Gehäuse warm machen dann sollte sich das Lager auch mit ausdehnen.
Nebenwelle leicht verdrehen und verkannten und versuchen das sie mit leichter gewalt rauskommt.
Denke ja mal das du das Lager eh tauschen willst.
ich habe eine passende Mutter (nicht die flache originale) auf das Gewinde der Nebenwelle gedreht und die Welle dann über diese Mutter im Schraubstock eingespannt (nicht zu fest einspannen, sonst beschädigst Du das Gewinde der Welle). Anschliessend habe ich das Gehäuse von aussen mit dem Heißluftföhn erwärmt und konnte es dann nach dem Erwärmen ohne große Probleme von der Welle runterziehen (ein leichter Ruck und die Welle war draussen). Hilfreich ist auch ein zweiter Mann, der dabei die Welle festhält.
johnboy
Hey
ich hab das gehäuse einfach in den backofen gestellt und bei 150° ne stunde backen lassen , dann kannst du die welle ohne gewalt mit einem handschuh hinausziehen .
das Lager kannst du dann ebenfals abziehen.
alles ohne gewalt
lg daniel
NW ist raus...aba das kleine scheiß lager macht richtig stress....ist bei den ausbau versuchen komplett auseinander gefallen und jetzt ist nur noch der "lagermantel" in der lagerfassung drin...voll der mist!...werd mich gleich noch mal dran versuchen...falls ihr tipps habt..her damit!..ist echt übel..
Die Innenabzieher kosten aber auch mal eben ordentlich Schotter. Billig E-Schweißgerät besorg, lange Schraube an Lager dranbraten, passendes Rohr besorgen das größer als das Lager selbst ist und sich außen am Lagersitz ( Nebenwelle ) abstürzt, Blech mit Loch oben drauf, Gewinde der angepunkteten Schraube durch, Mutter drauf und reinschrauben fertig.
Hauptwelle genau so, nur halt langen Flachstahl von Dichtfläche zu Dichtfläche, an den Auflagestellen irgendwas weiches drunter und wie oben weiterverfahren.
puhh...ist raus.....mit dremel und vielen nerven!...soo wo jetzt alles lager raus sind werd ich mal die neuen einbauen...ABER: kennt ihr vill. eine seite wo gezeigt wird welches lager wo rein muss....ist das erste mal das ich das mache und bin mir noch nicht so sicher....wäre fett! :)
hey
das mit dem ärger der perle stimmt allerdings , bei mir haben sie auch alle gemosert das die bude so stinkt, aber was muss das muss .
ps : jetzt hab ich nen alten backofen für solche sachen bekommen =)
lg daniel
Die Innenlagerauszieher gibts bei Egay für 55€ den Satz, das find ich für das Geficke das man da hat bei jemandem der mehr als einmal im Jahr an so nem Motor rummacht schon sinnvoll. Ich geb ja zu, ich kauf gern Werkzeug, aber wenn man mal mit sowas gearbeitet hat und überlegt wies vorher war und was man dabei vor allem auch zerstört hat wird mir beipflichten. (Gilt auch ganz besonders für die Trennmesser zum Kurbelwellenlager abziehen!)
Bearbeitet von MadMox
...Bei subway is ja gut erklärt wie man die lager wechselt, aba weis immer noch nicht 100%ig wo welches rein kommt....bei den kleinen is ja klar...aba bei den 3 dicken bin ich mir nicht mehr so sicher.
Kennt jemand vill. eine gute seite wo ganz genau steht welches lager wo rein muss?
vielen dank!
vielen dank!
Ist doch eigentlich ganz einfach, Lager auf den LAgersitz legen und schauen ob es passt.
Oder?
Oder?
Das ist nicht so ne clevere Idee. Lieber Suche nach "Lagerliste" oder "Liste Lager".
vielen dank!
6303 --> Kurbelwelle Kupplungsseite
6204 C3 oder NU204 oder N204 (ich weiss nicht, welches von denen Du hast) --> Kurbelwelle Lichtmaschinenseite
6204 --> Abtriebswelle / Hinterrad
16005 --> Kupplungskorb / Primär
johnboy
sooo...es ist wieder soweit!..ich hab eine frage :-D !
wie rum muss ich dieses lager einbauen??
mit der geschlossenen seite ( so wie es hier zu sehen ist) zuerst rein, oder mit der offenen?
vielen dank!
der ring sollte da bleiben wo er ist da er die kugeln an ihren plätzen hält, den ring gibts auch aus metall. verbau das ding wie du willst, da gibt es keine einbaurichtung! aber bitte immer nur auf den äußeren lagerring schlagen (die statische Seite des Lagers wird zum verpressen genommen)
gruß Jo
  • 6 Jahre später...
Moin...moin..Wie kriege ich vernünftig die Nebenwelle und dieses kleine Lager was man bischen ganz unten im bild sieht raus?
Vielen Dank
Ich weiß, verdammt lang her... Habe trotzdem ein Bild vom Auszieher.
post-51732-0-68088000-1441048374_thumb.j
Noch mal ein Tipp zum Lager einbauen. Immer den Sitz ordentlich erwärmen mit dem Heißluftföhn. Das Lager kannst Du am besten (verpackt in einer Plastiktüte) ins Eisfach legen. Das sollte dann in den Sitz fallen. Ca. 5-7 min den mit dem Föhn den Lagersitz erwärmen.
Niemals Lager reinprügeln, dann kannst Du auch gleich die alten drinn lassen...
Noch ein Tipp zum Nebenwelle-Ausbau...
Ich mach die Hälfte warm und klopfe den Block auf meine (Holz)werkbank.
Die Nebenwelle ist recht schwer und fällt unten raus.
Natürlich was darunter legen damit sie nicht hart aufschlägt. Oder halt irgendein Otto der die Hand darunterhält :-D
und noch einer:
Gehäuse warm machen ist natürlich immer gut!
Ansonsten 11er Ringschlüssel über das Gewinde der Nebenwelle, Mutter drauf drehen, und von unten sachte mit nem Hammer gegen den Ringschlüssel klopfen :thumbsup:
Ich hab die Hälfte auf Holz gelegt mit 17ner Mutter einen Gleithammer drauf geschraubt. Kleiner schlag welle raus inkl. Lager. Lager mit Trennmesser entfernt.
