Parmakit SP 09
Da ja der Auspuff nur geborgt ist, kann ich das sowieso nicht machen! Ich werd jetzt nochmal etwas mehr Auslasssteuerzeit rein fräsen um mehr VA zu bekommen und dann werd ich damit nochmal auf die Rolle
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 506,5Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
Ich kann das nicht pauschal für jeden Motor sagen, hatte aber schon Sachen, die genau so gut und haltbar liefen. Intuitiv würd' ich's auch weg machen. Iss halt blöd mit vorher/nachher zu testen.
Spezielle Auspuffdichtung?
Wir haben heute mal einen Auspufftest am P4 gemacht, dabei waren die Bertha, Midrange, Kingpin, Franz, Feuerzauber und der 55er
kurz nochmal zum Setup
Parma 57x54 einteiliger Auslass, 129/193, 69% Auslassbreite, QK 1,05
Mazzu VWW 54x105
Polini Membran auf 2 Klappen umgebaut mit 0,35mm Plättchen, Strohspeed ASS
Keihin PWK 33 Bedüsung Bertha: 148/42 BGL 2. Clip von oben
                                           Midrange: 152/48 CGL 2. Clip von oben
                                           Kingpin: gleich wie Midrange, lief obenrum leicht zu fett
                                           Franz: 145/40 CGN 2. Clip von oben
                                           Feuerzauber: gleich wie Franz, lief untenrum etwas zu fett, der leichte Einbruch vorm Resoeinstieg kommt davon
                                           55er: weiß ich leider nicht mehr und ich hab auch keine Kurve davon, hatte 22,3PS/18,2NM
Zündung PVL, bei ca2000 U/min auf 23°
Übersetzung 23/72
Kupplung GP1
Am Ende war leider keine Zeit und auch keine Lust mehr vorhanden mit dem Feuerzauber weiter zu testen und umzudüsen! Mich würde interessieren an was der Einbruch nach dem Peak liegen könnte?
Was meint ihr sonst zu den?
Orange=Bertha
Schwarz=Midrange
Grün=Kingpin
Blau=Franz
Rot=Feuerzauber
was'n glück das der P4 nicht noch mehr kurven auf ein blatt packen kann :-)
für den FZ wären etwas weniger ÜS und etwas mehr VA gut. das "N" in der nadel dürfte etwas mager sein, mal "M" versuchen. ND dürfte gerne eins fetter. HD kommt mir zu klein vor.
mal als tip - bau' da mal nen 35er AS drauf - ich denke der unterschied ist sofort sichtbar. bedüsung kann dann vom 33er übernommen werden - als startbedüsung.
Ich wollte halt alle Kuven überlagert haben ;-)
Danke für den Hinweis mit dem Vergaser! Du meinst die ND eines fetter und die Nadel auch? Er lief ja untenrum schon zu fett! Ich dachte mir ich Versuch das mal mit einer BGM o BGN und lass die ND so
Ich werd auch den Zylinder auf 127,128 runter setzen und dafür 33VA machen!
Soll ja nicht unbedingt ein "Leistungsmonster" werden, der Motor ist für die Langstrecke gedacht
war beim GP1 auf der Rolle
Steuerzeiten neu, 127/194 , QK ist zur zeit bei 0,97
Vergaser Keihin PWK 35 HD148, ND42, CGN Clip mitte
post-34269-0-34314700-1390743305_thumb.j
sieht ganz gut aus. ggf. zzp und/oder verdichtung nochmals bespielen. mit weniger verdichtung könnte in der spitze und im überhang noch was gehen, steigt dann allerdings vermutlich 500U/min später ein.
danke für deine Tipp´s! will damit nochmal auf die Rolle, da wird dann an der Zündung etwas gespielt! mit der QK will ich eh wieder etwas rauf, hatte leider auf die schnelle keine andere Kopfdichtung
Hi,
hat eigentlich schon mal jemand einen direkten Vergleich von SP09 ungeteilter Auslass (SP09-C) vs geteilter Auslass gemacht? Hab jetzt hier nach doch einiger Suche noch kein Diagramm gefunden.
Ziel ist ein Zylinder mit der Charakteristik des SP09 aber sanfterer/früherer Resoeinstieg. Dem SP09-C würde ich aufgrund der Auslassform diesbezüglich genau diese Eigenschaft unterstellen, ohne jedoch Beweise dafür zu haben.
Hi,
ich denke das die hier bis dato bekannten motorkonzepte eher durch den auspuff bestimmt werden. sprich mit einer bertha kickt der kollege eher und mit einem franz oder FZ geht das recht gemütlich los - jetzt nur mal so als beispiel...
Ich hab jetzt beim letzten Diagramm die Kurven von der Bertha und dem Feuerzauber vor der Berarbeitung eingezeichnet (zwar mit Hand, sollte aber ziemlich genau passen)
Grün=Bertha mit PWK33 129/193
Rot=Feuerzauber mit PWK33 129/193
Schwarz=Feuerzauber mit PWK35 127/194
post-34269-0-00920400-1390855268_thumb.j
die veränderungen mit dem FZ "arbeiten" fast erwartungsgemäß. zur verteidigung der der bertha muß man wohl sagen, dass da für die dicke dame echt auslassfläche fehlt (mögliche fehler bei der übertragung/skalierung mal aussen vor).
welche zündung ist da drauf? mal dran rumespielt? also ich würde da jetzt vielleicht noch mal durch zündung und vergaser einstellung versuchen den bereich vor 6000 anzuheben. wenn du dabei "zufällig" noch etwas drehmoment findest  - umso besser :-)
bist' auf nem guten weg..
Zündung ist eine PVL, die mit der 12° verstellung bist 20000rpm, mit GP One Lüfterkranz
in den nächsten 2 Wochen gehts damit nochmal auf die Rolle! dann werd ich mal nur an der Zündung und am Vergaser arbeiten
ich bekomm auch noch einen MRP Membrankasten mit RD Membran zum testen. bin echt gespannt was da noch geht nur durch besseres einstellen
wenn möglich, besorg dir mal ne V-F4 dazu...
in wie weit kannst du in die zündung eingreifen?  wenn die 12° linear sind, könnte das den verlauf der kurve relativ gut erklären.
Ne vforce 4 wird schwierig werden, aber ich Versuch mal eine zu bekommen
Die Zündkurve geht linear nach oben, verstellt bei unserem Drehzahlbereich ca 7-8 Grad! An was konntest du das erkennen? Eher schlecht so eine Zündkurve?
Man kann da leider nicht in die Verstellung eingreifen, nur Zündung etwas vor oder zurück drehen
@beckna: geile Kurve!
Ich glaube er meint dass du mit einer einstellbaren Zündkurve den Bereich bevor das Drehmoment stark ansteigt (6500) anheben könntest mit relativ hoher Vorzündung.
Bei einer fixen Zündkurve musst du dabei aber aufpassen dass die Vorzündung dadurch bei maximaler Leistung (9800) nicht noch zu hoch ist.
Kennst du das Dokument schon?
http://members.chello.nl/j.friedrichs2//Zundkurven.pdf
Gibt für die PVL 2 analoge Statoren die in Frage kommen:
Einmal mit 3° Verstellung:
und einmal mit 13° Verstellung:
Letztere hat der beckna vermutlich im Einsatz.
Will man was anderes braucht man ein programmierbares Zündmodul. Gibts von Elven, Ignitech und Zeeltronic für bezahlbares Geld. Die passen meist nur mit dem 1850er bzw. 3° Stator.
Bilderquellen: www.pvl-zuendungen.de
Bearbeitet von Johannes
Genau so ist es! Die 2. hab ich! Das programmierbare Zeug find ich ja nicht schlecht wenn man auf der Suche nach den letzten PS ist! In meinem Fall trifft das aber nicht zu, darum auch für den Renneinsatz zu teuer
Ich glaub' du hattest das schon mal geschrieben, aber wofür ist der Motor? Langstreckenrennen?
weiss jemand die kompressionshöhe des 57er parmakit SP09 kolben?
30mm? kann das sein?
Bearbeitet von heizer
Kann ich morgen messen, heut' kein bock mehr
Sent by my answering machine
:thumbsup:  kein problem. eilt nicht. danke dir.
Ich müsste den Zylinder runter nehmen um das zu messen, darum mach mal du ;-)
30,2mm Mitte KoBo zu Aussenkante Kolbenboden
super. danke dir :thumbsup:
zur vollständigkeit meine kurve auch hier:
mein k1 parmakit hat nun auch die 30 geknackt.
parma sp09 57x51, einteiliger auslass
auspuff proto
leider kein drehschieber
vforce 4 auf eigenbau membrankasten
30er gaser
noch das gezackel wegbekommen, resoloch wegmachen und vielleicht hüpfen ja noch 1-2 ps raus wenn man sich mal mit dem gaser und der zündung zeit nimmt.
kopf ist auch noch ein anderer geplant
