BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
vor 45 Minuten schrieb alfonso:
Auf meinem Alu-Polini verliert er mit 20mm Endrohr untenrum und kann obenrum kein Stück mehr.
Hitze war mit 18mm kein Thema, die Polini Box hatte mehr Leistung.
Kannst du was zur Lautstärke der drei Varianten (BBT2 18/20mm und Polinibox) sagen?
18mm ist mit Abstand am leisesten, ohne das Endrohr schenken sich die BigBox und der nur Polini wenig, wobei ich aus dem Bauch sagen würde, dass die BigBox ein wenig leiser war.
Allerdings war die auch brandneu und der Polini hatte schon etliche km hinter sich.
SIP R3 ist top, gute Performance im 225, 187 und 125 O-tuning, dazu relativ leise.  steht bei originalem Federbein auch nicht so weit Richtung Fahrbahn wie man auf den Bildern vermuten könnte.
Passform war gut bei 3 Töpfen.
BBT2 ist mit Abstand das lauteste was mir an Boxen bisher untergekommen ist, egal ob 18 mm oder 20 mm Röhrchen. Die inneren Rohre sind sehr groß, dadurch aber sehr leistungsfähig.
Bearbeitet von Pholgix
vor 4 Minuten schrieb Pholgix:
Reden wir wirklich vom selben Auspuff?
Also mit 20mm war das schon so, aber mit 18mm war wirklich nicht mehr viel Lärm.
vor 55 Minuten schrieb alfonso:
ja, das ist ja immer relativ, die Tonlage wird ja immer auch unterschiedlich beurteilt/empfunden, ich finde die BBT2 mit Rohr laut. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich gesehen habe, wie die innen aussieht :-D
Als ich bei meiner T5 mit SIP Road einen MRP Enddämpfer anbaute und gleichzeitig den Lufi ab und einen Trichter anbaute dachte ich mir, man ist das laut und ich schob es auf den größeren Auslass der BOX mit dem 25mm Dämpfer.
Weil ich das abstimmen mit dem AFR nicht hinbrachte auf die Schnelle baute ich den Lufi wieder an und plötzlich war der Bock leiser.
Auspuff zu vergleichen wenn nicht beide das allergleiche System haben ist schwierig.
Ich sag mal es wirkt alles auf das Empfinden ein, vor der Lackierung angebrachter Steinschlagschutz usw usw
Da hast du sicher recht. Ich teste das selbstverständlich an ein und dem selben Motor und direkt hinter einander.
Ich achte aber am Meisten auf die Lautstärke bei kleinem Schieberhub und Standgas, um in der Stadt und der  Nachbarschaft nicht zu sehr aufzufallen;-)
vor 20 Minuten schrieb hacki:
Bbt war vor Jahren ( also 'altes'
Modell ) unfahrbar laut für mich...
witzig, genau von dem hab ich einen der letzten für 125er geschossen und mit LTH Box, Polini mit 17er Rohr, SR3, SR2, PD SBox3+ und BBT2 auf 177ccm verglichen. Da empfand ich den als einen der Leiseren. Auch, weil die Charakteristik eher Traktorstyle war, hab ich den für den Dämpferanbau verwendet.
vor 1 Stunde schrieb Grubi_67:
mir fällt gerade noch ein: Zu fette Abstimmung macht auch deutlich mehr Lärm, vor allem das "Schlagen" oder "Spratzeln" bei kleinem Schieberhub, wenn z.b. der ND Bereich nicht sauber abgestimmt ist, was mit Venturi kniffliger ist, finde ich. Teilweise machen z.B. schon 1/8 U. magerer an der LLGS nen deutlichen Unterschied.
Mir ist beim Wechsel von Luftfilter auf Venturi noch nicht wirklich aufgefallen, dass das lauter ist. Würde dann wohl auch eher den Volllastbetrieb betreffen.
Aber ich stimme auch jedesmal mit AFR  neu ab...
Dennoch werde ich mal drauf achten!
vor 3 Stunden schrieb Pholgix:
Ok. Also ohne Messgerät?
vor 4 Minuten schrieb AAAB507:
Sito war ein Sito+ ?
Nein. Das war ein Sito Galaxy RH.
Oldschool as fu**.
Das mit dem Originalauspuff mag sein, aber diesbezüglich kann ich Dir versichern dass keiner der Probanden auch nur annähernd an die Geräuschwerte eines Piaggio Auspuffes herankommt.
Bearbeitet von alfonso
vor 1 Stunde schrieb Pholgix:
Ja war viel zu fett untenrum mit dem Trichter. Der 24 24 G war auf die Schnelle nicht einzustellen
Ich habe noch einen M244 DS mit Trichter und Posch Super Silent Resibox, das ist wirklich angenehm leise.
Da kannst sogar ohne Bedenken Abends heimfahren.
Am 10.9.2023 um 15:18 schrieb freakmoped:
Das GSF ist keine Werbeplattform für Deinen Youtube-Kanal! Beschwere Dich bitte bei Mike, wenn Du jetzt Deine Persönlichkeitsrechte verletzt siehst.
content zum topic unerwünscht
wenn es auf youtube ist.
verstehe :thumbsup:
da werden dann posts haendisch editiert und utube link geloescht
danke lieber
@thisnotes4u
fuer dies wenn ganz wichtige arbeit die du hier leistest :cheers:
@Mike
fyi
Bearbeitet von freakmoped
weg von unlösbaren persönlichen einseitigen kindereien, back2 topic und etwas zum thema beitragen
neue w1r box
brauch die lthbox im test
wer borgt mir eine bitte
die spannende bbt2 noch:
  • Thanks 2
vor 1 Stunde schrieb freakmoped:
neue w1r box
Geht doch! Simple Information nach dem KISS Prinzip :cheers:
Da scheint Thisnotes4u "Korrektur" doch Früchte zu tragen.
vor 14 Stunden schrieb alfonso:
Jein, hier mit einem kalibrierten B&K im Leerlauf halbwegs nach Norm gemessen:
https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuffanlagen-die-neue-tourenauspuff-generation/?do=findComment&comment=1069617712
allerdings BBT2 modifiziert und noch ohne die BBT1.
Aber wie gesagt, für mich spielt weniger der dB-Wert der nachher in den Brief eingetragen wird ne Rolle, als mehr wie penetrant klingt der Auspuff beim durch-die-Stadt-cruisen (wo man wg. Kontrollen eher nicht auffallen will).
Im Prinzip müste man den Frequenzgang bei unetrschiedlichen Lastzuständen beurteilen, ohne den haben subjektive Aussagen wenig Aussagekraft.
meine PX80 mit 135 DR ruft förmlich nach einem anderen Auspuff, mit dem originalen fühlt sie sich ab einer bestimmten Drehzahl abgeschnürt an.
Welche Box könnt ihr grundsätzlich eher empfehlen, BGM BBT2 oder Sip Road 3.0? Und welche ist leiser, hatte mal einen Sito Plus aus Spaß drauf, das ging gar nicht klar, damit ist man regelrechter Polizei-Magnet.
Falls es hilft: Fahrprofil ist 80% Stadt mit einigen Schnellstraßen bis 80km/h
vor 3 Minuten schrieb mic_92:
Polini Box. Schönes Drehmoment und perfekter Ganganschluss zum 4. (bei mir mit 23er Ritzel). Dreht nicht so gut aus wie z.B. Sip Road X, was bei deinem Profil aber auch nichts ausmachen sollte.
vor 1 Stunde schrieb Dan_W_83:
würde ich auch sagen. Sollte mit dem DR auch gut harmonieren, da das ja eh nicht der drehfreudigste Zylinder ist.
Klingt vernünftig. Was rennt die PX dann so mit 22er Ritzel, wenn man doch mal auf die Autobahn muss? Kommt zwar selten vor, aktuell ist aber bei 90 Tacho absolut Ende.
Ich habe hier und da schonmal gelesen, dass der SIP Road 3.0 sich wie der Polini verhalten soll mit etwas mehr Drehfreude oben raus.
Am 5.10.2023 um 17:57 schrieb Pholgix:
Hallo Pholgix,
im O-Tuning topic war glaub ja nur der SR2 zu bewundern.
für den Avionic 125 mit SZ grob 115 165 oder so will ich noch ne Alternative zum Polinibox ding testen.
Wär der SR3 da was ?  soll unten nicht zu schwach sein aber einigermaßen ausdrehen.
DS wird gute 190 lang, Si24 sowieso.
es soll eine Großserienbox sein, wegen Eintragung und Ersatzverfügbarkeit...
wenn der Avionic Kolben frisst, wirds ein ogetunter 125er...
Ich denke das musst Du ausprobieren wie der auf der langen Einlasszeit funktioniert, SR3 oder Polini wäre meine Wahl. Haben ihre Vor- und Nachteile, aber beide emfinde ich untenrum sehr stark. SR3 fährt nicht so gegen die Wand und ist vermutlich haltbarer. Hab beide Boxen auf 125er O-Tunings, wobei ich den Polini nur verstärkt verbauen würde und mit 18er Endrohr. Dann ist er auch leiser als der SR3.
