Rollertreffen in Kölle
wie wäre es denn am sonntag mit einem `kölner abrollern`?
nicht das für mich die saison jeh zu ende wäre, aber es sieht ja jetzt nach den letzten warmen tagen aus.
treffen schon um 14.00, gleich auf der anderen rheinseite (in mühlheim z.b.) und dann kleine ausfahrt ins bergische mit einkehr in die gastronomie. biergarten wenn es das wetter zulässt...
Hmm Samstag ist eh schon Abrollern in Reilingen, aber wie wäre es mit dem most-wanted Abgrillen ?
HCG- sollte doch wenigstens noch sein, oder ?
Gerne wieder Königsdorf, (oder auch bei mir, zur Not)
Logistik in Sachen, Strom, Licht & Musik etc. würden DonGoyo und icke wieder übernehmen. Vielleicht einer der Locals wieder Feuerholz? Bisschen Glühwein eingepackt , Grillmaterial und los geht´s !
Nur wieder die leidige Terminfrage... Wie wäre es mit nächstem Wochenende ?
Hört sich gut an, bin dabei :-D
@ Menke
Hast Du schon nen Treffpunkt ausgedacht. Könnten z.b. den Parkplatz vom Toys`r us auf der Bergisch-Gladbacher Str. nehmen.Da is Platz satt und die Richtung stimmt auch.
Mfg arno
Als Alternative zu einer sonntäglichen Ausfahrt ins Bergische: In Korschenbroich-Glehn (zwischen Grevenbroich und Mönchengladbach, ca. 45-50 km einfache Strecke von Köln-Innenstadt aus, über Land teilweise schöne Strecke) findet am Sonntag ein Oldtimertreffen statt. Näheres müsste ich evtl. ergooglen.
Wat denn?? Abrollern ist angesagt Dames und Heeres...
Da wird das sonntagmittägliche Ausfahren wohl schwerlich möglich sein.
@Elmar
Nextes WE kann ich nicht. Bzw. am Samstag nicht. Da aber der Montag doch ein Feiertag ist, könnten wir
ja am Sonntag grillen.
Bearbeitet von WORTWAHL
Schreibe am Montag Klausur und habe noch NICHTS gelernt, deshalb wird es langsam Zeit dafür (und deshalb auch kein Abrollern).
Von mir aus gerne nächsten Sonntag HCG. Königsdorf?
@blueaxel: Wusste ich doch, daß ich das hier irgendwo gelesen hab... :-D
Bearbeitet von sidewalksurfer
    • Man kann es auf dem Bild nicht erkennen aber ich sehe Linsenkopf-Schrauben ? Sofern die nicht in dem Ring flächig verschwinden gehen die doch sicher am Gehäuse an ? Ist ja zum Teil schon mit den Nieten knapp….
    • Die wenigen Bauteile sind schnell auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet, als passenden Thyristor kannst Du beispielsweise einen X0405MF von SGS-Thomson verwenden. Für 20 Stück musst Du ungefähr 10 Euro löhnen.   https://www.ebay.de/itm/235262633633   Bei Reichelt und Conrad Apotheke findest Du diese Typen nicht! Es würde in Deinem Fall auch Sinn machen ein altes kostengünstiges Oszilloskop anzuschaffen, dann kannst Du die Signale analysieren und bist beim testen nicht im völligen Blindflug unterwegs. Zum chirurgischen öffnen von defekten Zündschaltgeräten, Ladereglern usw. empfehle ich zusätzlich diese preiswerte Heißluftstation, das reicht mal für den Einstieg.   https://www.ebay.de/itm/394803501339
    • Servus, weiß jemand aus welchem Material die originale Bluejeans Sitzbank ist ? Kunstleder oder Stoff? Mit weißen Keder ? In den bekannten Shops gibt es ja verschiedene Varianten.
    • Danke, das war jetzt auch nicht mit 3 oder 30 Prüfstandsläufen erledigt.  Da haben @käthe 1963 und ich schon Tage und Abende über einen längeren Zeitraum mit verbracht.  Zündung, Vergaser optimieren und Auspuffanlagen testen, die dann angepasst/ verlegt werden mussten. Und dann nicht plumb durchflexen verdrehen und dann ggf. gar ein Stück einschweißen. Out of the Box habe ich glaube ich auch mit 24 oder 25PS angefangen, damals noch mit 30er VHSH und SIP Nordspeed Auspuff.
