Membran unterm SI-Vergaser
und wegen der Langhubwelle und Blowback usw.: da schweiß ich mir lieber nen Klotz auf die Welle und fahre DS!
ggg
irgendwas hast wohl verschlafen hier im gsf
is ned dein ernst die aussage oder ?
  • Antworten 368
  • views 76,8Tsd
  • Hier ist leider nicht viel Bewegung drin, ich stelle mal ein paar Fotos von meiner Interpretation von Membran unter SI vor. Noch nicht getestet auf der Strasse, aber so ziemlich fertig. Basierend au
  • Ja ich bin an sowas bereits dran, geplant ist Pinasco und LML Motorgehäuse, standard Largeframe Motorgehäuse und sogar ein Ansaugstutzen mit integrierter Membran mit dem man den SI Vergaser komplett m
  • also ich hab mir das topic mal durchgelesen u. ich sehe echt nicht wirklich den mega vorteil gegenüber einem drehschieber ! ok...was ich noch durchgehen lasse würde,wäre ein event. niedriger benzinver
Wieso?
Spielst du jetzt auf deine Aussage an, daß eine strömungsbegünstigte LHW kein oder nur minimal Blowback verursacht? Blowback kann sicher nicht durch Strömungsbegünstigung verringert werden!
Oder gibt´s jetzt auf einmal kein Blowback mehr, weil man erkannt hat, daß RW-Wangen und LHW-Wangen identisch sind? :-D
Daß durch Bearbeitung der DS-Wange (und auch der LimaWange) der Blowback erheblich reduziert wird ist ein uralter Hut, und ist keineswegs auf LHW beschränkt! Sollte generell bei ovalisiertem Einlaß/SI-Tuning gemacht wegen. Als ich in den '80ern am Kugelmoped zu schrauben begann, war das schon golden Standard, über den eig. keiner mehr ein Wort verlor....
Nebenbei wird der Blowback auch nicht unerheblich von der Auspuffreso beeinflußt, und damit auch von den Steuerzeiten.... :-D
gggg :-D
genau so - denks dir mal durch - ist logisch
hat man dann wohl bissal vergessen
aber meist wird das zeug halt nur zusammengesteckt
das mit klotz aufschweissen ist ein vollkommener blödsinn
antituning und das pferd von hinten aufgezäumt
auch das ist logisch denn der klotz ändert hauptsächlich nur die
steuerzeiten - die kante bleibt gleich das gemisch wird genauso zurückgeschoben
wie heissts so schön, altes wissen neu entdeckt
ausserdem sind sie eben nicht identisch die beiden
Bearbeitet von freakmoped
Na dann schreib ich mal meine Gedanken nieder:
durch die Strömungsbegünstigung erreicht man einen größeren Querschnitt, eine höhere Strömungsgeschwindigkeit, dadurch mehr Füllung und weniger Reflexion an der Welle. Ich war immer der Meinung, daß der Blowback rein dadurch entsteht, daß die optimalen Kurbelgehäusefüllung bei Drehzahl x mit einer so langen Einlaßsteuerzeit gar nicht erreicht werden kann und das Gemisch zum Teil wieder durch den Einlaß entweicht. Mit dieser Überlegung kommt man zu dem Punkt, daß durch eine Strömungsbegünstigung zwar die Füllung verbessert wird, aber das Gemisch trotzdem noch abhauen kann.
Die Wirkung von Auspuff und Steuerzeiten auf den Blowback steht außer Frage.
Was ist daran unlogisch, Jörg? Erleuchte mich! :-D:-D
Also einfach zusammengesteckt ist bei mir noch nie was geworden und falls das Blowback wirklich mit der Strömungsgünstigkeit der Welle zusammenhängt, gibt´s bei mir sowiso kein Blowback! ;-)
Ich würde dadurch ja nur die Steuerzeit ändern wollen und den Klotz fräse ich dann sowiso wie ich ihn haben will... :-D
Bearbeitet von madmax
zur aufgedoppelten Welle gibt's im Forum ein eigenes Topic vom radiergummientchen.... :wasntme: :-D
war wohl nicht so der Bringer.....
Bearbeitet von Lucifer
Jo, weil da 45° nOT Steuerzeiten gefahren wurden. Um auf 70° zu kommen reicht meist ein minimaler Streifen, den man aufschweißen muß.
Bearbeitet von manni
ggg, war ein bissal wenig jo
aber das war ja der ansatz - verringerung der einlasszeit - verminderung blowback
kompletter quatsch das ganze
funktioniert schon - aber leistungseinbussen -und genauso blowback
strömungsbegünstigen ist das um und auf beim 2takter
des is ka geheimnis -und das gilt auch für die welle.
jeder erleuchtet sich halt anders :-D
der eine theoretisch der andere praktisch
probiers aus dann siehst und merkst den unterschied
sinnlose hirnwixerei in meinen augen,
was wäre wenn und überhaupt da könnte ja noch. aber andererseits möglicherweise
ist einer schon mal ein DS mit einem MRB gehäuse ohne membrane gefahren??
nur mal so...
erstrebenswert ist natürlich der 24SI u. zw. DS u. gaser eine membrane mit 1-2 zungen...
gruß
tom
Wieso ist das erstrebenswert? Der Drehschiebr macht zu, wenn die Membran noch offen sein könnte, und die Membrane macht noch nicht auf, wenn der Drehschieber schon saugen könnte.
Zu 1. gibts doch bessere Alternativen zu 1/5 Preis.
..ich würde die materialstärke des membranplättchens sehr dünn wählen (
die membrane soll so früh wie möglich auf machen,aber eben das blow-by in grenzen halten u. den verbrauch senken (..nur was für straßen-alltagsfahrer!!
:-D )
ist also nur eine "verbrauchshilfe" u. nicht eine "motorsteuerung"!! :wasntme:
gruß
tom
Meine Vermutung ist aber eher, daß du zwar der Verbrauch senkst, aber auch die Leistung, da sich die beiden Systeme eher ungünstig überschneiden.
..das wäre ja die aufgabe herauszufinden!
na ja..denek sooo die mega leistung bekommt man sicher nicht mit einem 24Si auf DS.
beim 30er tmx ist es mir egal was der motor abfackelt!!
mhhh..kommt zeit kommt membrane unter DS
:wasntme:
ja was is jetz da :-D
machma was!
reizt mich sehr
hab eh ein gehäuse herumkugeln
das verschweisst und verfräßt werden kann
kann mir das mal einer erklären
krieg ich nicht ganz mit..
membraneinlass - li & re von der welle pfeiffts rein
auch nach vorne und hinten maximal geöffnet
wer blockiert da wen?
20ps mit 24er sind machbar
durch membraneinlaß
werdens ja wohl nicht weniger werden oder
die Membran soll zusätzlich zur originalen Drehschiebersteuerung verbaut werden (so hab' ich es wenigstens verstanden).
Gruß Christoph
ahja - also eh unerheblich für das topic
ich hab bastelwut
will endlich wiedermal
was bei meinem motor experimentieren
und nicht nur immer für andere schrauben :-D
ende februar geh ich das zumindest mal theoretisch an
noch nicht gemacht heisst nicht zwangsläufig daß es nicht funktioniert :-D
In welchen Motor hast du vor das einzubauen, Jörg? 213er bzw. 225er Pinasco?
Bau mal, bin gespannt wie das im Verleich zu DS läuft!
Ich habe das ja auch für meinen 166er Motor vorgehabt, habe es dann aber aus verschiedenen Gründen wieder verworfen.
Vom Platzangebot geht es mit der Mallemembran. Was kleineres kam für mich nicht in Frage, genausowenig wie eine Membran auf LML-Art. Die Mallemembran ist sowiso schon verdammt klein.
In meiner VNB wäre es sich vom Platz her nicht gut ausgegangen, in einer PX ginge es schon. Man braucht dazu jedoch einen T5-Vergaser in Kombination mit normalem PX-Luftfilter, der aber modifiziert werden muß, um Platz zu schaffen. Eventuell muß man auch noch den Wannendeckel bearbeiten, da mit T5-Gaser nicht genug Platz frei wird (muß trotzdem unterlegt werden).
Warum ich es nicht versucht habe, ist der Platzmangel im VNB-Rahmen und der Querschnitt der Membran in Vergleich zum maximal offenen DS.
Malossi-Membran: ~350mm²
Drehschieber, 6mm vor und zurück erweitert: ~480mm²
Es ist natürlich so, daß der Motor mit Membran früher und länger ansaugen kann, aber bei einem größeren Querschnitt geht bei gleicher Zeit mehr durch. Was in diesem Fall jetzt im Endeffekt besser funktioniert (oder auf welche Art mehr Gemisch im Kurbelgehäuse ankommt), kann wohl derzeit keiner sagen. Für mich war der Motor aber immer als Allrounder vorgesehen, sprich soll gut mit T5-Rap, aber auch gut mit JL, PM o. ä. laufen. Da sich bei den 166/177er Motoren i. A. sehr wenig Unterschied zwischen Membran und DS zeigt, bin ich nun beim DS geblieben.
motoraufbau ist mal uninteressant
mal schaun ob man das ordentlich unterbringt
nachm urlaub dann :-D
interessant wäre ja mehr vom motor vom metzler zu wissen
zylinder, wie schaut der einlass aus, welle
ab 5400 ging nichts mehr war doch ein post
ev doch ein wenig eine tiefe latte?!
na mal knobeln
hilfts nix, schods nix :-D
Der Metzler hat eine fette Mito-Membran mittig über der Welle, soweit ich das weiß. Fotos hat er auch mal reingestellt. Seine Konstruktion ist eine coole Sache für den TÜV bzw. Pickerl oder Vorführtremin bei uns, aber nix zum rumfahren. Die Membran war ja auf LML-Art selbst gebaut. Das kann nicht gut funktionieren und schon gar nix gegenüber erweitertem DS bringen! Wenn schon Membran unterm SI, dann eine ordentliche!
genau deshalb hab ich das Projekt wieder eingestellt...;)
Wenn man den SI (besser wäre der flachere T5) auf die mittig (schräg) aufgesetzte und (mit allen strömungstechnischen Nachteilen!) versenkte Malossi Membran aufsetzt, muß man das Ganze etwas nach vorne verrücken, um nicht mit dem Rahmen in Konflikt zu geraten. Im Grunde genügt eine etwa 12mm dicke Zwischenplatte zw. Gaserwanne und Gehäuse...., wobei die rechte Gehäuseseite wohl erst aufgeschweißt gehört, geplant und gespindelt (da geht nix ohne erheblichem Verzug!).....
Na prost Mahlzeit, irgendwie stimmt da das Verhältnis Aufwand zu Ergebnis nimmer, meint ihr nicht auch?
  • 11 Monate später...
unser Clubtüftler hat aktuell einen solchen Motor aufgebaut mit:
177er Pinasco, VWW, Mallemembran, darüber SI Gaser und T5 Puff.
erste Infos sind sehr positiv, bin damit aber noch nicht gefahren.
Laufruhe (VWW) und viel Schmalz untenraus war das Projektziel.
wer viel leistung will macht was anderes - klar
aber unaufällig, spritsparen, etwas steilerer leistungsanstieg
sind zumindest für mich genug argumente :-D
gibts irgendwo fotos vom kompletten lml membranmotor?
mich würde die lösung der
befestigung des SI vergasers und die wanne interessieren
da ein stehbolzen direkt in der malossi membran steht
Gibts da Bilder von???
die LML membran ist eine einzige Stahlzunge direkt unter der Gaserwanne , diese liegt fast plan (im dort etwas ausgefrästen linken Block) zur Gaserdichtfläche, und verringert den Einlaßquerschnitt eher, als diesen zu vergößern.
Drehschieber-prinzip ist ja nicht schlecht, nur ist die Vergößerung des Querschnitts - für'n Männermotor unabdingbar - bei uns eben limitiert!
Ein paar Bilder vom Block gibts unter:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...0158&hl=lml
Fotos von Vergaser, Wanne und Membrane kann ich am WE machen.
Bearbeitet von scth2000
das wär sehr fein!!! :-D
also die lml membran kanns nicht sein
wenn man selber was entwickelt
das ist schon klar
und her mit den fotos,
habs auf mein server gespielt nachdem man imageshack nicht verlinken darf??!!
hoffe das ist ok scth2000
wie fahrt sich das ding eigentlich im vergleich zum normalen 150er block
Hoffentlich denk ich drann...
Imageshack? :-D Beitrag ist ja schon alt, damals durfte man das noch....
Kein Problem.
Hab leider noch keine Ahnung, ist sich noch nicht ausgegangen da was zu machen.
Weiß auch noch immer nicht, ob die LML-Zündung mit dem außenliegenden Pickup in Kombi mit einer Piaggio Zündbox funkioniert....
