine Metallklammer und ein weißer "Schalter" lagen noch
mit dabei) - was müsste normalerweise passieren, wenn man am rechten Hebel zieht?
Viele Grüße,
D.
post-18554-007484100 1309861878_thumb.jp
  • 3 Monate später...
  • 1 Jahr später...
  • 2 Jahre später...
Hallo, kann mir jemand sagen warum bei meiner chicco der hebel nicht funktioniert? Wenn man den schalter nach vorne drückt. Also vorwärts fahren geht die kleine dann ohne hebel ziehen nach vorn. Habs da unterschiede? Meine chicco hat noch die geschlossenen backen.
So häng mich hier mal rein,
da ich mittlerweile von den dingern nicht mehr die Finger lassen kann :-D
Welche Farben sind euch bekannt? Heute ist mir eine Blau zugeflogen, genau das richtige für meinen Kleinen oder Mich :-D
Bis dato kannte ich nur Orange, Rot, Gelb, Weiss, und Pink.
:cheers:
post-28673-0-83129300-1434309005_thumb.j
post-28673-0-53055100-1434309015_thumb.j
post-28673-0-16691200-1434309032_thumb.j
post-28673-0-17226300-1434309042_thumb.j
Bearbeitet von Vespania
    • Liebes Forum,   Nachdem mein SIP Road 2 Auspuff schon nach kurzer Laufzeit unangenehm laut geworden ist, habe ich gestern an meiner Motovespa 160 eine Polinibox montiert und dafür den Ständer mittels MRP-Adapter nach vorne versetzt. Jetzt schaut der Ständer natürlich nicht mehr hinten über das Trittblech hinaus und ist mit dem Fuß ein wenig schwer zu erreichen. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie man da Abhilfe schaffen könnte? Gibt es vielleicht so etwas wie eine Querstrebe, die man mit einer Schelle am Ständer befestigen könnte?   Vielen Dank, Robert
    • Hier im Forum findet man immer wieder Beiträge das die Aftermarket-Bänke nicht PnP passen und angepasst werden müssen. Hab selber schon drei verbaut, da hat keine ohne anpassungen gepasst.   Ich denke das dein vorderes Scharnier nicht stimmt. Wenn du die Bank umdrehst,  Scharnier montiert, muß die Scharniergrundplatte und die Gummieauflagen der Bank in etwa auf einer Linie liegen. Denke das du so ein Scharnier hast was vorne nochmal abgewinkelt ist, das kann dann nicht passen. Beim richtigen Scharnier liegen die Drehachse etwa auf gleichen linie wie die Unterseite. Zum sichergehen stell mal noch ein Foto vom Scharnier ausgebaut von der Seite ein.  So wie auf dem Foto sollte es aussehen.   Hinten muß immer angepasst werden. Meisten passt die Zapfenposition nicht. Lässt sich dann durch ein neues Loch mit Gewinde in der Grundplatte beheben. Die Platte kommt übrigens AUF den Tank und nicht drunter. Kann dann über U-Scheiben in der Höhe eingestellten werden.
    • neu Beschichten und alles was dazu gehört bei der Bohrung 210,-€ Aufbohren auf anderen Bohrungsdurchmesser 50,-€   VG
    • ...sie wird 50.   50 Jahre Napoli und Deisterstraßenfest am Samstag.   @ScootFox man sieht sich.
    • Das witzige ist, dass er vor 2 Jahren, als ich noch unauffälligere Blinker dran hatte, gar nicht gecheckt hat, dass ich überhaupt Blinker habe. Dementsprechend gar nicht getestet und auch nix bemängelt.
