das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
Servus,
dann untermauer ich das Ganze nochmal.
So sah jeder originale Motor aus, den ich den letzten 20 Jahren geöffnet habe. Nix "Ölsauger" <-- Schwachsinnswort von Schwachsinnstyp!
Saubermachen und gut iss.
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Uffbasse!
Alles was dieses Topic aufzeigen will ist:
es gibt Gehäuse späten Baujahres da ist die Dichtfläche am Kickerritzel extrem dünn
und wenn hier die Dichtung verrutscht dann hat man einen Ölsauger
Fertig
Schon wieder falsch. Dann hast du einen Öltauscher*, denn diese Undichtigkeit ist in beide Richtungen offen...
Eigentlich sollte man dieses Topic löschen. Wer künftig zu solchen Symptomen Fragen hat soll sich lieber gesondert melden.
*und Falschluftsymptome
Bearbeitet von dirchsen
vor 47 Minuten schrieb Crank-Hank:
Uffbasse!
es gibt Personen späten Baujahres da ist die Dichtfläche am Hinterkopf extrem dünn
und wenn hier die Dichtung verrutscht dann hat man ein Youtubevideo mehr was keiner braucht.
Fertig
dem stimme ich zu!
  • Haha 2
Uffbasse!
Fertig
Das war vielleicht Anfangs mal der Ursprüngliche Gedanke bis ER dann kurz darauf seine eigene Wahrheit gefunden hatte !
Es wurde dann aber über Jahre mit Hartnäckigkeit daran gearbeitet jedes noch so kleine Tröpfchen Öl im Kurbelgehäuse als Getriebeöl eines "Ölsaugers" zu entlarven. Tja......und der Spur folgt jetzt jeder Laie der zum ersten mal seinen Zylinder zieht und kein Staubtrockenes Kurbelgehäuse vorfindet.
Die Leidtragenden sind am Ende wieder die Dienstleister die sich den Mund wund reden müssen um alles richtig zu stellen !
  • Like 5
vor 1 Minute schrieb re904:
Ich habe mir mal die erste Seite dieses Topics angesehen. Ganze Sätze, kurze Postings, und auch in Ansätzen die Bereitschaft, Tipps von anderen Usern zu befolgen.
Neun Jahre später steht hier ein einsamer Kämpfer gegen Heerscharen von unfähigen Schraubern und Herstellern von Tuningteilen. In einer ihm eigenen Kunstsprache, erhaben über alle Einwände. Vermutlich dafür immer noch auf dem Stande von 2009. Erschreckend.
Genau so ist es und so auch in anderen Topics zu beobachten.
vor 19 Minuten schrieb re904:
Ein sehr schönes Fazit.
Kann dann zu.
ich finde das Topic GRUNDSÄTZLICH für die Sensibilisierung zu diesem Thema schon ganz gut, aber natürlich muss man die Kirche im Dorf lassen so wie @schoeni230 das oben gut beschreibt.
Für mich bzw. für die Praxis habe ich daraus 2 Punkte abgeleitet:
- eine (BGM-Silikon)Gehäusedichtung sauber um die Zentriernut auf der kleinen Hälfte fixieren (bissi Dichtmasse oder ein paar Stellen etwas Superkleber).
- braunen (0,5mm gekürzten) Corteco ins Gehäuse einkleben falls Lusso.
Mit diesen Maßnahmen hatte ich nie wieder so ein Thema...
Bearbeitet von polinist
vor 1 Stunde schrieb re904:
Der 1. Beitrag wurde zuletzt in 08/2017 editiert
und natürlich hatte er diese umfassende Erkenntnis noch nicht 2009
vor einer Stunde schrieb polinist:
Bitte erklär das nochmal bezüglich des Kürzens: warum und wie macht man das?
Bearbeitet von Revolverheld
vor 51 Minuten schrieb Crank-Hank:
Die gehen wenn bündig am Lager an: einfach auf einer Platte mit Schleifpapier runterschleifen
vor 51 Minuten schrieb PhilLA:
Am Bandschleifer, mit Dremel usw.
Einbautiefe verringern, damit der Wedi nicht am Lager ansteht und zeitgleich nicht ims Kurbelhaus übersteht.
So ist es.
Ich reiß mir 0,5mm mit einem alten Meßschieber an und schleif den dann am Bandschleifer runter.
Mess dann zwischendurch auch immer ob es halbwegs gleichmäßig ist.
Edit baut auch immer die Feder aus damit die Reinigung danach einfacher ist.
Mit einem Einschlagdorn der in Endposition (Anschlag Gehäuse) den Siri 0,5mm nach außen überstehen lassen würde könnte man sich das aber wohl ersparen.
vor 2 Stunden schrieb polinist:
mit denen hab zumindest ich keine guten Erfahrungen :thumbsdown:
Ich hab den irgendwann mal beim Worb5 gekauft und auch verbaut.
Weiß aber nicht ob der später Probleme machte. Sonst verbaue ich nach wie vor den braunen mit kürzen .
vor 35 Minuten schrieb orpheus:
Wobei bei mir neulich sogar ein blauer Metall Wedi angestanden hat am Lager.
Wurde dann gegen einen von malossi ersetzt, die passen ohne was schleifen zu müssen.
 die dinger in der malossi schachtel sind meiner meinung nach auch nur von den etablierten Herstellern.  habe neulich einen verbaut, der sah aus wie der braune corteco. Zumindest bei den Lagern ist das so. Steht skf druff. Voll die verarsche dass man dafür deutlich mehr bezahlt!!
vor 2 Stunden schrieb Pholgix:
Ja wenn schon Privat Label, dann wenigstens mit eigenem Markennamen.
Die Malossis sind aber härter als die Cortecos.
vor 1 Stunde schrieb schoeni230:
Echt jetzt? Was soll das bringen? weis jetzt nicht ob ich das gut finden soll!? Ist zwar ne Pinascowelle mit, wie man hört, härterem Material, aber nicht dass die Dichtlippe sich schneller in die welle einarbeitet...
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
