das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 213,9Tsd
  • Hallo, kurz vorweg: Das SIP-BFA Gehäuse wurde von BFA entwickelt. Das Projekt wurde erst später von SIP gekauft. Seit dem sind einige kleine Änderungen eingeflossen, z.B. die Aussparung für das L
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Und DAS eigentliche Problem ist, dass hier eine Art Online-Autist alternative Fakten in zig Topics raushaut, die teilweise jedweder Grundlage entbehren. Das ganze wird mit nichtssagenden Bildern und V
  • Ich bin hier ja hauptsächlich und seit langem stiller Mitleser.  Nur beschäftigt mich hier ernsthaft und seit längerem die Frage ob das Problem vielleicht nicht doch eher VOR dem Schraubenschlüss
Hab grad festgestellt, dass mein alt Block von 83 auch 1,4mm hat, yieehaa. War aber alles gut mit 135er und Road. Warum Sikaflex nicht geht, versteh ich jetzt nicht. Ich werde berichten, wenn der Motor wieder zusammen ist. Erstmal nur mit Dirko.
Es muss doch möglich sein die Dichtung beim Zusammenbau ordentlich zu positionieren....
Bin grad etwas angepiss! Kann mir schon vorstellen wie der Luftballon Test morgen aussieht.
Nun langsam, an anderer Stelle reichen auch 1mm breite Dichtflächen. Ich denke, es gibt nur dann Probleme, wenn eine krumme Motordichtfläche dazukommt.
wie soll das dicht werden, zeichne mal 1,4mm auf und denk dir unterdruck dazu...
von innen was drueberschmiern okay nur das geht nicht. aufschweissen gefaehrlich wg verzug
kaltmetall staendig oelbenaesst unter vibrationen im getrieberaum? trau ich nicht..,
Alulot.
Mit Laserschweissen verzieht da nix
 Bitte um genauere Info dazu, wie sind da die Meinungen?
Ich würd den Kobold anhauen das sein Lasermann das aufschweißt und dann der Kobold das nacharbeitet.
Gehäuse deswegen wegschmeißen, ppffffft!
ich wuerde das auch ggf. auflasern lassen, kann man wohl dann sogar selber mit der guten alten Feile und etwas Handwerkskunst "angleichen".
Aber das kanns doch nicht sein. Das dind war originalverpackt und NOS. Muss doch auch so zu lösen sein.
Eben gerade den Test mit dem Luftballon gemacht. Vorher hat alles ok ausgesehen. Plötzlich war der Motor voll am saugen und hat richtig schön Unterdruckaufgebaut. Beim abziehen des BBallons hat man es zischen gehört. Wollte den Test wiederholen, erst nichts, dann etwas leergesaugt und jetzt wieder nichts. Sehr interessant. Ich denke, dass Teil muss auf.
Eben auch einen Block (PX alt) zerlegt, der Öl zog.
Der Motor war im unteren Bereich nicht abstimmbar. Selbst mit einer 3.2er ND noch immer viel zu fett.
Ein Blick auf die Innenseite des Zylinderkopfes bestätigte den Verdacht.
Fehler lag darin, dass der Vorgänger mit Dichtungsmasse nicht gespart hat. Selbst der Kuludeckel wurde damit behandelt.
Öl roch nicht nach Benzin und der Verbrauch des Getriebeöls ließ sich auch nicht messen.
Bearbeitet von kruemml
Gerade noch mal mein altes Gehäuse angesehen. Da ist die kritische Stelle ca. 2,4mm dick.
Habe mir überlegt beim Zusammenbau vorher die Dichtung schön passgenau auf die kleine Hälfte zu legen. Die Dichtung steht ja dann etwas bei der FuDi Fläche über. Den Überstand zeichne ich mir an der Dichtung ein.
Dann alles dünn mit Fett einpinseln und alles zusammenbauen. Sollte sich die Dichtung verschieben kann ich das vorne an der FuDi Fläche sehen (die Markierung verschwindet zwischen den Gehäusehälften). Ggf. mit zwei Zangen vorne an der FuDi Fläche bei der Dichtung leicht anziehen um sie hinten an der kritischen Stelle wieder in Position zu bringen. Denke das funzt. gut. Anders wird man kam die richtige Positionierung kontrollieren können.
post-41071-0-68826400-1373630017_thumb.j
post-41071-0-26552600-1373630040_thumb.j
Das 2,4mm unkritisch sind hast du überlesen? So viel Spiel hat keine Dichtung
Die grüne Dichtung verschiebt sich schon nicht mit Fett
Melanie schiebt ein "mit" rein
Bearbeitet von Crank-Hank
...ich denke die gruene Dichtung mit Fett sauber auf die KLEINE Haelfte legen und die grosse dann da vorsichtig anzudocken sollte auch safe sein.
Hab auch schon mal kurz ueberlegt die gruene Dichtung im kritischen Bereich mit dem Tropfen Superkleber zu fixieren. Der cm dann natuerlich hier ohne Fett.
Da habe ich mirnauch überlegt, aber superkleber wird nicht gut dichten.
Wollte auch die dichtung mit flächendicht erst auf die kleine kleben und einpassendes gegenstück zum fixieren fräsen. Wenn alles fest dann die große Hälfte drauf.
hey!
mein 200er px Motor stottert untenrum sehr nervig und lässt sich auch nicht einstellen, des öfteren warmstart Probleme, hab auf 500km 100ml Getriebeöl verbraucht!
dachte immer an blowback wegen der mazzu langhub welle mit si vergaser... wird aber ziemlich sicher  ein Getriebeöl sauger sein!!
gruß
hey!
gruß
hört sich nach Simmerring Kupplungsseite an
Vielleicht hat dir wie bei mit die mazzu den siri gekillt weil nicht ordentlich abgedreht. Kannst dir ja mein topic durchlesen wo es um probleme nach motorüberholung ging.
wie funkt das mit dem ballon bringt das was???
ballon über die enlüftung vom kulu-deckel.
wenn der sich aufbläst, oder die luft raussaugt, is was zwischen getriebe und kurbelgehäuse undicht.
Hiermal ein LML Block. Ebenfalls mini dichtfläche.
Läuft allerdings sauber und zieht nicht ...
post-5432-0-69421800-1376988049_thumb.jp
 Ich habe das Blech der Entlüftungsschraube entfernt und die Schraube schön abgedreht. Dann Schraube wieder eingeschraubt und über den Verbleibenden Stumpf einen Schlauch gesteckt und am Ende vom Schlauch den Ballon. Es ist sonst mit eingebautem Motor echt eng und ich konnte den Ballon auch beim Fahren beobachten.
Natürlich darauf achten, dass alles Dicht ist!
danke
das _O/blutoniumboy
werde ich nach dem zusammen bau so testen ob alles dicht.
