Membran unterm SI-Vergaser
zur LML:Welle: diese ist sehr weich, verdreht leicht und vorallem schlagen die Keile rasch Kerben, wenn Kupplung oder Schwung nicht perfekt montiert wurden (am Straßenrand Kulu Wechseln und die Welle ist im A.!)
Wozu die Nut ist, konnte ich auch nicht nachvollziehen; vielleicht eine Art Schmiernut, da ja die DS-Dichtfläche im Motor nicht entfernt wurde...
An dieser Welle das "Auge" vor OT frei zu machen (den Bogen raus) hilft dem Motor, besser durchzuatmen, und auch höher zu drehen; Durch die insgesamt zu kleinen Querschnitte ist mit RAP aber trotzdem bald Schicht im Schacht...;
Weiteres lippen gerät zum Griff ins Klo, die Vorkompression bricht weg und schon geht gar nix mehr, jedenfalls nicht mit dem LML-Setup!
Mit großer Membran und u.U. speziell angepaßtem niedertourigem Resopuff sollte die 25PS Marke knackbar sein, ev. sogar mit max.ovalem SI24...?
PS: es ist ja schön, wenn manche hier das Rad immer neu erfinden wollen, aber vielleicht wär's sinnvoller, gleich da weiterzumachen, wo andere aufgehört haben....
bei normaler membran ja - hier weniger,
die membran öffnet eigentlich hauptsächlich zur 2. wange limaseitig
da flutscht das meiste rein und an der drehschieberwange großteils vorbei
mal reinschmöckern, thx!
naja so gar nichts bringen ist etwas untertrieben - kommt draufan wie man die latte legt
ein männervergaser ist es nicht, 30ps werden nie rausschauen - das ist klar
wenn man aber mal vergleicht:
wie man am originalen 150er lml motor sieht geht sehr wohl was
mit leichten modifikationen geht der ja eine spur besser als der 200er
und das bei einfach zusammengestoppelt
und den schlimmen steuerzeiten des 150er LML kits!
somit sollte man mit einem durchdachtem setup
schon einiges an spaßfaktor rausholen können!
die membran gehört dringend ersetzt
schau mich grad nach material um um boyesen style
doppelte plättelchen zu schneiden
lhw ist schon verlippt - will nun neu gewuchtet werden mit einsätzen
üs sind mal kaltmetallt
hab heute ein an der wanne/membrandings gefräst
fiel mir auf:
was hat denn lml für ein system bei der leerlaufgemischschraube
da ist ja ein riesenloch mit gewinde?!
Salü!
so langsam gehts bei mir jetzt auch drum ob ich nich doch ne Malossi Membran unter den SI setz... hab am Wochenende endlich mal beide hier liegen und kann bissl spielen...! *g* hab das hier grad noch bei ebay gefunden... die Art LML membran gibts scheinbar auch anderswo...
http://cgi.ebay.de/peugeot-vertikal-motofo...%3A1|240%3A1318
greetz
mal wieder hoch hol...
Hab jetzt mittlerweile auch ein paar membrane unter den Fingern gehabt, auch die originale LML liegt noch in meinem keller... Aber irgendwie kann ich mich net so recht mit dem Teil anfreunden...! Bin jetzt dabei eine V-Force 3 aus nem Automatikbomber einzupassen... Allerdings ne kleinere Variante als die RD350 Variante...! Hat zudem gleich einen Stuffer mit in der Membran...! Und vom Öffnungsquerschitt her deutlich größer wie die LML... Ist eigentlich schon relativ weit, komm jedoch bei meinem 80er block net um kaltmetall rum...! Klappt aber eigentlich ganz gut...! Mit aufgesetzter und abgeplanter Wanne komm ich auf 17mm Erhöhung...! Bin im Moment noch am überlegen die Wanne abzusägen und eine Platte einzuschweißen die in Kombination mit nem T5 Gaser nochmals ein paar millimeter raus holen würd! Hab aber im Moment nur einen normalen Si hier rumliegen... Weiß jemand wieviel Luft ich nach oben hätte bei einem T5 Gaser mit Standard Luffi nach oben zum Deckel!?
werd die Tage mal Bilder machen...
greetz
Bearbeitet von littletitus
vergiss den T5-Si. Du bekommst ein rieges Düsenproblem, weil nicht mehr verfügbar. Sonst hört es bisher gut an. Schweißen kannste aber wohl an der Wanne vergessen. Wohl eher nieten.
Mach bitte mal ein paar Bilder
gehgehgeh
originale si düsen verwenden
löcher in lufi
und durch den lufi stehen lassen
kaa problem :-D
Ich würde ja gerne so einen Hänger/Gespannziehmotor für die Pfünf bauen. 210er Malle (oder auch Polini/Polossi), 57er HPC Membranwelle und PEP1 sind vorhanden.
Leider fehlen mir die techn. Möglichkeiten um einen Membranansaugstutzen für unterm SI zu bauen. Gibts denn da inzwischen irgendwelche käufliche Lösungen?
Ansonsten muss ich mir so einen S&S Kasten holen. Der baut halt sehr hoch, da wird ein hübsches Loch im Rahmen nötig sein.
PS: Malossi und RD Membran vorhanden.
jemand interesse an einer boyesen membran?
grad auf meinem runner verbaut - laufen spürbar agressiver und spontaner!
es gibt ev einen satz der halbwegs passen könnte bei zupin
da sind aber 2 sätze drin logischerweise..
gib mal bitte Details, suche nach einem Ersatz zu meiner LML Membran " unter dem SI "
hmm also ich probiers zu erklären....
der si vergaser hat so manche vorteile,
wir stossen aber auf grund der grösse auf unsere grenzen
schon klar ovalisieren ect aber wie wär´s mit
zwei si vergaser nebeneinander....
zb 2stk 20.20 synchron und darunter ein membran...
die bauform ist ja sehr kompakt,
man könnte ne grössere vergaserwanne zaubern...
die kleinen si gibts auch für kleines geld...
optik wäre auch wie original
und dann passt´s auch sicher mit der leistung...
synchronisieren sollte auch kein problem sein da ja
beide in den gleichen ansaugtrakt gehen...
spiel mit dieser idee seit 2 jahren
wollte nur mal ein paar meinungen von experten hören
ob es sich auszahlen würde, oder ob sich da ein
denkfehler meinerseits sich eingeschlichen hat :-D
danke im vorraus
Bearbeitet von Vespa125T.S.
Ähnliche Gedanken (2 x SI-20.20-Vergaser auf einem "Hosenrohr") wurden schon mal für eine Lambretta gesponnen, leider aber bislang nicht weiter verfolgt, da der Ideengeber und Metallbearbeiter seine Lammi weggegeben hat.
Die Überlegungen gingen jedoch weg von der Synchron-Öffnung, hin zu einer Art Register-Öffnung der beiden Gaser. Also für Start + niedrige Drehzahlen öffnet nur ein voll ausgestatteter Gaser, dann ab ca. 1/2-Gas öffnet der zweite, abgespeckte Gaser (die komplette Choke- + Nebendüsen-Gaudi könnte demontiert / abgedichtet werden), bis bei Vollgas beide Gaser voll aufgezogen sind. Das Ansprechverhalten sollte beim kleinen Querschnitt nur eines Gasers eigentlich besser sein, als wenn beide synchron öffnen. Die Abstimmung des Teillastbereiches wäre so ebenfalls deutlich simpler.
Man(n) darf gespannt sein, ob so ein "Bi-SI" irgendwann von irgendwem an irgendwas mal realisiert wird. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Wäre es da nicht einfacher nen SI mit 28-30mm Durchlass aus nem Alublock zu feilen?
Der muss ja nicht so kunstvoll geformt sein wie der Orginale und es können viele Teile weiterverwendet werden.
Wenn Luigi so einen Vergaser herstellen kann, können wir das doch schon lange?!
Bearbeitet von Vespatreiber
hat auch was, die paar bohrungen sind wohl easy gesetzt.
da kann man auch gleich eine größere schwimmerkammer verwirklichen
heast! mensch.. das ist aber diiiie idee!!
ab in die projekte damit 3d cnc fräser gibts ja eh im forum
gleichmal jemanden suchen der den gaser 3d scannen kann!
    • Danke für die Info. Da gibt es dann sicherlich, systembedingt, Unterschiede wann es funktioniert und wann nicht. Manchmal, so bei mir, ist da schon die höhe des Distanzstück auf dem Stoßdämpfer hinten entscheidend ob ich den Tank restlos leerfahren kann oder nicht. Hab schon überlegt ob ich mir mal einen Tankspacer bastel um die Karre hinten nicht unnötig hochlegen zu müssen. Das ist vom Fahrverhalten bei Topspeed auf der Bahn dann nicht mehr so stabil aufgrund des geänderten Nachlaufs der Gabel.
    • Als erstes würde ich fragen ob das Beinschild wirklich so fertig ist dass man es tauschen muss. Man könnte z.b. ja auch nur das Trittblech tauschen. Hast du mal ein paar Fotos?   Zum Ausbauen nehme ich Schweißpunktbohrer und bohre dann von der Außenseite die Schweißpunkte auf. Gut funktionieren die Bohrer mit der Krone. Auch Hilfreich ist ein Fingerschleifer oder ein Stabschleifer mit einer kleinen Schruppscheibe um das alte Blech zu entfernen.   Anschweißen kannst du das neue Beinschild entweder mit eine Punktschweißzange, die kann man sich auch unter Umständen mal ausleihen. Oder du bohrst nach dem Anzeichnen Löcher in das neue Blech und füllst diese mit dem Schutzgas Schweißgerät. Das geht auch gut.   Als erstes würde ich aber nochmal die Frage stellen ob man das Beinschild wirklich erneuern muss. Man kann vieles wieder richten was verbogen ist, Blech ist geduldig!
    • Achtung, Bewerbung: Du kannst eine Zündgrundplatte für die Overrev kaufen. Die hat (tatsächlich durch zufall) die selben Positionen der Statorbohrungen. Da ist der Ausschnitt für den Überströmkanal schon vorgezeichnet. 2x Sägen, fertig.   Oder du kaufst gleich die ganze Zündung. Mit Luftnummer Lüfterrad passt das direkt. Preislich macht das kaum noch einen Unterschied zur Sip.
    • Ich hatte ja schonmal an vorheriger Stelle beschrieben wie ich die SI Vergaser abstimme, damit sie gut in allen Lagen funktionieren. Hier mal ein Video von meiner Vespa, von einem SI Vergaser, der meiner Meinung nach gut läuft und auch immer eine Rehbraune Kerze in allen Schieberstellungen aufweist, ohne Gesprotzel etc. Auch langsames Fahren ist möglich genauso wie Vollgas geben ab Standgas im 4ten Gang. Achtung, als ich losgefahren bin, war der Motor noch kalt :D.
